Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 106
Alt 05.02.2013, 08:16
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Standard Garmin echomap 50s / 70s
Hallo -ler,
Hat vielleicht schon jemand Info's / Erfahrungen über die neuen Garmin-Kartenplotter echomap 50s und 70s?
(Die Info's im WEB sind nicht sehr ergiebig zur Zeit)
Mich würde speziell interressieren, ob die PC-Anbindung mit MapSource noch
funktioniert und man somit eigene Karten installieren kann.
Oder
ob generell Fremd - "gmapsupp.img" installiert werden können.
Könnte mir gut vorstellen, daß Garmin in der neuen Geräte-Generation da ein
paar "Hemmschuhe" eingebaut hat.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 13.03.2013, 13:37
Benutzerbild von Panhead666
Panhead666 Panhead666 ist offline
Boot: Quicksilver 430
28 Danke in 18 Beiträgen
GENAU da nach hab ich hier grad gesucht
Von daher schliesse ich mich den selben Fragen mal an!
Eigene Karten über MapSource wäre der Knaller...
Alt 16.04.2013, 07:23
Regal-Fee Regal-Fee ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport D4 260 DPH
Moin, bin auch an dem Thema dran. Hat schon jemand Erfahrungen sammeln können ob gmapsupp.img auf SD gelesen werden können? Hatte vorher das 520er auf dem alles super funktionierte, nur leider die Auflösung ist nicht so toll. MfG
Alt 18.04.2013, 13:37
Zitat von Regal-Fee Beitrag anzeigen
.....Hat schon jemand Erfahrungen sammeln können ob gmapsupp.img auf SD gelesen werden können?
Hallo -ler,
Diese Erfahrung wird wohl noch ein wenig Zeit brauchen.
Ein Arbeitskollege von mir hat letzte Woche in einem großen kanadischen "Marine-Shop" nach dem
Echomap 50s gefragt und dort die Auskunft bekommen, daß die Auslieferung wohl erst im Juli beginnt.
Vermutlich hat Garmin noch zu viele GPSmap 420,520,526,... auf Lager
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 21.06.2013, 08:10
Hallo -ler !
Bezüglich Verwendung von Fremdkarten am Echomap 50s:
Ein Arbeitskollege von mir hat es in einer Garmin-Vertretung in Istanbul probiert und ein Foto davon zugemailt! Sieht gut aus !
Bild zeigt die Ruhrmündung in den Rhein. Einmal (links) mit den Binnen-ENC-Karten von waterways.cz
und rechts mit der Mittel-Europa-Karte von OpenSeaMap.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (06.11.2015 um 21:41 Uhr)
Alt 20.08.2013, 14:55
BennyHH BennyHH ist offline
Boot: Terhi 445C + F30
23 Danke in 20 Beiträgen
ich habe mir ein 50s zugelegt... war damit in Kroatien unterwegs macht nen anständigen Eindruck... und hat alles geklappt...
und das mit der "SD-Karten kopiererei" geht auch ;)
Das einzige was nervt ist, das meins im Intervall von ca. 0,5 Sek. tickt, klackert... oder was auch immer...
Hat von euch auch jemand ein 50s und tickt das auch?!?
Viele Grüße,
Benny
Alt 20.08.2013, 21:49
Viele Grüße,
Benny
Hallo Benny,
hab auch eins. Bei mir klappert tickt nichts.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 21.08.2013, 19:15
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Nabends miteinander,
ich bin seit knapp 2 Wochen stolzer Besitzer eines Echomap 50S. Also bei mir tickt, knackt was auch immer auch nichts.
Und die "gmapsupp.img" funktionieren einwandfrei. Habe mir grad die BlueChart g2 Vision VEU710L auf eine SD-Karte
raufgezogen. Läuft einwandfrei.
Alt 08.10.2013, 14:56
Hallo -ler,
kennt jemand eine Freeware (unter Windows), welche die Garmin *.adm - Dateien erzeugen kann ?
Anm.: Die GPS-Utilities in der Freeware-Version sind zu begrenzt.
Zitat von Stefan-HL Beitrag anzeigen
....Habe mir grad die BlueChart g2 Vision VEU710L auf eine SD-Karte raufgezogen. Läuft einwandfrei.
@Stefan: Wie denn das
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 09.10.2013, 15:09
Hallo Achko,
habe Dir eine PN geschickt
Alt 09.10.2013, 21:38
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.847 Danke in 2.783 Beiträgen
Hallo zusammen
Ich habe auf der Interboot auch einen Echomap 50S gekauft.
Im Boot ist ein Huminbird Tiefenmesser drin, im Spiegel ist der dazugehörige 200 Hz Geber. An welcher Position baue ich jetzt den Garmin-Geber ein, daß sich die Geber nicht gegenseitig stören ?
Geht das überhaupt oder muß ich den anderen deaktivieren?
Vielleicht stand jemand von euch schon vor dem gleichen Problem.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 10.10.2013, 17:16
Benutzerbild von trollingtom
trollingtom trollingtom ist offline
Boot: Uttern 6000 mit Honda BF50A
Rufzeichen oder MMSI: 211465710
53 Danke in 51 Beiträgen
Hi wenn die Geber die gleiche Frequenz haben musst du einen deaktivieren,
Alt 10.10.2013, 22:07
Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit außer den Tiefenmesser zu deaktvieren.
