Alt 29.04.2022, 08:42
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
Standard 1. Aufwand einen Innenborder nachzurüsten? & 2. Erfahrungen mit Perkins M30?
das Bootsmodell, das ich am liebsten hätte, wird etwa zur Hälfte mit Diesel-Innenbordern gefahren/angeboten - und zur anderen Hälfte als "Billigmotorisierung" mit Außenbordern
1. Frage:
wie aufwändig ist es, in einen GFK-Rumpf nachträglich einen Motor einzubauen, auf den der Erstbesitzer verzichtet hatte?
(Bauraum ist ja vorhanden)
2. Frage:
ich bin auf einen günstig angebotenen Perkins M30 (29 PS 3-Zylinder-Diesel mit Welle und Zweikreiskühlung) gestoßen
dieser war zuvor in einem baugleichen Boot - Welle/Schraube/usw. sollten also passen
--> hat jemand Erfahrungen mit diesem Motor in Sachen Verbrauch/Genügsamheit, Dauerhaltbarkeit, Ersatzteilversorgung, Schwachstlelen, usw.
Alt 29.04.2022, 18:20
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Welle, Z, IPS?
Alt 29.04.2022, 19:08
Mit "including gearbox, prop shaft, propeller, instruments etc," incl Welle... und mit 2.700 Betriebsstunden...
Und mit tel. Auskunft des VORbesitzers des Bootes (das der aktuelle Eigner elektrifiziert) dass er 10 Jahre und bis zuletzt damit gefahren ist
Es geht also nur um Erfahrungen mit dem Motorentyp generell - und wie aufwendig es ist, Motorenfundamente (für einen 90 kg schweren 3 Zyl. 30 PS-Diesel) nachzurüsten - Motor und Welle ordentlich ausrichten (zu lassen) so dass es zu keiner Unwucht kommt - und was ich evtl vergessen habe???
Alt 29.04.2022, 19:14
Zitat von wannabe_wassernomade Beitrag anzeigen
1. Frage:
auf den der Erstbesitzer verzichtet hatte? (Bauraum ist ja vorhanden)
2. Frage:
3-Zylinder-Diesel mit Welle und Zweikreiskühlung) gestoßen dieser war
Hallo, zu 1.
der Aufwand ist enorm, egal wie günstig du Boot und Motor
bekommen kannst etwas fertiges wird immer Günstiger sein!
(selbst miterlebt bei der Neumotorisierung unserer eigenen Penichette
an der eigenen Werft mit allen unseren eigenen Mitteln für uns selbst!
Die Kosten und die Zeiten zusammenstellung am Ende war enorm
trotz das alles gut klappte, das hätte keiner mehr Bezahlen wollen!)
zu 2.
Wenn du jetzt schon Fragen zu Preisen in Verbrauch und der
Genügsamheit hast ist es jetzt schon zu Teuer, Dauerhaltbarkeit,
Ersatzteilversorgung, Schwachstellen usw. - das sind Bewährte
gute Motoren die Tausendfach laufen wenn sie gut Unterhalten
werden was sich auch wieder in der Geldbörse zeigt dann dazu!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 29.04.2022, 21:12
Benutzerbild von volker1165
6.444 Danke in 2.735 Beiträgen
Nur weil das Bootsmodell in der AB und IB Version den gleichen Namen hat, ist es noch lange nicht das gleiche. Ein IB Boot hat Motorfundamente, Aufnahmen für die Welle, etc. Die Kraft wird über den Boden eingeleitet. Der Spiegel ist egal. Bei der AB Version wird die Kraft über den Spiegel eingeleitet, dürfte da deutlich dicker sein, dafür kann der Boden anders ausfallen. Da du von Gear Box und Welle schreibst, gehe ich von einem Wellenantrieb aus, nicht vom Z Antrieb.
Ein AB Boot hat in der Regel eine Motorwanne, die fällt beim IB weg. AB braucht keinen Platz in der Bootsmitte, die Konstrukteure werden das aber nicht leer gelassen haben, was sitzt da?
Ich glaube, der Aufwand ist imens und wird nicht richtig eingeschätzt.
new boat coming soon
Alt 30.04.2022, 06:51
new tom new tom ist offline
Boot: Oceanis 411
5 Danke in 3 Beiträgen
zum Perkins M30: Wenn ich richtig informiert bin läuft dieser bei Volvo als MD2030. Ein zuverlässiger und bewährter Einbaudiesel ohne Elektronik.
ZF-Wendegetriebe BW 26 M30 helgetimme Motoren und Antriebstechnik 0 15.11.2021 16:49
Tohatsu M30 A3 346B anschliessen Bootsfahrer96 Motoren und Antriebstechnik 5 24.03.2020 11:07
Wieviel Aufwand/Kosten für Umbau Sitze zu Liegefläche mit durchgehender Bank dedmoros Allgemeines zum Boot 2 11.10.2010 11:45
Johnson VR4 110 PS Zweitakt Impellerwechsel ???Aufwand??? tommyc Motoren und Antriebstechnik 12 10.04.2004 22:24
Reparatur einer Scheuerleiste/Aufwand? Axel Jacobs Allgemeines zum Boot 2 27.06.2003 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
