Alt 23.05.2009, 18:25
Benutzerbild von gewaltschrauber
gewaltschrauber gewaltschrauber ist offline
Standard Bedienung Sportbootschleusen Mosel
mal eine ganz blöde Frage: ist es möglich die Sportbootschleusen an der Mosel auch zu bedienen wenn man alleine im Boot ist? Wenn ja, gibt es Sicherheitseinrichtungen falls etwas unvorhergesehens passiert?
Ich frage deshalb, weil ich vorhabe, wenn nichts dazwischen kommt, mit meinem kleinen Boot die Mosel aufwärts Richtung Trier zu fahren.
Lorenz
Alt 23.05.2009, 19:20
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
So sieht es bei uns in den Selbstbedienungsschleusen aus. Ob es überall gleich ist (z.B. an der Mosel)kann ich dir aber nicht sagen. Zum Schleusenstart wird der blaue Hebel einmal kurz bewegt. Bei einer Havarie wird am roten hebel gezogen.
Habe ich gerade gefunden.http://www.elwis.de/Freizeitschifffa...latt-Mosel.pdf
Hits:	809
Größe:	8,6 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (23.05.2009 um 19:27 Uhr)
Alt 23.05.2009, 19:31
Hallo Balu 2000,
diese Bedienstangen kenne ich noch vom Rhein-Marne-Kanal. Das ist kein Problem. Ich hatte am Main aber schon Schleusen gesehen wo man aussteigen und einen Hebel umlegen muss (Auf oder Ab). Damals waren wir aber zu zweit im Boot, sodass einer die Schleuse bediente während der Andere das Boot manöverierte.
Lorenz
Alt 23.05.2009, 19:32
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
komme gerade von der Mosel, Talfahrt dürfte kein Problem sein, aber
Bergfahrt ist da schon schwieriger....
Du musst dann falls offen ist erst mal einfahren,die Leiter hoch klettern.
Dann den Knopf drücken Bergfahrt und schnell wieder runter ins Boot.
Der Rest geht ja dann von alleine.
Gruß Tommy
Alt 23.05.2009, 19:37
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.463 Danke in 6.319 Beiträgen
Gruß Tommy
Mach ich immer so. Nimm Handschuhe mit, die Leitern sind oft dreckig! Und wenn ein anderes Boot mitschleust, fahr hinter dem rein, da hast du es einfacher.
Ewald
Alt 23.05.2009, 19:44
Hallo Ewald,
mit den Handschuhen ist ein guter Tip. Am liebsten schleuse ich sowieso wenn vor mir ein Grösserer einfährt. Notfalls muss ich halt warten bis ein Grösserer kommt bei dem ich dann im Kielwasser mitfahren kann.
Lorenz
Alt 24.05.2009, 12:14
Benutzerbild von Reiner
Reiner Reiner ist offline
219 Danke in 134 Beiträgen
Die Fernbedienungen für die Bootsschleusen an der Mosel sind
für die Zukunft im Rahmen der "Zweiten Großschleuse" vorgesehen.
Im Moment sieht es so aus wie in diesem Bericht...
Alle Infos zur Mosel sind hier zu finden...
Mit der nötigen Ruhe ist das Schleusen auch alleine zu machen.
Insbsondere die Talschleusung ist ein Klacks.
Sollte die Bootsschleuse defekt sein, muss man in die Großschleuse,
aber bitte anmelden und nur nach Aufforderung einfahren.
Reiner vom Rhein-Boot Netz
Wassersport auf der Mosel und die Ferienwohnung gibt es bei Mosel115
Alt 24.05.2009, 12:31
Hallo Reiner,
danke für die zwei Links. Der Bericht ist sehr aufschlussreich und informativ was das Schleusen angeht. Die Sauerkrauttour von Banzhaft liegt mir in der 4.Auflage vor.
Lorenz
Alt 25.05.2009, 07:59
Oftmals gibt es freundliche Skipper, die für einen den Knopf drücken.
Bitte darauf achten, dass diese den Hebel nicht vor dem Öffnen der Tore
wieder auf "Neutral" stellen.
Die meisten fahren nach dem Öffnen einfach raus und lassen den Hebel
in Berg- oder Talfahrt.
Dürfte der alten Steuerung auch ziemlich egal sein.
Eine BITTE an alle Freizeitskipper, macht euren Sportsfreunden nicht dass
Tor vor der Nase zu. Es passen meistens mehrere Boote rein!
Alt 25.05.2009, 11:14
Wenn alle ein bisschen mitdenken, dann klappt das wunderbar. Aber wenn jemand hinter einem 11m - Boot mit 7, 80m noch reinfahren will, dann klemmt es
Ewald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
