Alt 15.03.2022, 12:30
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
248 Danke in 100 Beiträgen
Standard Hilfe! Antrieb geht nicht ab DP-SM
Heute stehe ich vor einem Problem, ich bekomme den Antrieb nicht abgezogen.
Antrieb Volvo Penta DP-SM
Hintere Abdeckung ab, Schaltzug ab.
Alle 6 Schrauben ab.
Aber Antrieb lässt sich nicht abziehen trotz Rütteln, klopfen, einsprühen und hebeln. In div. Videos sieht das immer so einfach aus.
Hat jemand einen Tip oder das gleiche Problem schon mal gehabt?
Oder hilft nur rohe Gewalt mit dem Risiko das Getriebegehäuse zu beschädigen?
Für eine Idee wäre ich dankbar.
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 15.03.2022, 13:28
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...in dem etwas weiter unten diskutierten trööt gibt es einen Lösungsansatz. Kannst ja mal probieren..
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176565
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.03.2022, 16:42
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Dieter,
vielleicht ist die Welle im Coupler oder Gimballager fest.?.?
keine Rohe Gewalt, da ist schnell ein Stück abgebrochen...
Werner
Alt 15.03.2022, 17:09
Boot: beruflich von A bis Z
1.930 Danke in 1.416 Beiträgen
Wie Werner es schon schrieb, ist vermutlich das Naben Profil im Coupler fest gegammelt, oder die Alunabe des Kreuzgelenklagers im Nabengehäuse Tunnel. Da wird vermutlich nur dosierte Wärme, Kriechöl und schlanke Hartholz Keile, die in die Trennfuge an mehreren Stellen einzutreiben sind, helfen.
Hatten wir vor Tagen ebenfalls und nur das hier geschriebene half. Fest war die Kreuzgelenknabe im Balgtunnel, diese war voller Alu Oxid Pulver und schmutz und nur dosierte Wärme aus der Heiß Luftpistole, Kriechöl und 4 Keile halfen da.
M.f.G.
Bo
Alt 15.03.2022, 17:15
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.089 Danke in 1.968 Beiträgen
Bei manschen Sachen geht aber leider nur rohe Gewalt. Je nach Pflegezustand, bzw. wie lange der Balg kaputt war. Bei Salzwasser entsprechend schlimmer.
Ich hab so etwas schon mal mit Stapler abziehen müssen. Dann solltest du was weiches drunterlegen.
Es wird das Kreuzgelenk im Coupler angerostet sein.
Viel Glück, dass ich Unrecht habe und es bald abgeht
Alt 15.03.2022, 18:37
Danke euch. Die Bälge sind zwar noch dicht, im Salzwasser bin ich ja jedes Jahr 5 Wochen. Allerdings weiß ich auch nicht ob der Antrieb schon mal ab war, in den letzten 5 Jahren jedenfalls nicht.
Ich werde weiter eure Tips versuchen und berichten.
Dieter
geht net gibbet net
Alt 19.03.2022, 11:39
Trotz vieler Bemühungen geht der Antrieb bis jetzt nicht ab.
Will versuchen den Antrieb mit Coupler ab zu bauen und die Schellen der Bälge am Transom lösen. Vielleicht geht es im Ausgebauten Zustand ja dann besser.
Aber jetzt kommt es!
Ich brauche ja die Vielzahn-Nuss ( 12 Zähne , kein Torx die haben 6 Zähne )für die beiden seitlichen Bolzen.
Und da gibt es das nächste Problem!
M12 ist zu klein ( hat 12mm ) und M14 zu groß. Gemessen habe ich 13,5 mm ( immer von Spitze zu Spitze )
Der Hinge Pin ( Mercruiser ) hat 14,5 mm, also passt nicht.
Gehe davon aus das es Zollweite ist. Aber wo bekomme ich sowas? Im Netz nix gefunden und auf den div. VolvoPenta Seiten auch nix.
Wer hat sowas? Wer kann helfen?
Kaufe, Miete Leihe wie auch immer........
Sonst nehme ich dei Flex und meinen 5Kg Hammer........oder bringe das Boot zur Werkstatt.
Spass beiseite aber meine Erfahrungen mit Volvo Penta sind bis jetzt nicht die besten...
Gruß Dieter ( der langsam die Geduld verliert )
geht net gibbet net
Alt 19.03.2022, 14:26
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.221 Danke in 393 Beiträgen
https://www.amazon.de/PROXXON-23373-Vielzahn-Einsatz-Antrieb/dp/B000S0LCLS# (PaidLink)
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 19.03.2022, 15:10
Hallo Dieter,
ist ein 1/2 Zoll Inbus (12,7 mm)
Jörg: hat dir einen Link zum Werkzeug geschickt.
Werner
Alt 19.03.2022, 18:48
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Dieter,
1/2 Zoll ist der Antrieb nicht das Maß des Vielzahnes
geht net gibbet net
Alt 19.03.2022, 19:06
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Bei meinen DP S hat der Mercruiser Hinge Pin Tool immer gepasst [emoji2369]
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 19.03.2022, 20:53
Grüße DerMajo
habe mir einen bestellt. Vielleicht sind die Bolzen ja von vorheriger Montage "ausgenudelt".
geht net gibbet net
Hilfe mein Antrieb geht nicht mehr ab Herakles Motoren und Antriebstechnik 29 02.06.2017 08:46
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Hilfe Antrieb SP-A geht nicht ab schnipsy Motoren und Antriebstechnik 25 03.01.2010 12:12
Prüfen.... geht - geht nicht... !! dieter Motoren und Antriebstechnik 21 06.06.2004 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
