Alt 05.04.2022, 13:22
MIACARA MIACARA ist offline
Standard Fairline 43 Diesel in der Bilge HILFE HILFE
Hallo zusammen, wie die Überschrift es schon beschreibt habe ich Diesel in meiner Bilge die aus einem Tank kommt. Nach erfolgloser suche des Lecks habe ich am letzten WE den Diesel vom ST Tank in den BB tank gepumpt, die Ausgleichsventile im Vor- und Rücklauf geschlossen um dem Problem in Ruhe auf den Grund zu gehen. Gerade eben erhalte ich einen Anruf das nun der Diesel aus dem BB Tank in meine Bilge läuft, innerhalb von drei Tagen gute 50/80 Liter. Das Beide Tanks gleichzeitig durch sind ist so unwahrscheinliche wie ein Sechser im Lotto. Es muss an einer nicht für mich sichtbaren Stelle auslaufen.
Nun meine Frage, hatte einer von euch schon das gleiche Problem?
Gibt es Zeichnungen vom Tank einer Fairline 43 Baujahr 89 ?
Danke für eure Tipps
VG Dirk
Alt 05.04.2022, 19:28
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.605 Danke in 12.532 Beiträgen
Moin Dirk, was erwartest Du jetzt
Ohne vor Ort Infos ist das alles Glaskugel lesen
Natürlich können beide Tanks leck sein, auch wenn es eher unwahrscheinlich ist, dass es beide gleichzeitig trifft.
Geht weiter, kann auch an den Anschlüssen liegen
geht noch weiter, kann auch an den Leitungen zu den Filtern liegen
geht immer noch weiter, kann auch an den Filtern liegen
geht immer, immer weiter, kann auch an der Leitung von den Filtern zur Einspritzpumpe liegen
Lange Rede, gar kein Sinn
wenn da so viel raus läuft wird es vor Ort unschwer zu orten sein
Gruß 45meilen
Geändert von 45meilen (05.04.2022 um 19:49 Uhr) Grund: Rächtschreipfähler
Alt 06.04.2022, 06:28
User 46996
Moin Dirk,
wurden beidseitig die Ausgleichsventile geschlossen ?
Geh systematisch vor und schau ob an der Ausgleichsleitung an sich alles in Ordnung ist.
Würde dann streckenweise alles überprüfen und in Abschnitten nach dem Leck suchen. Heißt - alle Ventile zu und dann Schläuche und Leitungen verfolgen.
Bei meinem Boot war es allerdings tatsächlich so, dass beide Tanks zeitgleich durch waren
Daniel
Alt 06.04.2022, 08:12
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
Ganz WICHTIG:
Achte darauf, solltest du eine Automatik Bilgenpumpe haben, dann ausschalten.
Mit besten Grüßen
Trockene Bilge trotz Stopfbuchse. Und: Bilge sauber machen einfach gemacht. JulianBuss Technik-Talk 7 25.01.2021 11:39
Diesel oder Restöl aus der Bilge. Leppi11 Allgemeines zum Boot 5 09.09.2019 11:06
Wasser/Diesel-Mix aus Bilge, wo entsorgen?? Noansee Allgemeines zum Boot 21 12.11.2015 10:02
Diesel ausgelaufen. Wie bekomme ich den Motorraum und Bilge wieder sauber? bieri Allgemeines zum Boot 23 29.03.2011 23:13
Hilfe.... Benzin in der Bilge Raffi1963 Technik-Talk 16 23.09.2010 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
