Alt 12.02.2022, 18:03
Arne913 Arne913 ist offline
Standard Vergaser mercruiser 5.7L V8
Moin Moin,
Ich habe mal eine Frage an die, die sich auskennen... ich bin gerade dabei eine schicke Sunhatch 196 von Wellcraft auf Vordermann zu bringen. Darin ist ein mercruiser 5.7L V8 verbaut... ich frage mich aber, ob am Vergaser soweit alles in Ordnung ist, da da ein Hebel dran ist, deren Funktion ich nicht nachvollziehen und mir nicht erklären kann. Vielleicht könnt ihr mir helfen und einen Tip geben?
LG Arne
Hits:	45
Größe:	92,7 KB
Alt 12.02.2022, 19:06
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.447 Danke in 1.629 Beiträgen
Hi Arne
da war sicher mal ein Chokebetätigung Installiert....ein Gehäuse mit einer Bimetallfeder drin, auf der Ansaugbrücke Verschraubt (im Foto weiter Unten)
scheint ja nun zu Fehlen....
nimm mal den Flammschutz runter und guck nach der Chokeklappe...
machmal haben die auch komplett Ausgebaut...falls nicht muss sie mindestens kompett Offenstehend Fixiert werden.
man braucht den Choke nicht unbedingt im Sommer....2x Vorpumpen geht normalerweise auch ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.02.2022, 19:43
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ja, den flamearrestor gerne mal abnehmen - dann erstmal reinigen[emoji38]
Davon ab könntest du mal erhellende Bilder einstellen. Dann kann man Typ und Ausführung erkennen und besser raten, ob es so richtig ist oder sein könnte.
Wäre nicht der erste falsche vergaser hier...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 12.02.2022, 19:52
Danke euch für die beiden Antworten. Damit kann ich schon mal arbeiten...
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
Mercruiser Vergaser-Einstellung PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 21 11.05.2008 21:02
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser mitchie Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2006 17:15
Umrüstung Mercruiser 4,3 Liter Vergaser auf Einspritzer sagblos Motoren und Antriebstechnik 20 20.02.2005 20:28
Vergaser, Choke beim Mercruiser Meistereder Motoren und Antriebstechnik 6 26.04.2004 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
