Alt 09.03.2022, 11:02
boatymcboatface87 boatymcboatface87 ist offline
Boot: Carver 26
Standard Mercruiser, finde keine passende Kolben
Hallo Zusammen
Bin neu hier, ich fahre ein Carver 26, 5.7 V8 von GM (Mercruiser)
In dem boote-forum.de konnte ich schon oft was nützliches finden das mir dan geholfen hat, andernfalls hatte ich immer irgendwie eine andere Lösung gefunden.
Nun ist es soweit das ich einfach nicht weiter Weiss und hoffe das irgendwer von euch mir vlt helfen kann.
Und zwar hat es meinem 5.7 V8 von GM, Baujahr 1987, einen Frostschaden gegeben. Das passierte dem Vorbesitzer vor ca 5 Jahren. Dann gab es einen neuem kompletten Block der von der GM revidiert worden ist.
Soweit so gut, leider eines Tages machte der Thermostat nicht auf und das gefiel dem Kolben nicht, nun das grosse Problem.
Ich suche nun ein Kolben mit 090 Übermass (0.09 Inch) ich finde aber nichts was mehr als 060 (0.06 Inch) hat.
Kann mir da irgendwer weiterhelfen wo man das bekommen könnte.
Ich danke euch schon im Voraus.
Alt 09.03.2022, 11:25
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
ruf doch mal dort an
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 09.03.2022, 19:46
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Wirst auch nicht so leicht finden, wenn die übrigen Bohrungen 4.00 sind lass eine Büchse rein machen und nimm einen Standartkolben. Wenn du mit 080 auskommst kannst einen 383er Kolben nehmen schau mal da.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 10.03.2022, 07:58
goec2468 goec2468 ist offline
5.018 Danke in 3.175 Beiträgen
Habe ich es richtig verstanden, dass Du nur einen Kolben tauschen willst ?
Das scheint mir keine gute Idee.
0.090 Übergröße habe ich nicht gefunden, aber 0.080:
https://www.summitracing.com/int/sea...rder=Ascending
Götz
Finde keine Ersatzteile Stefli Motoren und Antriebstechnik 6 10.01.2020 23:55
Bin blind... Finde keine Reparatursatz für meinen Vergaser / OMC V8 volvorider Motoren und Antriebstechnik 5 20.10.2014 14:43
Finde keine Anode (Aluminium/Magnesium) Suzuki DT65, BJ 1987 Martins_Tracy Technik-Talk 5 27.04.2012 22:13
Passende Schraube für AB Yamaha F60 dika Motoren und Antriebstechnik 7 09.01.2008 18:24
ICh finde keine Lenzpumpenschlauch. Sealord69 Technik-Talk 3 03.06.2007 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
