Alt 03.03.2022, 14:41
jetpower jetpower ist offline
127 Danke in 24 Beiträgen
Standard Yamaha Z antrieb
Ich habe ein Böötchen mit einem 4,3 Liter Yamaha Motor, welcher vom Block her der gleiche wie Mercruiser ist. Nun die Frage zum Antrieb: sitzt da der impeller tatsächlich am Motor und nicht im Z??
Ich konnte bisher nicht viel im Netz finden den.
Liebe Grüße aus der Pfalz, Andy
Hits:	49
Größe:	86,9 KB
ID:	949085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	56,9 KB
ID:	949086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	56,9 KB
Alt 03.03.2022, 14:49
Benutzerbild von turbopapst
4.187 Danke in 2.841 Beiträgen
Hallo Andy,
schaut aus wie ein OMC Cobra Antrieb, der hat den Impeller im oberen Teil des Antriebs unter der Abdeckung.
https://www.youtube.com/watch?v=IfQR18dPpiU&t=459s
Werner
Alt 03.03.2022, 14:53
Hi Werner, das habe ich auch erst gedacht, aber anscheinend hat yamaha da was eigenes gestrickt.
Alt 03.03.2022, 15:00
Hallo Andy,
kann auch sein dass die Pumpe am Motor ist, das kannst Du ja sehen wenn du dem Schlauch nach gehst der vom Transom kommt...
Werner
Alt 03.03.2022, 15:14
Das mach ich mal die Tage wenn ich wieder vor Ort bin. Da liegt nämlich ein Gehäuse mit impeller im Boot, welcher über eine Riemenscheibe vom Keilriemen angetrieben wird. So habe ich das noch nie gesehen und wäre mir neu.
Alt 03.03.2022, 15:17
dann mach doch bei der Gelegenheit gleich mal ein paar Bilder...
Werner
Alt 03.03.2022, 15:27
Das müsste die Impeller-Pumpe sein. (siehe Pfeil)
Hits:	56
Größe:	80,3 KB
Werner
Alt 03.03.2022, 15:30
Genau das ist das Ding. Also gehe ich davon aus, dass im Antrieb kein impeller sitzt.
Alt 03.03.2022, 16:38
die Ex.Zeichnungen helfen da oft weiter
https://www.boats.net/catalog/yamaha/sterndrive
Alt 03.03.2022, 16:49
Hi, das ist ja perfekt, besten Dank dafür.
Alt 17.07.2025, 18:29
sweier-menne sweier-menne ist offline
Boot: Rinker
Hallöchen , ist dort im Antrieb nun ein Impeller vorhanden oder hat der nur die Pumpe am Motor liebe Grüße Swen.
Alt 17.07.2025, 19:14
laut dieser Website hat der Motor eine separate Seewasserpumpe.
Link: https://www.cmsnl.com/yamaha-v6-43-s...list/B-02.html
im Bild von Beitrag #7 ist die Pumpe auch zu sehen.
Werner
Geändert von turbopapst (17.07.2025 um 19:30 Uhr)
Alt 17.07.2025, 20:44
Boot: Rinker
Danke
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 08:42
Z-Antrieb Volvo AQ240 A - Antrieb 280B - Tobofan Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2011 00:29
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 15:22
V-Antrieb bzw. Welle oder Z-Antrieb Roadrunner Allgemeines zum Boot 7 23.11.2006 18:32
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
