| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hallo ich habe eine Frage zu den Sportbootschleusen ab Aschaffenburg Richtung Rhein, die sind doch dann alle ab 3m Breite aufwärts ?
Wie werden die bedient ,Selbstbedienung oder vom Schleusenwärter (Fernvedienung Schleusenwärter ),wenn Schläusenwärter wie melde ich mich an ? Danke für die Antworten Gruß Ralf |
Sportbootschleusen sind alle Selbstbedienungs Schleusen. Hier brauchst du gar nicht beim Schleusenwärter anmelden
Die breite mussan nochmal nachlesen
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Hier gibt es die offizielle Info:
https://www.elwis.de/DE/Binnenschiff...onau-node.html Beste Grüße Dieter
https://www.elwis.de/DE/Binnenschiff...9AF4.server2t1
Wie Volker schon schrieb, alle mit Selbstbedienung!
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen Geändert von huebi (20.02.2022 um 14:01 Uhr) Grund: edit, Dieter war schneller, Werner auch
Die Sportbootschleusen sind nur von ca. April bis Oktober geöffnet.
Man sollte am besten zu zweit sein, da ein Bedienknopf während des Schleusenvorgangs fast die ganze Zeit gedrückt gehalten werden muss.
--------------- Gruß Christof Stammtisch Mitte https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968 |
Danke für die schnellen Antworten, wir wahren bis jetzt immer in der anderen Richtung mit kleinerem Boot unterwegs .
Gruß Ralf |
Das ist richtig, deswegen steht bei ELWIS überall "außer Betrieb", allerdings muss man auch während der "Saison" immer damit rechnen, dass es technische Störungen gibt und man durch die Berufsschleuse muß, was aber wenn man Glück hat auch schneller gehen kann als Sportbootschleuse. Wenn man keinen Funk hat, sind die Telefonnummern der Schleusen ganz hilfreich,
beste Grüße Dieter
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Sportbootschleusen Main | Manuel | Deutschland | 48 | 16.05.2020 19:04 |
| Sportbootschleusen am Main - "Einhand" bedienbar? | ~Martin~ | Allgemeines zum Boot | 16 | 02.07.2019 22:38 |
| öffnungszeiten sportbootschleusen? | philcoopers | Allgemeines zum Boot | 1 | 01.07.2009 08:40 |
| Bedienung Sportbootschleusen Mosel | gewaltschrauber | Deutschland | 9 | 25.05.2009 11:14 |
| Öffnungszeiten der Sportbootschleusen auf der Donau? | tobias2876 | Deutschland | 0 | 09.04.2009 15:31 |