Hummingbird Tiefenmesser 200 Hz.
Echmap 70/200 Hz.
Wäre echt schade
Grüßle
Alt 11.10.2013, 05:29
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Bist du denn sicher das er nur 200kHz hat? Normalerweise ist dies eher die Frequenz für Fishfinder / Fischanzeigen. Die Tiefe wird doch meist über 83kHz gemessen bei HB, da dieses Signal tiefer geht und bessere Informationen über den Grund liefert.
Wenn du dann die 200kHz beim Humminbird abschalten könntest müsste es gehen, da Garmin ja mit 70/200kHz arbeitet.
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Alt 11.10.2013, 16:52
Und wie kann man das abschalten/ ändern?
An welcher Position im Spiegel muß der zweite Geber hin ?
Fragen über Fragen ......
Grüßle
Alt 11.10.2013, 17:34
Boot: Topcat K3
Bei einem Fishfinder kann man dies im Menue machen, ansonsten müsste man mehr Info`s haben um welches Gerät es sich handelt.
Wo sitzt denn der erste Geber?
Alt 11.10.2013, 18:11
Der Tiefenmesser ist ein Hummingbird HRM600 mit 200Hz.
Der Fishfinder ein Garmin Echomap 50S mit 70/200 Hz.
Angehängte Grafiken
Grüßle
Alt 11.10.2013, 18:32
Boot: Topcat K3
Scheint so als ob es nicht funktionieren würde. Der hat wohl nur 200kHz.
Alt 16.10.2013, 20:31
Theoretisch müßte er doch funktionieren, da man entweder 77 Hz oder 200 Hz auswählen kann, aber wo, besser gesagt in welchem Abstand baue ich den zweiten Geber hin.
Grüßle
Alt 17.10.2013, 04:49
Boot: Topcat K3
Du könntetst dir ja mal einen Saugnapfhalter/oder Geberstange besorgen und testen ob es funktioniert wenn beide am Heckspiegel sind, einer rechts und einer links. Ansonsten könnte man so einen Geber doch im vorderen Bereich festlaminieren.
Alt 04.12.2013, 14:14
Standard Firmware-Update Echomap 50s
Da auf den deutschen GARMIN-Webseiten nichts zu finden ist ...
hier ein Link auf die amerikanischen GARMIN-Webseiten ->
http://www8.garmin.com/support/downl...ls.jsp?id=4763
Aktuell ist es beim ECHOMAP 50s die Version 2.80.
WICHTIG !!
Laut GARMIN laufen auf dem Echomap 50s die Bluechart G2 Vision Karten nicht.
Entgegen dieser Aussage laufen sie auf einigen "frühen" Geräten (abhänig von der Firmware) doch.
Derjenige, der G2-Vision-Karten am "Start" hat, sollte auf keinen Fall updaten !! Mit
Firmware V2.80 gehen von den Bluecharts nur noch die normalen G2-Versionen.
P.S: Mein Gerät stammt aus der Türkei (in Deutschland war es noch nicht auf dem Markt) und ist vom
dortigen Garmin-Händler "europäisiert" worden mit der Firmware V2.30 und konnte die G2-Vision-Karten.
Jetzt mit V2.80 gehen sie nicht mehr (aber ich brauch sie auch nicht wirklich).
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 22.02.2014, 12:49
paree12 paree12 ist offline
Standard Softwareupdate 3.0 aufwärts
Seit diesem Update kann das 50s nicht nur bluechart g2 vision Karten sondern auch Standardgeber, die im Salzwasser eine Alternative sein
können (50/200).
Das 50s habe ich in 2013 mit einen Humminbird echolot 200KHz parallel betrieben, hat einwadfrei funktioniert. Geber waren links und rechts vom AB montiert, d.h. mit größtmöglichem Abstand.
Alt 22.02.2014, 21:36
können (50/200).
Ich versteh jetzt nicht wirklich etwas !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 22.02.2014, 21:55
Ich auch nicht.
Habe selbst einen Humminbird echolot 200KHz im Einsatz und ein Echomap 50S zum einbauen. Muß der Geber jetzt zwingend auf die andere Seite ,
( andere haben Tiefenmesser- und Fishfindergeber nebeneinander montiert )
und was hat das Update mit der Frequenz zu tun .
Grüßle
Alt 06.03.2014, 13:24
Jetzt hab ichs verstanden was "paree12" meinte !
Garmin hat seit Firmware V3.00 (aktuell ist derzeit schon V3.30) beim Echomap 50s so einiges
an Funktionalität "nachgelegt".
u.a.:
- Untersützung der Bluechart G2 Vision Karten
- Untersützung von 50kHz-Echolotschwingern
Nachzulesen ist dies in der "Garmin Change History" -> http://www.garmin.com/support/ch.jsp...t=010-01095-00
Update gibt's hier -> http://www.garmin.com/support/downlo...ls.jsp?id=4763
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
