Alt 10.04.2022, 08:39
Semmeljo55 Semmeljo55 ist offline
Boot: Drago 600 FIESTA OB
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211832770 - Rufzeichen:DD7306
Standard Nach Motorwechsel kein Strom mehr auf der Tankanzeige und dem GPS Tacho
Moin zusammen,
ich habe in mein Boot einen SUZUKI DF 115 eingebaut.
Nun funktionieren die Instrumente vom Motor - Trimmanzeige und Kombigerät Drehzahlmesser und dessen Anzeigelampen 1A, nur der GPS Tacho und die Tankanzeige, die nicht umgebaut wurden, bekommen keinen Strom, wenn ich die Zündung einschalte.
Was habe ich falsch gemacht?
Woher bekomme ich 12 Volt über das Zündschloss?
Wie kann ich es ausmessen?
Ist da noch eine Leitung im Kabelbaum von der Schaltung bzw. vom Motor zu den Instrumenten, die ich anzapfen muss?
Jochen
Alt 10.04.2022, 12:04
uli07 uli07 ist offline
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Keine Ahnung was du da alles umgebaut hast oder umgebaut werden muß.
Normalerweise bekommen die Instrumente Spannung vom Zündschloß und messen kannst du das mit einer Prüflampe oder einem Mehrzweckmessinstrument.
Gruß Uli07
Alt 10.04.2022, 23:55
die Spannung kannst du dir vom Drehzahlmesser holen, der Drehzahlmesser bekommt ja genauso Spannung wenn du die Zündung einschaltest
Motorwechsel nicht mehr Meldepflichtig markuese Allgemeines zum Boot 15 23.03.2012 09:44
Kein Strom mehr udde II Technik-Talk 7 12.10.2011 20:54
Hilfe kein Strom mehr Amphora Technik-Talk 37 14.08.2009 12:19
Brauche hilfe...habe kein Strom mehr. Andreas_2655 Technik-Talk 16 23.04.2009 09:14
Kein Strom? Kein Starten! Yodajunior Technik-Talk 15 06.07.2008 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
