Alt 25.04.2022, 13:49
Benutzerbild von Thomas Rottenbücher
Thomas Rottenbücher Thomas Rottenbücher ist offline
Boot: Waterman Kruiser
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Seewasserpumpe durchspülen
Habe einen Volvo Penta TMD22 Motor. Da ich vor kurzem dooferweise in der Nähe von Berlin/Pfaueninsel mit einer Sandbank Bekanntschaft gemacht habe, möchte ich sicherheitshalber den Seewasserkreislauf durchspülen, um evtl. Sandablagerungen rauszuspülen. Im Sieb waren nur ein paar kleine Muscheln, keine Steinchen. Wie macht man so etwas? Konnte mich Gott sei Dank freiziehen, danach lief alles ohne Probleme.
Ja ja ja, und ich weiß, vorher die Karte lesen ist sehr, sehr sinnvoll.
Alt 25.04.2022, 14:01
Hallo Thomas, Rückspülen wäre hier das Zauberwort dazu!
WIE - das kommt auf Bootsbauarten, Verlegung der Kühl
und Wasserleitungen zum/am Motor und System dazu an.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 25.04.2022, 16:22
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
Vergiss das mit dem Rückspülen, zu vieles müsste dann getrennt werden.
Sorge einfach für genügend Abstand zum Seegrund und schaue öfter ins Filter und reinige es bei Bedarf. Sand selbst wird zu 95 % durch den Wärmetauscher und den Auspuff wieder zurück in den See gehen, schlimmer sind es Pflanzenbestandteile, diese sammeln sich oft vor dem Wärmetauscher und verstopfen mit den Jahren diesen.
D.h. baue diesen aus und Durchblase den mit Druckluft, oft aber ist dieser dann auch verkalkt, dann muss der ins Säurebad dann mit neuen Dichtungen wieder zurück.
M.f.G.
Bo
Alt 25.04.2022, 18:22
BRAVO
Alt 25.04.2022, 20:03
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.520 Danke in 1.224 Beiträgen
Tolle Antworten hier, ich würde Dir gerne eine Antwort geben...ich verstehe aber die Frage nicht. Wenn du nicht gerade auf einer Sandbank unterwegs bist wird der Motor doch eh gespült und alles ausgewaschen?? Verstehe ich da was falsch?
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 25.04.2022, 20:14
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi ?
Sehe ich so wie Christoph.
Was soll sein?
Wenn der Impeller es überlebt hat ist mit dem Wasserstrom doch hoffentlich? alles wieder "außenbords" gegangen .
So what?
Wenn es keine Veränderungen des Kühlungsverhaltens gibt.
Alt 26.04.2022, 21:52
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Standard Seewasserkreislauf mit Frischwasser durchgespült
Moin!
Mein Boot liegt in einem Tidegewässer mit sehr "undurchsichtigem" Wasser. Damit meine ich, eine Menge Schlamm und andere Schwebstoffe im Wasser. Nun muss ich das Boot leider ein paar Wochen unbenutzt am Steg liegen lassen. Da habe ich mir gedacht, es kann ja nicht schaden, den Seewasserkreislauf mal mit sauberem Wasser durchzuspülen. So habe ich es gemacht:
Drei 10L-Eimer mit Leitungswasser und noch ein paar Gießkannen bereitgestellt. Insgesamt ca 50 Liter.
Seeventil zu!
Seewasserfilter geöffnet, Filter gereinigt, Filterbehälter bis zum Rand gefüllt
Motor gestartet, Leerlaufumdrehungen
Filtergehäuse kontinuierlich mit Frischwasser nachgefüllt. (Wenn man einen Wasseranschluss hat, geht es auch mittels Schlauch, vorausgesetzt der Impeller saugt nicht mehr als du damit nachfüllen kannst)
Wasserspiele beendet? - Motor aus!
Filterbehälter wieder aufgefüllt, Filter eingesetzt, Behälter zugedreht.
Fertig.
Mag ja sein, dass die Aktion überflüssig war, aber Spaß hat es gemacht und schaden kann es ja auch nicht.
Alt 27.04.2022, 11:03
User: 3512
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
Moin!
Seeventil zu!
Fertig.
Es gibt tatsächlich Leute, die machen das nach jeder Fahrt im Salzwasser.
Mit fest eingebauter Spülleitung und T-Stück direkt nach dem Seewasserfilter.
Da wird nach dem Anlegen am Steg das Seeventil geschlossen und die Frischwasserzufuhr aufgemacht und der Motor noch 2 Minuten weiter laufen gelassen.
Ist vermutlich extrem übervorsichtig, aber vermutlich auch sinnvoll mit Bezug auf den Seewasserkreislauf und seine Verschmutzung / Korrosion.
Von daher:
Über den Filter mit Gießkanne und Frischwasser spülen ist kein großer Aufwand und würde ich u.U. dann auch so machen.
Wobei ich einen Druckwasserschlauch an der Aussendusche habe, den ich nehmen könnte.
Chrischan
Alt 27.04.2022, 21:08
Boot: MAREX Consul
Hallo Chrischan!
Gut zu wissen, dass es noch andere gibt, die das auch so machen!
Der normale Gartenschlauch, den wir am Steg natürlich auch haben, liefert tatsächlich nicht genug Wasser; dabei wird der Filterbehälter leer. Deswegen die Variante mit den Eimern. Einen 10-Ltr Eimer leere ich in gefühlt zehn Sekunden, da kommt der Gartenschlauch nicht mit. Bei kleineren Motoren mag es aber ja gehen.
Alt 28.04.2022, 12:58
User: 3512
Hallo Chrischan!
Was hast denn du für motoren?
Benziner? Oder hab ich nicht aufgepasst?
Meine TAMD41 kann ich ganz entspannt mit 10L Gießkanne am Filter nachlaufen lassen, ohne Hektik im Leerlauf.
Beim Einwintern kam bereits nach ca. 1,5 kannen (also etwa 15 Liter) (reiner) Frostschutz aus dem Auspuff.
Von daher wüsste ich nicht, was ich mit 50 Litern anfangen sollte.
Chrischan
Alt 28.04.2022, 18:37
Boot: MAREX Consul
Hier ging es ums spülen, nicht um Einwintern. Schlamm und Dreck aus dem Seewasserkreislauf rauspülen. Darum ordentlich Wasser. Viel hilft viel!
Alt 28.04.2022, 20:08
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.881 Danke in 1.951 Beiträgen
Bezogen auf den vom TE geschilderten Fall: Wenn ich mich für das Spülen über den Seewasserfilter entscheiden würde, dann würde ich einfach mitten auf den See fahren und den Motor im Leerlauf mit erhöhter Drehzahl laufen lassen. Dürfte den gleichen Effekt haben wie die Gießkannenaktion. Nur weniger aufwändig.
Manchmal kann es so einfach sein.
Gruß Mirko
Getriebe durchspülen ? ThorCux Motoren und Antriebstechnik 17 17.01.2025 10:24
Durchspülen / Einwintern mit externer Druckwasserpumpe (Volvo KAD 300) excess Motoren und Antriebstechnik 8 16.10.2016 17:53
Aussenb.Kühlkanäle durchspülen? Pitbiker Technik-Talk 8 01.05.2014 11:46
Motor durchspülen jack0602 Motoren und Antriebstechnik 14 17.10.2011 20:35
Seewasserpumpe mit Riemenantrieb sternschoppe Motoren und Antriebstechnik 6 13.06.2004 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
