Alt 21.02.2022, 21:16
Imperitus Imperitus ist offline
216 Danke in 110 Beiträgen
Standard ECHOMap und DSC
Guten Abend in die Runde,
eine Frage an die Plotter-Spezialisten unter Euch.
Ich möchte am Plotter Garmin ECHOMap eine Funke anschließen um DSC Daten anzuzeigen. Laut Handbuch funktioniert das über NMEA 0183. Neue Funken haben aber einen NMEA2000 Anschluss. Geht das auch über diesen Anschluss?
Im Handbuch habe ich darüber nichts gefunden.
Lutz
Alt 21.02.2022, 21:56
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
0183 und 2000 passen erstmal überhaupt nicht zusammen. Man braucht an allen Geräten die gleiche Schnittstelle oder ein Gateway das zwischen 0183 und 2000 übersetzt.
Da muss man schauen welches Gerät welche Nachrichten verschickt oder erwartet, sind meist Listen in den Anleitungen.
Auch muss man schauen welche Nachrichten das Gateway wandeln kann.
Bei 2000 sind die Nachrichten eigentlich vereinheitlicht zwischen den Herstellern.
Aber jeder Hersteller darf auch eigene Nachrichten erstellen die aber dann auch nur von eigenen Geräten verstanden werden. Die DSC Funktionen gehören meines Wissens dazu.
Alt 22.02.2022, 06:44
Das Garmin Echomap hat 0183 und 2000. Im Handbuch, weil wahrscheinlich schon älter, sehr nur was über DSC mit 0183. Inzwischen können die Funken auch 2000.
Funktioniert dann DSC auch über 2000?
Geht das mit jeder beliebigen 2000er Funke?
Wer hat hier wirklich praktische Erfahrungen?
Lutz
Alt 22.02.2022, 06:50
billi billi ist offline
36.047 Danke in 21.749 Beiträgen
ich wusste gar nicht das ein Plotter auch DSC kann... ich nutze nur AIS auf dem Plotter...
das geht bei mir Bauartbedingt nur über NMEA0183.. aber alle Daten die darüber übertragen werden gehen auch über NMEA 2000
Theoretisch geht über NMEA 2000 das ganze sicher und besser da es ja das neuere System ist...
aber grundsätzlich müssen Beide Geräte die Funktion unterstützen... d.H. das Funkgerät muss ja auch die Daten des anderen Empfangen um diesen Anwählen zu können... ohne Empfang der AIS daten ist ja kein DSC möglich... dazu braucht man ja die MMSI des anzurufenden...Das Funkgerät muss also die AIS daten empfangen. (oder halt ein AIS Empfänger ist noch als seperates Gerät dabei).
Dann muss das Funkgerät noch die Auswahl vom Plotter übernehmen...um den DSC ruf zu starten...
Alt 22.02.2022, 07:42
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Wenn ein DSC rein kommt, kann die übermittelte Position auch auf dem Plotter angezeigt werden.
Gruß Ulf
Alt 22.02.2022, 11:17
Da geht auch noch mehr.
Lutz
Geändert von Imperitus (26.05.2024 um 14:58 Uhr)
Alt 22.02.2022, 11:23
Benutzerbild von volker1165
6.306 Danke in 2.677 Beiträgen
Wenn beides 2000 kann, dann gehts problemlos, brauchst nur noch so´n Starterkit für knapp 100€
new boat coming soon
Alt 22.02.2022, 11:25
Genau deswegen Frage ich ja hier. Wie habt ihr das hier im Forum gemacht.
Wie viele andere muss auch ich meinen Finanzminister fragen. Jeder Euro den man spart tut gut, aber das Teil soll mein/unser Leben retten, da ist jeder falsch gesparte Pfennig lebensgefährlich .
Lutz
Alt 22.02.2022, 11:36
Lutz
ich fahre derzeit Binnen .. da funktioniert DSC ja eh nicht...
ich nutze die AIS Funktion um mein Umfeld zu sehen
einen AIS Sender habe ich nicht...
wenn ich Manövrierunfähig bin (was ich schon 2x war) kann ich über AIS den Schiffsnamen des in der Nähe befindlichen Schiffes sehen und diesen mit Namen ansprechen
so bekommen den Funkspruch auch andere mit die eventuell kein AIS haben und trotzdem in der Nähe sind und helfen könnten...
bei einem DSC ruf funke ich ja geschlossen mit dem Angefunkten.. (wie bei einem Telefongespräch)..
Alt 22.02.2022, 11:52
horstj horstj ist offline
2.665 Danke in 1.633 Beiträgen
Welches EchoMap? Und welches Handbuch hast Du gelesen?
Wie Ulf_I schreibt, geht problemlos. Selbst auf meinem alten EchoMap 620 von 2008 ging das schon per NMEA0183. DSC Calls, DSC Rufanzeigen usw.
NMEA0183 hat halt keine Backbone Struktur. Für viele Installationen ist das aber unerheblich, bspw. wenn man an einen Plotter mit zwei Eingängen noch eine Funke anschließt, und bei manchen Installationen hat es sogar Vorteile.
