Alt 20.03.2020, 16:48
Bootsfahrer96 Bootsfahrer96 ist offline
Standard Tohatsu M30 A3 346B anschliessen
Hallo Bootsfahrergemeinde, ich bin neu hier im Forum und habe mich registriert, da ich bei meinem Motor nicht mehr ganz durchblicke und aus den Anleitungen im Internet nicht ganz schlau werde. Ich habe den besagten Motor übernommen, habe allerdings folgendes Problem, dass am Motor auf der linken Seite ein weisses und gelbes Kabel rausstehen und ein schwarzes und braunes Kabel. Jetzt meine Frage, handelt es sich bei den beiden schwarzen und braunen Kabel um die Anschlüsse für die Batterie? Habe als der Motor an war an den beiden ca 30V gemessen (kommt mir ein wenig viel vor) und bei den beiden weissen und gelben kabel müsste es sich theoretisch und die Not-Aus Kabel handeln oder? Habe den Motor ausbekommen in dem ich ihm die Luft genommen habe. Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen. Vielen Dank schonmal im Voraus
Geändert von Bootsfahrer96 (20.03.2020 um 17:05 Uhr)
Alt 20.03.2020, 17:15
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Schwarz und Braun sollte zum Notstop gehen, Gelb=Schwarz solltest Du aber mal nachverfolgen. Schwarz und Gelb gehen glaube zusammen.
Das weiße entzieht sich meiner Erkenntnis
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 20.03.2020, 17:35
Danke für die Antwort, ja die Kabel gehen alle direkt zur CDI. Schwarz und braun sind mit einer Lüsterklemme zusammen. Die beiden anderen sind mit einem Gummistopfen zusammen. Würde nur noch die Frage bleiben welche an der Batterie zum Laden angeschlossen werden.
Alt 21.03.2020, 05:41
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Hast du überhaupt einen Rectifier? Kleiner Kasten mit Kühlrippen, da müssten 2 gelbe, 1 rotes und 1 schwarzes Kabel rauskommen.
Enno
Alt 21.03.2020, 11:18
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.311 Danke in 714 Beiträgen
Bilder...
der Sepp
Geändert von schlummschuh (23.03.2020 um 09:41 Uhr)
Alt 24.03.2020, 12:07
Also ein Gleichrichter habe ich tatsächlich noch nicht im Motor. Dann werde ich mir direkt mal einen suchen und organisieren. Das mit den Kabel und dem Not Stop werde ich morgen ausprobieren. Vielen Dank für eure Antworten😊
Tohatsu 9,8 ps viertakt batterie anschliessen jan2203 Motoren und Antriebstechnik 9 08.03.2019 10:56
Trimmanzeige bei Mercruiser Alpha 1 anschliessen! lipi Motoren und Antriebstechnik 20 10.02.2007 10:15
Notstopp-Schalter neu anschliessen Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2005 20:56
Bilgenpumpe und schwimmer anschliessen? Wie? audioconcept Technik-Talk 8 28.07.2004 09:55
2 Batterien und Batteriewahlschalter- WIE ANSCHLIESSEN??? jan Technik-Talk 21 16.07.2004 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
