Alt 29.04.2022, 09:04
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Echolotgeber für gpsmap 721
Ich bin auf der Suche zu Informationen bzw. einem passenden Geber/Schwinger für das Garmin gpsmap 721 xs.
Lt. Handbuch sind verschiedene Geber mit verschiedenen kHz kompatibel, aber sonst sind keine weiteren Infos zu finden.
Würde z.B. der hier passen?
https://lepper-marine.de/Garmin-Dual...n/010-10249-20
Evtl. hat auch jemand so einen Geber herumliegen.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 29.04.2022, 09:10
Chili Chili ist gerade online
21.883 Danke in 7.044 Beiträgen
Nein, der wird nicht passen.
Du brauchst einen 8-Pin Geber.
Ich habe ebenfalls einen 721xs und hier das gleiche Thema:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=307335
Mein 721xs ist ein exotisches Modell, weil ich zusätzlich noch eine 12-Pin Buchse habe. Wie sieht das bei dir aus?
Die Liste hier ist für dich hilfreich:
https://www.hjertmans.se/Media/Garmi...ide%202019.pdf
Alt 29.04.2022, 09:11
billi billi ist gerade online
36.374 Danke in 21.895 Beiträgen
Beim Echolotzentrum wird die geholfen
Alt 29.04.2022, 12:33
siehe Foto - da ist nur eine 8 Pin Buchse (hätte ich auch gleich sehen können).
danke für die Infos, da weiß ich ja, an wen ich mich wenden kann
Ich habe den Plotter sehr günstig erhalten, und plane ihn gegen den alten 620 auszutauschen, dabei kann auch gleich das separate Echolot weichen.
Das 620 hat eine SD Card, der 721 benötigt eine micro und hat zwei Kartenschächte - Ich vermute mal, ein einfaches kopieren wird nicht helfen, kann man die Karten "tauschen"?
Hits:	21
Größe:	70,9 KB
servus
dieter
Alt 29.04.2022, 16:31
Doch, kopieren sollte reichen. Versuch macht kluch.
Ich nutze OpenSeaMap auf meinem 721xs.
Alt 30.04.2022, 09:20
Inzwischen bin ich mit dem Echolotzentrum in Kontakt, da mein 721 weder die Original Garmin noch eine OpenSeaMap anzeigt.
Es wurde mir ein Update auf die Version 6.80 empfohlen (6.50 war installiert), nach dem Update leider keine Änderung.
Gibt es da noch weitere "Kniffe" um den Plotter zu verwenden, denn eigentlich startet er sonst perfekt, zeigt alle 'Einstellungen - nur die Karten werden nicht erkannt.
Name:	Garmin VEU425S 1.jpg
Hits:	16
Größe:	54,2 KB
ID:	953960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Garmin Sofotware.jpg
Hits:	21
Größe:	55,9 KB
servus
dieter
Geändert von dieter (30.04.2022 um 14:56 Uhr)
Alt 30.04.2022, 14:54
Gerät mal komplett stromlos gemacht und später wieder aktiviert, die Karte wird beim Start nicht gezeigt (meldete immer der 620) - finde ich jetzt in den Systeminformationen (Foto), aber nicht am Display, hier erscheint die 'Weltkarte.
Eine Umstellung/Umschaltung dazu finde ich irgenwie nicht in den Menues.
Mein alter 620 hat automatsich die "SD-Karte" genommen und angezeigt.
Hits:	18
Größe:	64,8 KB
servus
dieter
Alt 04.05.2022, 08:40
Ich habe auch die 6.80 drauf.
Beim Start wird die eingelegte OSM Karte gar nicht erwähnt:
Hits:	19
Größe:	48,2 KB
ID:	954415 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	46,2 KB
Statt dessen wird sie einfach verwendet:
Hits:	20
Größe:	79,2 KB
In den Systeminfos sieht es so aus:
Hits:	20
Größe:	83,9 KB
Ich habe beim Herumspielen auch keine Möglichkeit mehr gefunden, die zu verwendende Karte zu wählen.
Statt dessen habe ich festgestellt, dass wohl der Digitizer (also der Touchscreen über dem Display) einen Hau hat.
Geistereingaben und Abweichungen von einem viertel Bildschirm beim Tippen lassen auf einen Defekt schließen.
Habe mir daher heute Morgen erstmal ein Ersatzteil bestellen müssen.
https://www.smitacn.com/lcd-screen-f...map-721xs.html
Alt 04.05.2022, 10:02
Danke, dies hilft mir dann weiter.
Ich habe inzwischen das Gerät stromlos gemacht und erst eine Stunde später wieder gestartet,
jetzt zeigt es die Karte in den Systeminformationen an (Foto), und auch die Umrisse der SD Card und funktioniert. Warum, keine Ahnung.
Das Display hatte bei mir auch Probleme, nach einer neuen Kalibrierung (Menue) funktioniert wieder alles perfekt.
Und um die Eingangsfrage auch zu lösen, das Echolotzentrum hat mir mitgeteilt:
"Es gibt tatsächlich nicht viele Geber, die für das Gerät infrage kommen, da es einen 8-pin-Anschluss hat und nur das traditionelle 2D-Sonar kann.
Vom Prinzip her reicht da der einfache 8-pin Dual-Beam-Heckgeber 010-10272-10
Damit ist hier alles geklärt, Danke an alle die sich um eine Lösung bemüht haben'!
Hits:	12
Größe:	64,8 KB
servus
dieter
Alt 04.05.2022, 11:25
Die Antwort vom Echolotzentrum ist - mit Verlaub - Quatsch hoch drei.
Weiss gar nicht, warum die noch empfohlen werden.
Klar, reichen tut der einfachste.
Aber trotzdem passen da eine ganze Reihe von Gebern (TM = Transom Mount, IH = In Hull; einkleben in die Bilge kann man aber alle):
Die "Basics": Airmar P32 Triducer, Garmin Dual Frequency (das ist der von dir genannte), Airmar P66 Triducer, Airmar TM150M, Airmar TM185M
Traditionell: GT8HW-TM, GT8HW-IH, GT10HN-IF, GT15M-TM, GT15M-IH
ClearVü: GT20-TM (in der 8-Pin Ausführung), GT21-TM, GT21-TH, GT22HW-TM, GT23M-TM, GT23M-TH
Alt 04.05.2022, 11:32
Die stehen übrigens alle in dem PDF aus Beitrag 2 drin mitsamt ihren technischen Merkmalen.
Noch einfach kann man es nicht machen.
Alt 04.05.2022, 12:05
oh sorry, da alles englisch ist, habe ich erst nach gpsmap und dann nach 721 oder 700 series gesucht, aber dazu leider nichts gefunden (oder übersehen).
servus
dieter
Northstar Explorer 721 - Funke (kein Backlight) basteluwe Technik-Talk 3 30.09.2019 15:32
Frage zu Garmin GpaMap 721(xs) al.bundy Technik-Talk 3 06.01.2015 20:14
Was für Möglichkeiten für Echolotgeber ohne Durchbruch gibt es? mischa.mole Allgemeines zum Boot 13 04.08.2013 18:52
2. Hörer für Northstar 721 bogart Technik-Talk 1 03.12.2009 23:15
deutsche Bedienungsanleitung für Northstar Explorer 721 Roebus Technik-Talk 1 10.04.2008 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
