Alt 15.03.2022, 15:14
Riddler92 Riddler92 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.7 470 Wasserschläuche
Hallo Leute,
Ich hab einen neuen Motor bekommen und zwar einen Mercruiser 470 mit Zweikreiskühlung. Was aber fehlt sind die ganzen Wasserschläuche, kann mir vllt jemanden sagen wo welcher Anschlüsse verbunden gehört danke euch schon mal
Alt 15.03.2022, 15:32
Benutzerbild von turbopapst
4.187 Danke in 2.841 Beiträgen
Hallo ................,
im Link sind Bilder von einem Motor mit Schläuchen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...6716-211-19863
Werner
Alt 15.03.2022, 15:55
Hei, danke die hab ich schon gesehen aber der ist anderst aufgebaut wie meiner. Macht des ein Unterschied zwischen 165 und 470? Dein Abgasknie mit dem Deckel drauf ist bei mir getrennt und ich hab zusätzlich noch ein Ausgleichsbehälter
Alt 15.03.2022, 17:28
Hallo ...........,
es gibt 11 unterschiedliche Möglichkeiten. siehe Motornummer / Baujahr.
Link: http://www.mercruisermotor.com/4Motors.html
Werner
Alt 15.03.2022, 17:46
Auf der Seite war ich schon aber da erkenn ich nicht wo die Schläuche hinkommen
Alt 15.03.2022, 18:25
Du kannst aber anhand der Motornummer schauen welchen Motor du genau hast...
Dann kann man ja weiter suchen.
Werner
Alt 15.03.2022, 18:26
Okay ich schau morgen danke
Alt 15.03.2022, 18:55
dann mach bei der Gelegenheit gleich ein paar aussagekräftige Bilder vom Motor, und stell sie hier ein.
Werner
Alt 16.03.2022, 18:04
Hier sind die Bilder hab an jedem Anschluss ne Zahl hingeschrieben
Hits:	46
Größe:	101,4 KB
ID:	950164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	101,7 KB
ID:	950165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	95,4 KB
Hits:	34
Größe:	90,5 KB
ID:	950167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	45,6 KB
ID:	950168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	89,7 KB
Hits:	25
Größe:	139,3 KB
ID:	950170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	79,2 KB
ID:	950171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	75,1 KB
Alt 16.03.2022, 19:01
Hallo .................,
was mir aufgefallen ist, ich sehe kein Abgasknie/Riser auf den Bildern.
es ist ein 470 von 1980 - 1982
auf dem Bild ist einiges zu sehen
Hits:	47
Größe:	113,1 KB
Werner
Alt 16.03.2022, 19:11
Hei, das Abgasknie liegt momentan im Boot.
Okay also kommt der Anschluss 6 und 7 an 3 und 4.
der Anschluss 8 ist dann Seewasser Zulauf und 5 geht in das Abgasknie?
Wird dann der Anschluss 1 mit 2 verbunden ?
Der Anschluss 10 geht an das Thermostatgehäuse?
Aber wo geht dann der Anschluss 9 hin
Danke schon mal
Alt 16.03.2022, 20:37
Das ist eine Zweikreis-Kühlung
5 + 8 = Seewasserkreis
6 + 7 = Innere Kreislauf
5 geht zum Ölkühler (Servolenkung) und dann an das Abgasknie/Riser
1 + 2 wird verbunden
Werner
Alt 16.03.2022, 21:34
Cool dank
Hat mir schon sehr geholfen jetzt muss ich nur noch herausfinden wo der Anschluss 9 hin kommt
Alt 17.03.2022, 08:30
Cool dank
wäre schön wenn Du mir deinen Namen verraten würdest, damit ich Dich auch vernünftig ansprechen kann...
Anschluss 9 geht zum Krümmer (siehe Bild)
Anschluss 10 geht meiner Meinung einfach in Richtung Bilge (falls der Behälter überläuft)
Hits:	33
Größe:	84,3 KB
Werner
Alt 17.03.2022, 13:22
Okay
Vielen Dank
Oh sorry hab ich vergessen, ich bin der Andi.
Muss aber sagen des is hier n Top Forum
Alt 17.03.2022, 13:28
Hallo Andi,
man tut was man kann...
dass bis jetzt nur ich geantwortet habe, mag der "Seltenheit" des 470 geschuldet sein.
bis auf ein paar nicht sehr gelungene Details, ein guter Motor.
Werner
Alt 17.03.2022, 14:26
Hallo Werner,
Was sind den die nicht gut gelungenen Sachen ?
Bis auf die Lima da kommt ne externe drann
Oder auf was sollt ich noch achten ?
Alt 17.03.2022, 15:21
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Andi,
schreib mir mal deine E-Mailadresse per PN.
Dann kann ich Dir einige Unterlagen von meinem alten 470 schicken.
Falls Interesse.
Alt 17.03.2022, 15:47
Hallo Werner,
  • Lichtmaschine (kann man aber umbauen)
  • Wasserpumpe
Werner
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
Wasserschläuche Dicht bekommen michi 23 Technik-Talk 22 14.02.2006 20:02
Wiederinbetriebnahme Mercruiser 470 nach Einwinterung Roland S. Motoren und Antriebstechnik 4 15.05.2003 07:04
Elektrikschaltplan für 470 Mercruiser Z-man Motoren und Antriebstechnik 10 06.05.2003 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
