Alt 17.04.2022, 16:52
CaptainS CaptainS ist offline
Standard Mercury Außenborder - Wirklich keine Spannrolle?
zunächst einmal vielen Dank für die zahlreichen Infos aus diesem Forum! Viele meiner Fragen konnten durch Verwendung der Suchfunktion schon beantwortet werden
Mein Name ist Sebastian, seit letztem Jahr habe ich die beiden SBF und kürzlich nun mein erstes Boot gekauft: Eine 1999er QuickSilver Cabin 435S. Bevor es nun zum ersten Mal aufs Wasser geht, wollte ich alles auf Herz und Nieren prüfen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Zahnriehmen von meinem Außenborder ganz schön locker ist. Folgenden Motor habe ich:
Mercury 40 ELPT 4S, 32,7 kW, Baujahr 2001
Der Motor war beim Vorbesitzer noch in einer Fachwerkstatt. Öle, Filter, Impeller sind neu, Anlasser und Relais dazu ebenfalls.
Hat dieser Motor wirklich keine Spannrolle für den Zahnriehmen??? Er ist zwar fest genug, dass er im Standgas nicht überspringt. Aber so richtig entspannt könnte ich damit kein Vollgas geben.
Was meint ihr dazu?
Sebastian
Hits:	43
Größe:	80,0 KB
ID:	952859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	81,1 KB
ID:	952860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	73,2 KB
Alt 17.04.2022, 21:15
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Sebastian
Die Frage bez. Spannvorrichtung würde ich an eine kompetente Mercury-Fachwerkstatt richten.
Sollte es noch der 1.Riemen sein, würde ich ihn aus Altersgründen wechseln.
Alt 18.04.2022, 07:02
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.220 Danke in 543 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=312573
Alt 19.04.2022, 06:58
Besten Dank für die schnellen Rückmeldungen. Der erste Riemen ist es definitiv nicht mehr. Vom Material sieht er sehr neuwertig aus.
Im näheren Umkreis habe ich noch keine Werkstatt gefunden und da ich am Auto einiges selbst schraube, wollte ich mich erstmal so schlau machen.
Im verlinkten Thread ist es gut zu sehen um im Text auch erwähnt: es gibt keine Spannrolle. Das hätte ich zwar nicht erwartet, aber dann scheint es normal zu sein. Ohne Spannrolle bekommt man den Riemen nicht strammer.
VP KAD 42. Spannrolle? Chräschi Motoren und Antriebstechnik 26 30.11.2020 17:57
Spannrolle Volvo Pente AQ131D sargent Motoren und Antriebstechnik 4 15.03.2020 12:32
KAD 42 - Lager LiMa und Spannrolle StephanL Motoren und Antriebstechnik 5 12.07.2011 08:00
Zahnriemen-Spannrolle AQ171c dietmarf Motoren und Antriebstechnik 8 02.06.2010 19:05
Zahnriemen und Spannrolle AQ 151C Schmidtdl Motoren und Antriebstechnik 10 25.05.2010 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
