Alt 15.02.2020, 16:36
Peter gimirP Peter gimirP ist offline
55 Danke in 10 Beiträgen
Standard Tragflügelgefährt (Eigenbau in Konstruktion)
Hallo zusammen, bin neu hier und unerfahren! (Alle nennen mich Großvater, Ihr könnt mich auch so nennen). Mein Projekt war eigentlich für den Gardasee bestimmt, (wohnte 25 Jahre in dessen Umfeld und habe dort vor eben diesen 25 Jahren mit dem Bau begonnen, jetzt wohne ich in Arendsee SA)
Nun mein Anliegen: Ich bin dabei mein Ding mit einem Motor auszurüsten, da die Konstruktion einen Druckpropeller vorsieht habe ich den Kauf eines SOLO Zweitakter (20 PS) von einem Motorschirm im Auge.
Frage: Welche Gesetzlichen Anforderungen müsste ich für den Betrieb erfüllen?
Soviel für den Einstieg, schon mal Danke.
Alt 15.02.2020, 16:45
Benutzerbild von Ulm-er
Ulm-er Ulm-er ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555 - Sealine 240 Family
72 Danke in 28 Beiträgen
Super Einstieg!!!
Alt 15.02.2020, 16:55
Boot: zurzeit keins
2.709 Danke in 1.178 Beiträgen
Hallo und herzlich willkommen Großvater.
Wenn ich mir deine Konstruktion so vorstelle, denke ich, daß das wie Du es vorhast so funktioneren müsste.
Ob Du allerdings an Stelle eines Solo Zweitakters ein anderes Fabrikat nehmen solltest, kann ich noch nicht beurteilen, da müsste ich noch weiter drüber nachdenken.
ich hoffe, Dir mit meiner Fachkundigen Auskunft weitergeholfen zu haben und
würde mich über ein Feedback bezüglich deines künftigen Wohnortes freuen.
Gruß Albert
Alt 15.02.2020, 17:50
45meilen 45meilen ist offline
32.472 Danke in 12.285 Beiträgen
Moin Opi
stelle mal Dein Projekt richtig und mit Bildern vor, dann wird Dir geholfen
Alt 15.02.2020, 18:00
Benutzerbild von Startpilot
7.243 Danke in 2.641 Beiträgen
Dank deiner Vorstellung habe ich ein mehr als deutliches Bild deines Dings.
Leider muss ich dir mitteilen, dass Druckpropeller am Arendsee nicht zulässig sind. Sachsen-Anhalt möchte sich keinem Druck ausgesetzt sehen und bevorzugt mit Blick auf die Zukunft deshalb Zug und hat dies auch gesetzlich verankert.
Desweiteren ist am Arendsee der Betrieb eines SOLO Zweitakters unzulässig.
Viertaktbetrieb ist aktuelle Vorschrift; Ausnahmegenehmigungen werden jedoch erteilt für alte Zweitakter, die in der Liste "Motorisches Erbgut der ehemaligen DDR" aufgenommen sind.
Diese sind jedoch umweltbedingt mit synthetischem Treibstoff plus biologisch abbaubarem Zweitaktöl zu betreiben, wobei das Mischungsverhältnis 1:100 nicht unterschreiten darf.
Ich hoffe, dies hilft dir weiter.
(Vorsicht, dieser Beitrag könnte Spuren von Ironie beinhalten.)
Gruss, Dirk
Alt 15.02.2020, 18:14
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
207 Danke in 155 Beiträgen
Ich kann mir auch nicht vorstellen das das Boot mit 20 PS gleitet.
Das boot muss ja erst Gleiten bis es auf den Flügeln auftaucht. Wenn's Mal auf den Flügeln steht Reichen 20 PS bestimmt.
Das Gewicht spielt natürlich die größte Rolle
Mach Mal Fotos das man sich das vorstellen kann.
( Einstellen mit Picr.de )
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 15.02.2020, 18:17
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.428 Danke in 1.236 Beiträgen
Moin Großvater und herzlich willkomen bei den Selbstbauern im Boote-Forum,
normalerweise herrscht hier ein freundlicherer Umgangston als in anderen Foren, aber gerade bei "Neulingen" wird dann von bei den Selbstbauern sonst nicht so aktiven auch mal ausgeteilt.
