Alt 13.02.2022, 20:10
Chris0483 Chris0483 ist offline
Boot: Carver Mariner 2897
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Ford 2722E
Moin zusammen,
wir haben eine Gruno 1065 gekauft, welche durch einen Ford 2722E angetrieben wird.
Leider ist uns während der Überführungsfahrt aufgefallen, dass die Auspuffkrümmer Dichtung an einem Zylinder durchpfeift. Da wir nicht mehr umdrehen wollten/konnten, sind wir weitergefahren. Nu ist die Dichtung natürlich endgültig kaputt.
Frage:
Hat jmd einen Tip wo ich Ford Lehman Teile, woe zB Krümmerdichtungen bekomme? Soweit ich weiss, sind diese Motoren auch häufig im Agrar und Baugeräte Bereich verbaut worden?!
Danke und Gruss
Christian
Alt 14.02.2022, 10:04
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Christian,
versuchs mal hier: https://www.schlepper-teile.de/de/index.pmode
Werner
Alt 14.02.2022, 19:22
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Moin Werner,
vielen Dank, aber da bin ich leider nicht fündig geworden.
Alt 14.02.2022, 20:09
Peppy Peppy ist offline
Boot: Adventure 1000 GSAK
148 Danke in 92 Beiträgen
Vielleicht in England/ UK. Könnte die passen? http://www.jmgaskets-seals.co.uk/pro...3165-2&cat=788
Gruß Ralf
Alt 15.02.2022, 10:43
Moin Peppy,
danke für den Tip, das sieht schonmal sehr gut aus! Ich hatte auch schon recherchiert dass die Motoren in UK als Cargo 90 liefen.
Ob es wirklich passt, sehe ich wenn der Krümmer demontiert ist.
Danke dir für den Tip.
Alt 15.02.2022, 10:45
Allerdings lese ich grad einen Hinweis auf der Seite dass sie nicht mehr an Endkunden in der EU verkaufen/verschicken.
Ein Hurry auf den Brexit…
Schade
Alt 15.02.2022, 14:14
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
237 Danke in 130 Beiträgen
https://www.asap-supplies.com/produc...engines-156008
Die hab ich die bestellt letztes Jahr. Bei mir war es der letzte Zylinder Richtung Turbo - war nach dem Tausch trotzdem nicht richtig dicht und musst nochmal mit Auspuffkit von außem drüberschmieren.
Achtung - du brauchst zwei davon- je eine für 3 Zylinder
Mark
Geändert von icewolfm (15.02.2022 um 14:16 Uhr) Grund: Edit: Ich hab zwei 2704ET - aber meinem Verständnis nach sollte dieses Teil in der 2700 Serie baugleich sein.
Alt 16.02.2022, 00:06
Benutzerbild von Siebren
Siebren Siebren ist offline
Boot: Edership President 37
61 Danke in 36 Beiträgen
https://www.deschiffart.nl/
Sieb
Alles unter 10° Celsius ist menschenfeindlich.
Alt 16.02.2022, 22:09
Zitat von Siebren Beitrag anzeigen
Moin Siebren,
vielen Dank, die werde ich mal anschreiben.
Alt 16.02.2022, 22:10
Moin Icewolf,
vielen Dank für den Tip!
Unser ist allerdings ein 4-Zylinder
Alt 08.03.2022, 15:35
Inselprinz Inselprinz ist offline
Boot: Verschiedene
probier's mal bei https://dichtungshop.de/
Gruß Stefan
Alt 08.03.2022, 15:40
Boot: Verschiedene
Standard Anzugsmoment für Kopfschrauben Ford 2722E
kann mir jemand die Anzugsmomente für die Kopfschrauben für den Ford Lehmann 2722E nennen?
4 Zylinder
SP 90
Vielen Dank
302 cui Ford und 351 cui Ford Motor tauschen PaulineV184 Technik-Talk 2 13.07.2015 19:26
Ford Galaxy die xte - nie wieder ein Ford!! Vierzigplus Kein Boot 50 07.01.2010 09:24
Mein Ford V8 braucht einen neuen Anlasser wer kann helfen? thorh Motoren und Antriebstechnik 6 16.07.2003 07:38
Ford Indenor Diesel 85 PS o. Turbo provence Motoren und Antriebstechnik 3 06.07.2003 19:51
Ford Diesel borsalino Motoren und Antriebstechnik 3 31.05.2003 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
