Alt 28.01.2022, 11:18
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
481 Danke in 295 Beiträgen
Standard Lüfter Tankraum intervallgesteuert - wie?
Ich würde gerne den Lüfter (Blower) der an der Umverkleidung meines Tanks bzw. der Bilge sitzt und Benzindämpfe nach außen abtransportiert, intervallgesteuert laufen lassen, z.B. automatisch alle 2 Stunden für 1 Minute. Derzeit geht das nur manuell über einen Schalter im Cockpit. Was müßte ich dafür wie umbauen?
Natürlich müßte ich vorher schauen, was der Lüfter an Watt im Betrieb zieht, um zu wissen, über welchen Zeitraum das bei verlassenem Boot möglich wäre, ohne das meine 200Ah Bordbatterien leer sind...
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 28.01.2022, 11:22
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.550 Danke in 3.637 Beiträgen
Du könntest sone einfache Schaltuhr nehmen. Für 12 V habe ich einige ab 10,- bei EBay gefunden.
Zum Bleistift: https://www.ebay.de/itm/274632481256...oAAOSwxlBeC1s1 (PaidLink)
MfG* * * *Mario
Alt 28.01.2022, 11:26
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.611 Danke in 1.022 Beiträgen
Zuerst würde ich die Ursache der Benzindämpfe suchen.
Ich denke, dass ich noch ein Relais für diesen Zweck an Bord habe, da bin aber erst in 2 Wochen.
Alt 28.01.2022, 11:28
im Prinzip brauchst du nur einen entsprechenden Zeitschalter der als Flipflop funktioniert,
der wird einfach parallel an den Lüfter angeschlossen
Alt 28.01.2022, 11:34
Hast du da einen link zu? Flipflop sagt mir so erstmal nix...
Benzindämpfe - zum einen kenne ich kein Boot mit Kunststofftank in dem es nicht, wenn auch nur geringfügig, in Tanknähe nach Benzin riecht. Der Blower ist zu dem bei mir offiziell vom Hersteller installiert und es ist angegeben, den sogar generell vor dem Starten (trotz AB) laufen zu lassen. Und meine Frau hat ein zeimlich empfindliches Näschen, was Benzingeruch angeht und von daher möchte ich das so weit wie möglich eliminieren.
Ralf
Alt 28.01.2022, 12:00
ein Flip Flop ist eine Elektronische Grundschaltung
Googel mal nach Astabiler Mulivibrator das ist das gleiche,
bei Conrad oder so findest du sowas als Modul oder Bausatz
Alt 28.01.2022, 14:19
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.756 Danke in 569 Beiträgen
Ist auch als Kippstufe bekannt... wobei ich persönlich glaub auch eher zu einer Zeitschaltuhr greifen würde, da du dann, je nach Ausführung der Uhr, zB auch Wochentage programmieren könntest, falls dies interessant wäre. Also wenn du zB normalerweise am WOchenende auf dem Boot bist, könntest unter der WOche das alles aus lassen und dann beispielsweise Freitag Mittag aktiviert sich das DIng und kommst in n muffelarmes Boot... übers Wochenende läuft das Programm dann durch, nachts vielleicht weniger (ruhiger Schlaf... je nachdem, ob du den Blower hörst) und ab Sonntag Abend bleibt er dann aus.
Alternativ, wenn du das zB nur aktiv haben möchstest, wenn du an Bord bist und somit deine Batterieschalter an sind, könntest das damit aut. mitsteuern - also Batt.Schalter ein = Kippstufe bzw. Flipflopschaltung aktiv. N Schalter dazu noch, damit du das auch mal manuell deaktivieren kannst bei Bedarf. Könntest, wenn du lustig bist, noch mit nm Batteriewächter koppeln.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 28.01.2022, 16:26
Mir raucht der Kopf Muss ich mal in Ruhe drüber nachdenken und nachvollziehen. Danke euch!