@billi: dein Funkkurs ist länger her, oder?
Alt 22.02.2022, 11:56
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
welches echomap? Und welches handbuch hast du gelesen?
Wie ulf_i schreibt, geht problemlos. Selbst auf meinem alten echomap 620 von 2008 ging das schon per nmea0183. Dsc calls, dsc rufanzeigen usw.
Nmea0183 hat halt keine backbone struktur. Für viele installationen ist das aber unerheblich, bspw. Wenn man an einen plotter mit zwei eingängen noch eine funke anschließt, und bei manchen installationen hat es sogar vorteile.
@billi: Dein funkkurs ist länger her, oder?
ubi 2004
src 2019
mein Funkgerät sagt DSC bei eingeschaltetem ATIS nicht möglich.
beim DSC sagt man ja dem Gegenüber auf welchem Kanal man funken möchte... daher bekommt kaum ein anderer Teilnehmer mit was gefunkt wird...
Alt 22.02.2022, 12:02
DSC ist der digitale Notruf im Bereich See (nicht Binnen). Wenn ich den sende, erhält jedes Schiff mit Funk in meinem Umfeld meinen Hilferuf. Also nicht ich muss suchen, sondern die Boote in meinem Umfeld bieten mir die Hilfe direkt an.
Anders herum empfängt die Funke ja auch alle anderen Hilferufe, ich muss dann die im Display stehende Position händisch in eine Karte eintragen und schauen, ob der Hilfesuchende in meiner Nähe ist. Viel einfacher ist es da, wenn die Position gleich automatisch im Plotter angezeigt wird.
Ich bin auf der Suche nach einer Funke, die mit meinem Plotter zusammen arbeitet.
Hoffen wir, das wir niemals das Teil für ernste Fälle benötigen.
Lutz
Alt 22.02.2022, 12:10
Lutz
wenn du den DSC Notruf meinst (das hattest du am Anfang nicht klar geschrieben daher bin ich die ganze Zeit auch nicht davon ausgegangen sondern von einem Selektivruf)... dies sollte im Plotter angezeigt werden...
genau dafür ist die Funktion ja da....
DSC ist ja eigentlich ein Digitaler Selektiv Ruf ... udn die Notfunktion eine Funktion daraus... Grundfunktion war das Anrufen einer Bestimmten Funkstelle...
Alt 22.02.2022, 13:14
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
476 Danke in 285 Beiträgen
Hallo Lutz,
wirklich praktische Erfahrungen hat wohl kaum einer, weil die Wenigsten die Funktionalitäten aus dem Handbuch Inhaltsverzeichnis nutzen.
Am ehesten wohl noch das was Volker (billi) geschrieben hat, wenn man mit über im Plotter dargestellte AIS Ziele arbeitet. Ich selbst benutze eine ICOM 506GE mit einem Simrad GO7. Da kann ich das AIS Ziel im Touchscreen antippen und darüber auch gleich den Funkkontakt herstellen.
Es gibt ja Signalkonverter von 0183 zu 2000, die kosten dann oft zwischen 150 und 200 €. Je nach dem ob man eh überlegt ein NMEA 2000 Netzwerk aufzubauen um auch andere Funktionalitäten darüber zu nutzen, macht es evtl. Sinn 0183er Geräte zu tauschen. Aber das muss natürlich jeder für sich beantworten.
Rolf
Alt 25.02.2022, 16:44
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.268 Danke in 2.228 Beiträgen
Wenn Du nun mal irgendwann die Frage "Welches ECHOMap ist das denn?" beantworten würdest, könnte man dazu vielleicht auch brauchbare Tips geben. Zumindest die vorletzte Generation hatte nur NMEA0183, aber kein NMEA2000, soweit ich mich erinnere. Das war einer der Hauptunterschiede zwischen ECHOMap und GPSMap derselben Generation.
Also wenn Deins NMEA2K beherrscht: Eine beliebige Funke mit NMEA2K sollte die gewünschte Funktionalität wohl unterstützen. Wenn sie vom selben Hersteller kommt wie der Plotter, dann vielleicht auch mehr. Ich nutze ein NMEA2K-vernetztes älteres VHF200i zusammen mit GPSMaps verschiedener Generationen (4012, 721xs, 7410), und DSC-Zielliste, Anruf-Initialisierung vom Plotter ggf. auch durch übergebenes AIS-Target etc. funktioniert mit allen dreien problemlos.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Garmin echomap 50s / 70s Achko Technik-Talk 105 26.05.2017 13:41
Garmin Echomap 42 DV motorogi Technik-Talk 7 28.03.2016 20:59
GARMIN echoMAP kowa10 Technik-Talk 3 12.03.2016 10:26
Garmin EchoMap 50s Tracks auslesen kite-power Technik-Talk 8 19.09.2014 21:19
Garmin Echolote Echo 500c und 50s Echomap wallerjocky Werbeforum 0 10.12.2013 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