Stör Dich nicht dran.
Trotzdem solltest du Dein Projekt etwas genauer vorstellen, vielleicht auch mit Fotos.
Bezüglich der gesetzlichen Vorschriften kann ich Dir nicht weiter helfen, gerade weil das ja auch etwas spezielleres ist.
Der gerne gegebene Hinweis, es mal beim WAS mit einer Auskunft zu versuchen ist bei Eigenbauten auch nicht immer zielführend, weil die sich bei ungewöhnlichen Booten auch gerne mal völlig quer stellen.
Also schreib mal ein bisschen mehr, dann können die anderen besser spekulieren und vielleicht hilft Dir das ja auch schon weiter.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 15.02.2020, 18:19
Viele Dank für die prompten Antworten. Zunächst zu Dirk, hast mein Anliegen auf den Arendsee bezogen, dem ist nicht so, bin über die Restriktionen auf diesem Gewässer informiert (ich wohne nur in der Gemeinde Arendsee). Meine Frage bezog sich auf die Vorgaben für den Betrieb eines 2takter (kein Bootmotor, Auspuff nicht ins Wasser)generell in der BRD.
Nun zu 45meilen! Deinem Wunsch werde ich versuchen zu erfüllen, noch habe ich keine Ahnung wie ich Bilder Hochladen kann. werde mich aber unverzüglich daran machen dies zu lernen. Einen kurzen .... Moment bitte. Danke einstweilen.
Alt 15.02.2020, 18:23
[...] noch habe ich keine Ahnung wie ich Bilder Hochladen kann. werde mich aber unverzüglich daran machen dies zu lernen. Einen kurzen .... Moment bitte. Danke einstweilen.
Wenn Du beim Schreiben oben auf die Büroklammer klickst, dann öffnet sich ein Fenster, in dem du Bilder hochladen kannst.
Wenn die hochgeladen sind einfach nochmal auf die Klammer und das passende Bild zu der Stelle auswählen.
Mio
- Luke Powell
Alt 15.02.2020, 18:50
Standard Tragflügel
Hallo Ihr seid ja Super prompt, ich lerne schneller als ich tippen kann.
Nun ich habe EUCH meine Gedankenwelt mit 3 Bildern offenbart. Sodann Tschüs!
Hits:	360
Größe:	79,7 KB
ID:	870101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	70,8 KB
ID:	870102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	58,1 KB
Geändert von Peter gimirP (15.02.2020 um 19:21 Uhr)
Alt 15.02.2020, 18:55
Boot: keins mehr
1.522 Danke in 1.070 Beiträgen
keine Bilder zu Sehen ))
Du musst zuerst auf *Erweitert* unter dem Textfeld Klicken dann auf Anhänge Verwalten.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.02.2020, 19:02
Hey Rolf! Die Bilder sind im Album anzusehen, hoffe das dies möglich ist. Servus!
Alt 15.02.2020, 19:26
Akki Akki ist offline
52.141 Danke in 17.268 Beiträgen
Hallo Großvater, herzlich willkommen im Forum.
Soll das Ding hinterher fahren, schwimmen, gleiten oder fliegen können.
irgendwas ist ja immer...
Alt 15.02.2020, 19:51
Hallo akki! Gute Frage, das Ding soll eigentlich über der Wasseroberfläche schweben mit den noch nicht montierten Flügel im Wasser.
Ich will Dir mal mitteilen worin der Reiz dieses Gefährtes beseht, es ist seine Instabilität es bedarf ständiger Korrekturen, das hält fit. Ich habe den US PPL und in meinem Alter ist mit fliegen nichts mehr. Dieses Gefährt sollte dem Gefühl des fliegen annähern vortäuschen.
So jetzt habe ich genug Stoff zum Schwätzen geliefert. Ich halte euch am laufenden, Gruß Großvater.
Alt 15.02.2020, 20:25
Boot: Vetus Bellus 1200
11.158 Danke in 3.113 Beiträgen
:mrgr een:Album angucken!
