Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 06.02.2022, 21:36
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 487 Beiträgen
Standard Durchfahrtshöhe Kleine Sauerkraut Tour
Hallo, habe in der Such. F. mir gerade das Video von Dayskiper angesehen. Tolle Bilder. Vermutlich wird irgendwo in irgend einen Tread auch die Durchfahrthöhe der Brücken angegeben.
Bis ich das jedoch finde habe ich Viereckige Augen. Mein Boot hat ca 3,5 Mtr Höhe. Weiß jemand ob die Strecke damit machbar ist. ?.
Gruß Wolle
Alt 06.02.2022, 23:32
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Was ist "ca 3.5 Mtr" genau ?
Der Saarkohlekanal und der RheinMarneKanal haben, wie die meisten französichen Kanäle, 3.5 m max. Durchfahrtshöhe.
Mehr geht nicht, 3.45m allerdings auch sicher!
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 07.02.2022, 06:16
3.210 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo, ich würde mich auf die 3,50 Meter nicht zu 100% Verlassen!
Ich würde mich zu den Wasserständen genau dann vor der Fahrt
Informieren wenn es losgehen soll den wir hingen schon mit 3,30
Meter fest obwohl es hieß 3,50 Meter gingen immer - GING NICHT!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 07.02.2022, 06:18
billi billi ist offline
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Gruß Wolle
der Knackpunkt ist der Rhein Marne Kanal.... egal ob große oder kleine Sauerkrauttour.... da wird es verdammt eng bei euch...
Alt 07.02.2022, 08:30
Boot Boot ist offline
Boot: Motorboot Verdränger Gruno
156 Danke in 76 Beiträgen
Gruß Wolle
Hallo und guten Tag,
Auf die 3,5 Durchfahrtshöhe kannst du dich nicht verlassen. So sind die beiden Brücken nach Saverne in Richtung Rhein, je nach Wasserstand nur 3,40 (Eisenbahnbrücke). Wir haben es schon erlebt, dass auf der Fly die Scheibe und Schaltung abgebaut werden mußte. Wenn es nur wenige cm sind, senkt die VNF auch mal die Wasserhöhe damit man durchkommt. Die letzten Jahre war der Wasserstand ohnehin niedrig, sodaß die Durchfahrtshöhen wirklich 3,5m waren - aber es ist wie auf der Elbe - Wer weiß das schon?
Grüße aus Karlsruhe
Heinz-Jürgen vom MISTER B
Alt 07.02.2022, 09:03
Boot: Azimut 39
Danke erstmal. Ich habe mitVolker vor 1-2 Jahren mal ca 3,5 Mtr. gemessen. Mittlerweile ist
jedoch die Glomex Antenne entfallen und die Alte GPS Antenne.
Muss nochmal genau messen.
War Gestern als Alternativrouten von meiner Frau und mir gedacht.
Plan ist für den Sommer eigentlich Holland.
Gruß Wolle
Alt 07.02.2022, 09:06
Gruß Wolle
die 3,5m waren damals schon ohne Glomex nur bis zum Flügel....
Alt 07.02.2022, 09:07
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.639 Danke in 2.469 Beiträgen
Hallole,
die einzige wirklich niedrige Brücke ist die Durchfahrt auf die Mosel vom RMK kommend in Nancy.
Die ist zwar schön glatt unten, also Beton, aber da musste ich wirklich den Kopf weit einziehen.
Die nächsten knappen Brücken sind in Saverne, die Straßenbrücke und die Eisenbahnbrücke.
Alle anderen Brücken sind deutlich über 3,50 m.
P.S. ich glaube nicht dass deine Azimut 3,50m hoch ist.
Ich denke sie ist niedriger.
Allerdings musst Du vermutlich das vorhandene Gerödel auf dem Geräteträger abbauen.
Welche Maschinen sind denn verbaut? Es kann nämlich auch sein, dass sie im Leerlauf viel zu schnell für den Kanal ist.
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Geändert von Dayskipper (07.02.2022 um 09:18 Uhr)
Alt 07.02.2022, 11:22
Lady An Lady An ist offline
5.061 Danke in 2.163 Beiträgen
Ich bin letztes Jahr im Sommer die Große mit 3,5 m gefahren. Ging ohne Probleme.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 07.02.2022, 17:59
Boot: Azimut 39
War jetzt am Boot und habe mit Niviliergerät gepeilt und gemessen. Scheibe und Flügel sind
gleich hoch mit 3,45 Mtr. Am Flügel noch Licht mit Halter sowie Halter der umklappbaren Antennen ca 15 cm. Wären ohne Umbau 3,6 Mtr. Wenn ich alles ohne Riesen Aufwand demontiere, also die Halter dranbleiben würde ich auf 3,53 Mtr. kommen.
