Alt 12.02.2022, 16:53
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
389 Danke in 252 Beiträgen
Standard Honda BF 150 Propellerwahl
an meinem Kajüttboot Beekman 590 (5,9m mit 1.2to Gesamtgewicht) ist ein 150 PS Hond aus 2021 verbaut. Jetzt benötige ich noch einen Propeller…Welchen könnt Ihr mir hierfür empfehlen? Erfahrungswerte habe ich noch keine!
Gruß Roland
Alt 12.02.2022, 17:15
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Mir fällt da der Honda Propellerrechner ein. Ich denke da bekommst Du nach Eingabe Deiner Werte das beste Ergebnis
https://marine.honda.com/parts/propeller-calculator
Gruss Ingo
Alt 12.02.2022, 20:22
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Roland,
welcher war denn drauf???
der Motor hat ein Drehzahlfenster in das der Motor bei Vollgas erreichen sollte.
dann passt auch der Propeller...
Werner
Alt 13.02.2022, 08:23
danke für Input. Es war keiner drauf…daher weiß ich nicht mal annähernd was man nimmt. Schau mir mal den Proprechner an…
Gruß Roland
Alt 21.06.2022, 22:38
Habe nen Solas 4 Blatt 17er...der dreht max 5.300...da ist noch Luft nach oben, zumal der Prop schon beim Gang einlegen richtig Vortrieb macht. Revolution 4 in 15er Steigung die bessere Wahl?
Gruss Roland
Alt 22.06.2022, 12:16
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
Ist sicher auch eine gute aber teure Wahl. Ich denke, mit dem 3-Blatt-Honda-Prop 15 1/4 x 15 (58130-ZY3-015AH) kommst nah an die Limite von 6000rpm. Vortrieb könnte ähnlich sein da 15" Steigung und die Endgeschwindigkeit wird auch höher sein. Übrigens Solas hat auch einen 4-Blatt-Alu-Prop mit 15" Steigung (1513-148-15) für den BF150.
https://www.solaspropellers.com/inde...at/prop-finder
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (22.06.2022 um 16:22 Uhr)
Alt 27.06.2022, 16:39
Der 17er Solas 4 Blatt steht nun zum Verkauf!
Gruss Roland
Propellerwahl für Honda BF30 Quax Motoren und Antriebstechnik 2 13.07.2015 00:26
Propellerwahl Honda BF50A auf Hellwig Taros Andrei Motoren und Antriebstechnik 3 02.11.2014 20:50
Propellerwahl für Honda 50 PS und Hellwig Taros Andrei Allgemeines zum Boot 3 22.07.2014 19:01
Propellerwahl Honda BF30 an Aluboot Michael Kluge Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2013 16:42
honda bf 25 propellerwahl ? con-ca Motoren und Antriebstechnik 15 05.03.2012 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