Das wird ne geile Scheisse. Ich komme zum Erstflug. Vor Allem die abgeknickte Nase wird spannend.
Alt 15.02.2020, 20:37
.. . Vor Allem die abgeknickte Nase wird spannend...
Die gibt schon mal vor, welchen Radius das Ding unter Wasser beschreibt, und wo es hinter sich selbst wieder auftaucht. Vorausgesetzt das Wasser war tief genug
Alt 15.02.2020, 20:49
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
543 Danke in 223 Beiträgen
Sieht aus wie nen X-Wing aus Star Wars. Wo kriegt man die?
Karsten
Alt 15.02.2020, 20:54
Boot: keins mehr
sieht auf jedenfall Interessant aus Ich bin gespannt was es wird wenns Fertig ist. bitte Berichte Großfadder
zur eigentlichen Frage: Zweitakter sind auf dem Wasser erlaubt....es Laufen noch ne ganze menge Zweitaktaussenborder überall, ausser auf Bodensee und einigen Talsperren/Trinkwasserseen nicht.
Alt 15.02.2020, 20:56
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Soll das in etwa so gleiten?
und mit so einem Gleitschirmmotor hinten dran?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 15.02.2020, 21:02
Hallo Peter,
nach anfänglicher Skepsis möchte ich nun sagen:
Rrrrespekt, alter Mann. Da Du aber schon 25 Jahre daran arbeitest, musst Du jetzt aber schon mal ´n büschen reinhauen.
Sagt ein ebenfalls alter Mann mit Blick auf seine eigenen Projekte, die noch in der Pipeline sind.
Das Ganze auf drei Tragflügeln: ja, schon geil
Gruss, Dirk
Alt 15.02.2020, 21:17
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
sieht irgendwie interessant aus,
aber irgend wie fehlen da noch die Schwimmkörper
Alt 15.02.2020, 22:10
Hallo .... Ja, Ja, ich kann euch verstehen die NASE ? nennen wir es mal Rüssel, der ist nur für die Aufnahme des vorderen Ruder - Flügel und Schwimmkörper so konstruiert und ist natürlich nicht im Wasser. Es fehlt noch eine ganze Menge, aber ich halt mich dran. Wünsche eine gute Nacht, der Großvater
Alt 16.02.2020, 10:01
Du hast dieses Objekt, wie es so steht, 25 Jahre gebraucht. Wie beurteilst du den Fertigungsgrad in Prozent ausgedrückt?
Liegst du bei ca 55-60%? Ich sehe da eher weniger als 50%.
Oder beabsichtigst du, dein Gefährt in einem "Schnelldurchgang" von ca 5-10 Jahren zu realisieren/fertig zu stellen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 16.02.2020, 10:07
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Na 23 Jahre gingen drauf einen funktionierenden Warpantrieb zu bauen, das sollte zuerst ein Raumschiff werden. Nachdem das nicht geklappt hat wird das jetzt halt ein Boot wo man einen fertigen Antrieb für kaufen kann. Das geht jetzt deutlich schneller.
Alt 16.02.2020, 11:43
Benutzerbild von Heimfried
8.483 Danke in 2.308 Beiträgen
Moin Peter,
zu deiner Frage kann ich nichts sagen, aber, für den Fall, dass du das nicht schon kennst, ein Link (ich weiß nicht, inwieweit Ähnlichkeiten bestehen).
https://www.ikarus342000.com/Skim24.htm
Gruß, Günter
virtuelles Motorboot für Konstruktion, Kalkulation und Planung oktobernull2 Selbstbauer 208 24.06.2009 13:29
Salontisch-Konstruktion Christo Cologne Selbstbauer 24 19.03.2009 08:52
Was ist das für eine Konstruktion? Baja by Fountain Kleinkreuzer und Trailerboote 1 07.12.2008 19:33
Terrassenboden : Konstruktion hakl Selbstbauer 13 04.09.2006 15:29
Konstruktion einer Montageplatte für Gelenkwelle moskito Technik-Talk 10 05.02.2006 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