Ralf
Alt 28.01.2022, 17:32
So verwirrend ist das gar nicht
- Willst du ein Zeitprogramm haben?
- Willst du ein simples ein - aus - ein - aus - ein - aus........
Wenn du das weißt, gehts ums "wie".
Viele Grüße,
Markus
Alt 28.01.2022, 17:38
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.101 Danke in 790 Beiträgen
Wenn die Einschaltdauer und Ausschaltzeitdauer gleich sein soll, kannst Du einen symmetrischen Taktgeber z.B. ein industrieelles Zeitrelais verwenden, wie das hier in der Betriebsart "Blinker impulsbeginnend"
https://www.voelkner.de/products/369...SABEgI8ZfD_BwE
Möchtest Du die Ein- und Ausschaltzeitdauer getrennt einstellen (was sinnvoller ist), dann brauchst Du einen asymetrischen Taktgeber. In Industriequalität wäre es so was:
https://www.voelkner.de/products/370...campaign=37071
Das kann man dann noch bei Bedarf mit einer Wochenzeitschaltuhr kombinieren falls man nur zu bestimmten Tagen und Uhrzeiten die Funktion benötigt.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (28.01.2022 um 18:16 Uhr)
Alt 28.01.2022, 18:34
Zeitprogramme über eine simple 12v-Zeitschaltuhr mit den Möglichkeiten, wie Markus sie beschreibt, wäre schon die schönste Lösung. Traum wäre natürlich, wenn man so etwas dann per Bluetooth programmieren könnte. Das 80.91 von Finder mutet mir da schon wieder etwas zu kompliziert an - ich möchte ja die Zeiten ggf. auch mal schnell ändern können.
Als Batteriewächter müßte dabei eigentlich mein Victron BMV 712 fungieren können.
Markus - hast du einen link zu einer Zeitschaltuhr, wie du sie beschreibst?
Ralf
Geändert von ralf-boote (28.01.2022 um 18:52 Uhr)
Alt 28.01.2022, 18:50
Du müsstest erst mal definieren, wie viele Schaltungen pro Tag und an wie vielen Tagen pro Woche Du den Lüfter brauchst.
Sind es wenige Schaltungen am Tag/in der Woche kannst Du das natürlich mit einer einfachen Schaltuhr machen.
Brauchst Du aber z.B. jede halbe Stunde für 1 Minute den Lüfter und das immer den ganzen Tag über die Woche lang, dann reichen die Anzahl der Schaltprogramme der meisten einfachen Schaltuhren nicht mehr aus. Dafür gibt es dann die Blinkrelais.
Kompliziert sind die aber nicht. Man stellt die Betriebsart ein, den Zeitbereich und hat zwei Drehköpfe für die Einschalt und Ausschaltdauer.
Das hat man in einer Minute eingestellt und auch Änderungen gehen innerhalb einer Minute zu bewerkstelligen.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (28.01.2022 um 18:57 Uhr)
Alt 28.01.2022, 19:09
Ideal - aus meiner jetzigen Sicht - wäre ein mögliches Interval von vlt. 1min Lüfterlaufzeit alle 2 Stunden. Das ganze dann relativ einfach aus/einschaltbar (könnte man ggf. über einen zusätzlichen Schalter zwischen Uhr und Lüfter realisieren) und vlt. auch nur von mo-fr.
Was wäre hiermit (gibt's aber nur als Elektronik-Bausatz - wäre also wahrscheinlich die Frage, wer mir das zusammenbaut):
https://de.elv.com/elv-zeitschaltuhr...MaAlF8EALw_wcB
Ralf
Alt 28.01.2022, 19:13
Ich hab leider keinen Link zu solch einer Uhr - ich gehe aber mal davon aus, daß es sowas gibt.
Im 230V-Bereich habe ich selten mal sowas eingesetzt - gibts da zB als Hutschienenversion. Gibts sicherlich auch als 12V-Variante.
