Alt 10.10.2016, 19:44
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Standard Durchspülen / Einwintern mit externer Druckwasserpumpe (Volvo KAD 300)
Moin Moin,
wie jedes Jahr liegt die Einwinterung unserer Schätzchen an. Nun ist meines schon in einer Halle, in welcher ich nur ungern den Motor (Volvo KAD 300) laufen lassen möchte. Da habe ich mir gedacht, dass ich den Schlauch am Impeller abnehme und dort mittels einer Druckwasserpumpe, die ich ohnehin noch übrig habe, die Seewasseranlage mit Frostschutz durchspüle. Mein Mechaniker des Vertrauens meinte dazu, dass ein anderer Kunde das auch so jahrelang erfolgreich praktiziert. Er selbst sieht das etwas kritischer, da bei nicht laufendem Motor der Abgasdruck fehlt und somit Wasser in falsche "Ecken" fließen könnte.
Was meint ihr dazu? Kann man das so machen oder doch den klassischen Weg mit laufendem Motor gehen?
Grüße,
Sascha
Alt 10.10.2016, 20:31
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Wenn der Druck durch deine Pumpe zu groß wird kann es dir deinen Frostschutz über die Krümmer zurück in den Auslass am Motor drücken. Wenn dann gerade ein Ventil offen steht pumpst dir den Motor komplett voll. Quasi eine Vollkonservierung *hurra*
Lieber alles bei laufender Maschine machen und dabei noch den Vergaser/Einspritzanlage mit einwintern.
Gruß Christoph
Alt 11.10.2016, 06:13
Peter47 Peter47 ist offline
Boot: Galia 670 MC
Rufzeichen oder MMSI: DF7091 MMSI 211561070
194 Danke in 90 Beiträgen
Hallo Sascha, mach das Seeventil zu ,dann in den Ansaugfilter Frostschutzgemisch kurz laufen lassen fertig.
Grüße Peter
Ps. fahre heute zum Boot.
Alt 11.10.2016, 07:00
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.258 Danke in 1.133 Beiträgen
Ich vermute jetzt mal, dass es beim KAD 300 wie bei unserem AD 31 P ist ...
der Filter liegt druckseitig hinterm Impeller ... und vlt. hat er noch Z-Antriebe -> kein Seeventil.
Ziehe den Saugschlauch vom Impeller und setzte dort ein separates kurzes Stück Schlauch an,
dann den kurzen Schlauch in einen Eimer/Kanne mit Frostschutz
und Motor kurz laufen lassen.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 11.10.2016, 13:27
Hallo zusammen. Danke für eure Antworten. Ich werde es dann so machen, wie anco es schrieb, denn das war ohnehin Plan B. Es ist ein Z-Antrieb, so dass kein Seeventil vorhanden ist. Ich muss dann halt aufpassen, dass die Oldtimer, die hinter meinem Boot eingelagert sind, nicht zu viel beim Gasgeben abbekommen.
@Peter: super, freue mich auf Nachricht von dir.
Sascha
Sascha via Handy
Alt 11.10.2016, 22:55
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Also mein AQAD41B (Z Antrieb) hat an der Spiegelplatte ein Seeventil dort wo der Kühlwasserschlauch zum Z Antrieb geht und ich meine das haben fast alle Volvos ... Gruß Robert
Alt 12.10.2016, 16:33
Kein Ventil am Transom zu sehen.
Sascha via Handy
Alt 12.10.2016, 20:28
Bin am Wochenende beim Boot dann mach ich mal ein Bild von meinem...
Alt 16.10.2016, 17:53
So hier das versprochene Bild ...
Hits:	342
Größe:	52,8 KB
Getriebe durchspülen ? ThorCux Motoren und Antriebstechnik 17 17.01.2025 10:24
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 14:12
Aussenb.Kühlkanäle durchspülen? Pitbiker Technik-Talk 8 01.05.2014 11:46
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 09:22
Motor durchspülen jack0602 Motoren und Antriebstechnik 14 17.10.2011 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