Jetzt als Gedanken , meine Frau fährt vom unteren Fahrstand ich ganz hinten auf der Badeplattform als Kontergewicht����.
Natürlich nur für die Drei Brücken Wohs knapp wird.
Gruß Wolle
Alt 07.02.2022, 19:53
schimi schimi ist offline
Gruß Wolle
In Frankreich sind 3,50m vorhandene Durchfahrtshöhe auch gerne mal 3,40m, wie z.B. auf dem Vogesenkanal kurz vor Epinal. Versuch macht klug.
Alt 07.02.2022, 20:30
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Gruß Wolle
Hallo Wolle.
Ich habe mich auch mit dem Gedanken getragen die Tour zu fahren. Wir kommen ohne Aufwand auf 3,4m mit geklappter Flosse so 3,1m das soll uns reichen. Wenn es um Zentimeter geht, lass einfach 2-300L Wasser in die Bilge und mach die Pumpe aus. Dann wirds auch gehen. Da Wasser darf natürlich keine Scshäden anrichten. Den Tipp habe ich von jemandem glaubwürdigen, der das auch so praktiziert hat.
Udo
Alt 08.02.2022, 07:53
ich gehe davon aus, dass du mit "kleiner Sauerkrauttour" die Runde Rhein-Mosel-Saar-Rhein meinst.
Die Brückenhöhen sind natürlich von dem Wasserstand in den Kanälen abhängig. Auf dieser Strecke sind eigentlich nur die beiden Brücken nach Saverne kritisch.
Wir haben schon seit Jahren eine Angelrute als Höhenmesser am Bug befestigt. Höhe entspricht der Durchfahrtshöhe mit abgesenktem Zelt (3,45m). Bei kritischen Brücken mußt du halt langsam anfahren.
Wir haben Zeltaufbau (höchster Punkt) so umgebaut, dass wir auf 3,40 ablassen können; dann SCheiben legen. Das nützt dir natürlich nichts wenn du die Durchfahrtshöhe nicht verringern kannst.
Uns ist auf der Fahrt nach Paris aufgefallen, dass die englischen Boote Plastikfasser auf Deck und Achterdeck stehen haben, die sie bei Bedarf mit Wasser füllen und so die Durchfahrtshöhe verringern. Müßtest du halt mal im Heimathafen ausprobieren. Die Bilge bleibt dann trocken!
Fährst im Uhrzeigersinn hast du die niedrigen Brücken zwar am Anfang (könntest umdrehen) aber die meisten Schleusen zu Berg.
Wir wünschen gutes Gelingen bei deiner Reise die Tour ist auf jedenfall schön und abwechslungsreich (Hebewerk-Tunnel-Saverne-Saarbrücken usw.)
Viele Grüße aus Karlsruhe
Alt 08.02.2022, 08:05
es gibt keine andere (nur die Große und kleine)... da die Sauerkrauttour ihren Namen vom Gebiet um Saverne hat.... Marco Feltgen hat dieser den Namen gegeben...
Kuhnle Tours hat für ihre Mietboote zwar eine andere Route ohne Rhein ausgewiesen... aber da diese nicht durch das Sauerkrautgebiet führt hat diese mit der Sauerkrautroute nichts zu tun...
Alt 08.02.2022, 08:36
Hallo Billi,
wie du richtig angemerkt hast, gibt es eine große und kleine Sauerkrauttour,
Als Marco das Buch geschrieben hat, war die "kleine Tour" nicht möglich, da die Saar zu dieser Zeit wegen dem Ausbau zur Schiffahrtsstraße teilweise gesperrt und somit nicht durchgängig befahrbar war.
Meine Frage bezog sich also nur auf "große" oder "kleine" Sauerkrauttour.
Bei der "Großen Tour" wäre die Eisenbahnbrücke Brücke nach der großen Schleuse von der Mosel kommend vor der ersten Schleuse in den Rhein-Marne in Richtung Nancy auch zu niedrig - also ein weiteres Hindernis wie der Skipper der "DAY" so richtig geschrieben hat.
Ich denke solche Diskussion lösen die Probleme von Wolle nicht.
Grüße aus Karlsruhe
Alt 08.02.2022, 08:40
Hallo Billi,
Grüße aus Karlsruhe
nö er schreibt ja (Thema) "kleine" daher wird er wohl kaum die Große fahren wollen...
Alt 21.02.2022, 12:20
Ich habe mal ein paar Screenshots von meinen Videos gemacht, wo man sich ungefähr die Höhen vorstellen kann.