Dirk hat aber recht - wenn du viele Schaltprogramme haben willst, könnte das mit einer Zeitschaltuhr ein Problem werden. Falls du jedoch Gefallen an der Uhr gefunden hast, könntest eine Mischung daraus machen. Also ein Zeitschaltuhr, die zB Mo-Fr abschaltet, Freitag Mittag einschaltet und Sonntag Abend abschaltet. In der Zeit, in der sie einschaltet, ist der Blower mit einem Blinkrelais, Flipflop oder was auch immer, zeitweise in Betrieb.
Ich mag die Finderrelais sehr - da gibts so herrlich viele Varianten und Möglichkeiten, ausserdem liebe ich alles, was auf ne Hutschiene passt. Aber ich schweife ab...
Das Relais stellst normalerweise einmal ein. Evtl. korrigierst du es später nochmal... aber ist eigentlich einfach. Ist ne Anleitung dabei
Viele Grüße,
Markus
Alt 28.01.2022, 19:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Ralf
Für wie lange liegt Dein Boot allein und verlassen?
btw.: Die Gefahr eines Kurzschlusses oder Funkenfluges und daraus resultierenden "Unannehmlichkeiten" bei unbeaufsichtigt an Bord betriebenen Elektrogeräten gilt es zu berücksichtigen.
Auch unter versicherungsrechtlichen Aspekten.
Geändert von sporty (28.01.2022 um 19:24 Uhr)
Alt 28.01.2022, 19:18
Hier zB über BT und ner App programmierbar, wenn du sowas willst....:
https://www.voelkner.de/products/146..._campaign=fpla
Ich hab einfach mal "Zeitschaltuhr 12V" eingegeben... da findest viel von ganz billig bis etwas nobler, wie das hier. Daneben kannst gleich das Blinkrelais setzen, welches Dirk verlinkt hatte. Und du musst nichts löten
Viele Grüße,
Markus
Alt 28.01.2022, 22:06
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Ralf
Ich würde mal rechnen mit max. 2 Wochen. Ich teile deine Bedenken, wenn ich allerdings sehe, wieviele Leute irgendwelche über Solar betriebene 12v Geräte während ihrer - auch längeren - Abwesenheit in Betrieb haben oder auch Geräte an 230V Landstrom dauerhaft während Abwesenheit betreiben, dann weiss ich nicht, ob das wirklich so relevant ist.
Ich denke, ich werde jetzt erstmal wirklich schauen, wenn ich wieder mal am Boot im Winterlager bin, was der Blower überhaupt an Watt zieht, wenn er in Betrieb ist. Davon abhängig werde ich dann erst sehen, wie sinnvoll und tragbar für die Bordbatterien es ist, ihn während Abwesenheit Impulsgesteuert mehrmals täglich laufen zu lassen. Danke euch erstmal!
Ralf
Geändert von ralf-boote (28.01.2022 um 22:24 Uhr)
Alt 29.01.2022, 08:42
Hi Ralf
Dadurch das es viele machen wird es nicht besser/richtiger.
Alt 29.01.2022, 09:55
Da stimme ich dir zu - ich denke, da muss man dann unabhängig von versicherungstechnischen Regelungen auch mit dem Hafenbetreiber klären, was für Anforderungen oder Regelungen vor Ort existieren.
Ralf
Füllstoff für Tankraum didda Allgemeines zum Boot 15 15.11.2016 21:37
Belüftungen Motorraum / Tankraum Donpepe23 Restaurationen 1 17.01.2013 15:00
Sterling Ladegerät 20A Lüfter laut ATeupert Technik-Talk 5 27.06.2005 13:00
Dorade-Lüfter - wo liegt der Kasten? Kalle Allgemeines zum Boot 4 13.03.2005 14:51
Dorade-Lüfter Kalle Allgemeines zum Boot 10 14.12.2004 06:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
