Alt 02.03.2022, 08:36
Benutzerbild von lotos 1
lotos 1 lotos 1 ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
27 Danke in 19 Beiträgen
Standard Anschluß Warnsummer
Hallo Ihr Lieben.
Bei mir im Boot wurde eingebrochen und meine Instrumentenblende inkl. Instrumente gestohlen . Alle Kabel wurden mit einem Seitenschneider durchgeschnitten . Nun bin ich dabei alles wieder herzustellen habe aber ein Problem mit den Anschlüssen des Summers Fotos sind im Anhang .
Boot ist eine Rinker Captiva 232 BJ 2000
Motor ist ein Mercruiser 7,4l MPI
Ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt .
Hits:	50
Größe:	105,3 KB
ID:	948980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	99,5 KB
ID:	948981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	106,9 KB
Gruß Frank
Alt 02.03.2022, 17:41
Boot: beruflich von A bis Z
1.846 Danke in 1.363 Beiträgen
An deinem Bild mit der Stecker Vergrößerung ist nur die 12 V Versorgung sichtbar, schwarz dann als Masse und violett als geschaltete 12 v (Zündung) Weiß und rot dann als +12 V Weiterleitung.
Fehlen die Geber Leitungen, einmal für den Öldruck und ein mal für den Über Temperatur Schalter, die dann an Masse schalten.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (02.03.2022 um 17:47 Uhr)
Alt 02.03.2022, 18:58
Ok Danke erstmal für die Info . Könnte es auch der Summer vom Tiefenmesser ( lowrence 3500 ) sein ?
Gruß Frank
Alt 02.03.2022, 19:55
Wäre möglich, aber unwahrscheinlich, weil Kabelfarbe Violett = + 12 V geschaltet, idR nur bei Mercury/Mercruiser verwendet wird.
M.f.G.
Bo
Alt 02.03.2022, 19:58
Ok Danke für deine Antwort .
Gruß Frank
yamaha 115 AE 2takter Warnsummer Hellwigfahrer Motoren und Antriebstechnik 9 25.08.2012 20:05
Warnsummer abschalten stampes1 Technik-Talk 10 31.05.2011 22:09
Warnsummer - Installation - Probleme MrHoo Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2011 22:23
warnsummer und Benzinauslauf Honda BF 45 derstebbo Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2010 19:41
Warnsummer bei Motorüberhitzung Gernot Technik-Talk 33 06.09.2004 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