Meine Scheibe ist ziemlich genau 3,20 m über der Wasserlinie und die Kamera war noch etwa 10 cm höher.
1. Brücke ist Einfahrt zum Rhein-Marne-Kanal in Nancy (also die große Runde )
2. Brücke ist am Hafen Saverne Straßenbrücke
3. Brücke ist stillgelegte Eisenbahnbrücke an der Schleuse 32 Saverne
Name:	Bildschirmfoto 2022-02-21 um 12.41.34.jpg
Hits:	99
Größe:	79,7 KB
ID:	948364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2022-02-21 um 12.41.49.jpg
Hits:	82
Größe:	77,5 KB
ID:	948365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2022-02-21 um 12.42.17.jpg
Hits:	79
Größe:	58,1 KB
Name:	Bildschirmfoto 2022-02-21 um 12.42.46.jpg
Hits:	70
Größe:	49,3 KB
ID:	948367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2022-02-21 um 12.55.41.jpg
Hits:	79
Größe:	65,2 KB
ID:	948368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2022-02-21 um 12.56.26.jpg
Hits:	78
Größe:	53,7 KB
Name:	Bildschirmfoto 2022-02-21 um 12.56.53.jpg
Hits:	68
Größe:	73,1 KB
ID:	948370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2022-02-21 um 12.57.08.jpg
Hits:	79
Größe:	77,8 KB
ID:	948371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2022-02-21 um 12.57.26.jpg
Hits:	74
Größe:	57,1 KB
Name:	Bildschirmfoto 2022-02-21 um 13.10.29.jpg
Hits:	79
Größe:	106,3 KB
Pedro
Alt 21.02.2022, 12:36
Benutzerbild von T-Technik
9.291 Danke in 2.611 Beiträgen
Hallo Pedro,
rechts ist doch eine Pegel-Brückenhöhenanzeige .
Bekommst Du hiervon ein Bild hin ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.02.2022, 12:40
Gruß Wolle
Hallo Wolle
einen Tipp hätte ich noch... dein Boot ist ja etwas höher als das von HP dieser hat ja vorletztes Jahr die Tour gemacht...
frag ihn einfach wie eng es war dann kann man es recht gut abschätzen...
Alt 21.02.2022, 12:54
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Hallo Wolle,
ich hab mit 300L im Tank 3,47m Oberkante Persenning.
In Frankreich hab ich von den Kinderfahrrädern die Rute mir Fähnchen vorne am Bug auf 3,55m. So kann ich sehen ob es passt. Nur im Ardennenkanal in der Schleusetreppe kam ich beim Ausfahren an einer Brücke mit dem Fähnchen an die Brücke. Passte aber doch mit 3 cm Luft.Ich kann aber auch noch die Persenning klappen.Dann 320cm.
Richtung Mosel und Straßburg hab ich noch nie Probleme gehabt.
Jürgen
Alt 21.02.2022, 12:57
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Pedro,
Grüße : TOMMI
... das kann man leider nicht lesen
Name:	Bildschirmfoto 2022-02-21 um 13.54.24.jpg
Hits:	108
Größe:	70,7 KB
Pedro
Alt 21.02.2022, 13:02
Schade,
diese Skalen werden leider viel zu oft nicht beachtet
und oder erwähnt .
Wäre ja mal interessant zu erfahren, wie exakt diese im Ausland sind .
In Deutschland und Niederlande, zumindest die ich live sah, stimmten .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
@Pedro
hast du eine Tagesliste sozusagen ein Logbuch
welch Stationen sind sehenswert und wie viele Stunden muss man täglich fahren?
bzw. wie viele Schleusen sind es so am Tag (kleine Tour)
Alt 21.02.2022, 13:17
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
Hallole,
Hallo Pedro!
Entschuldigung falls ich es überlesen habe.
Wie hoch ist Euer Boot?
Wann seid Ihr die Tour gefahren?
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 21.02.2022, 13:23
Zitat von quickbuch Beitrag anzeigen
Hallo Pedro!
er ist die tour 2015 gefahren
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=233931
Sauerkraut Tour SilvioArndt Deutschland 9 19.08.2020 09:22
Streiche "Sauerkraut-Tour" - Setzte "Mosel-Kreuzfahrt"... Saint-Ex Woanders 121 07.10.2019 22:32
Das Ende der "kleinen Sauerkraut-Tour"? Canalrat Deutschland 19 14.09.2019 10:09
kleine Sauerkraut Tour MarWe Deutschland 21 31.12.2017 09:10
Sauerkraut Tour Spezis gesucht matsches Deutschland 188 28.08.2017 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
