Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 209
Alt 06.02.2009, 20:36
Standard virtuelles Motorboot für Konstruktion, Kalkulation und Planung
Moin BF`ler,
bin neu hier und werde mich nachfolgend mal kurz vorstellen.
Mein Name ist Jens, ich bin im 37`sten Lebensjahr und habe Frau und Kind.
Beruflich bin ich als CAD-Konstrukteur in der Luftfahrt- Bodengeräte- Branche tätig.
Ich beabsichtige schon seit längerer Zeit ein virtuelles Boot mit Hilfe eines CAD-Programm`s zu erstellen. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung vom Bootsbau und während meiner Suche nach für mich verwertbaren Bauplänen bin ich dann in dieses Forum gelangt.
@water riet mir "Vom Riß zum Schiff" zu lesen- nicht schlecht!- aber ich komme nicht so richtig voran.
Das Boot
- Küstennahe Gewässer
- Konsolenboot
- ca. 6m lang und 2,30m breit
- GFK oder ALU
- AB ab 50PS für 40- 60 Km/h
weitere Gedanken:
  1. da ich mich bezogen auf den Ausbau jetzt noch nicht festlegen will werde ich 2-3 Optionen modellieren (Mittelkonsole, Steuerhaus und Kajütboot) aus identischer Rumpfschale
  2. Auswahl einfacher Geometrie zwecks Selbstbau
  3. Planung/ Zeichnungen für Positivform
angehängte Bilder zeigen den jetzigen Stand des Modells.
Speziell beschäfftige ich mich derzeit mit der Rumpfgeometrie und bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Jens
Geändert von oktobernull2 (10.05.2011 um 06:05 Uhr)
Alt 06.02.2009, 20:42
Noch 5 Bilder zur Rumpfschale
Alt 06.02.2009, 20:53
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Auf den ersten Blick, als Laie, der Rumpf ist zu flach!
Welchen Grad/ Kimmung hast du für den Rumpf?
Alt 06.02.2009, 20:56
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Zu flach und zu breit im Verhältnis zur Länge.
Gruß Walter
Alt 06.02.2009, 21:05
Moin Vista, Kimmung- mh gutes Thema. Ich habe nach Sichtung mehrer Berichte im Forum erstmal 12,5° gewählt.
Gruß Jens
Alt 06.02.2009, 21:13
Moin Walter, du hast in deinen Berichten auf einen Test der Amy`s verwiesen der zur Aussage hatte das eine Kimmung von 12,5° optimal ist. Gut, welche Kimmung (am Heck?) würdest du vorschlagen?
Gruß Jens
Alt 06.02.2009, 21:16
BF-Sponsor
Gruß Jens
Hallo Jens!
12,5 Grad ist schon in Ordung auf der letzten Gleitstufe, aber davor musst Du auf 24 Grad gehen bei einem Sportboot.
Ein Sportboot verhält sich auf Grund anderer Trägheits- und Massemomente anders als ein militärisches Schnellboot.
Gruß Walter
Alt 06.02.2009, 22:12
Gruß Walter
Hallo Jens!
Gruß Walter
Hallo Walter,
wenn ich dich richtig verstehe fange ich am Bug mit einer Kimmung von 24° an und lasse sie dann auf 12,5° zum Heck auslaufen?
Gruß Jens
Alt 06.02.2009, 22:43
BF-Sponsor
Hallo Walter,
Gruß Jens
Hallo Jens!
Nein!
Die einzelnen Gleitstufen müssen in konstanter Aufkimmung durchgezogen werden, um den Wasserwiderstand zu minimieren.
Gruß Walter
Alt 06.02.2009, 22:55
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
...angehängte Bilder zeigen den jetzigen Stand des Modells...
Hallo Jens,
das erinnert mehr an einen Angelkahn als an ein elegantes Boot. Da können auch die "sowjetischen" Jungs an Bord nicht viel ändern.
Nein, Spass beiseite, Baader hat geschrieben: "ein guter Rumpf fügt sich in die von ihm erzeugte Welle", was heißt:
dein konstant-gerader, prismatischer Spantquerschnitt über 80% der Länge ist total daneben. Das gibt nix!
Jede gute Rumpfform ist Teil einer Trochoide, dh. einer Wellenform, entweder zur Hälfte, wie bei einem Hafenschlepper, oder eben nur der Anfangsteil, wie bei einem Gleiter.
Und es gilt: was gut aussieht, ist auch gut.
Schau dir die Boote genau an, und du kriegst den Schwung raus, im wahrsten Sinn des Wortes
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 06.02.2009, 23:06
BF-Sponsor
Ich zeige Dir mal einmal ein paar Bilder als Gedankenanstoß.
Gruß Walter
Hits:	2715
Größe:	55,0 KB
ID:	119230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2743
Größe:	50,0 KB
ID:	119231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2728
Größe:	57,6 KB
Hits:	2731
Größe:	56,7 KB
Geändert von Water (06.02.2009 um 23:19 Uhr) Grund: Tippfehler beseitigt.
Alt 06.02.2009, 23:30
Ich zeige Dir mal einmal ein paar Bilder als Gedankenanstoß...
Hi Walter,
ich hab bis heute nicht begriffen, woran das liegt:
aber man sieht so einem Boot einfach an, daß das gut geht!
Helle
M.Y.Franziska
Alt 07.02.2009, 00:10
ist ja auch eine Vieser
Alt 07.02.2009, 00:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.755 Beiträgen
Hallo Walter
Die Gleitstufen die sind wirklich aufgekimmt?
Gruß aus Berlin
Alt 07.02.2009, 01:17
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Jens!
Nein!
Gruß Walter
es geht auch ohne Gleitstufen. Du musst Dir bloß vorher überlegen, welche Fahreigenschaften Du favorisierst. Fakt ist, das zb auch im oft nach Rauwassereigenschaften gerufen wird, die aber selten abgefordert werden. Die Rebel zb. verträgt wesentlich mehr Rauhwasser wie die Besatzung .
Ein tiefer V-Rumpf geht recht komfortabel durch die Wellen, braucht aber wesentlich mehr Leistung (Kraftstoff) als ein flacher Rumpf. Wichtig ist das Längen Breiten Verhältnis für einen vernünftigen Geradeauslauf.
Für Dein Projekt kann ich Dir nur empfehlen, lege die Bücher zur Seite, und versuche mit möglichst vielen Booten zu fahren, da kannst Du die besten Erfahrungen sammeln.
Name:	Rebell Strugalla 001.jpg
Hits:	2700
Größe:	45,4 KB
ID:	119240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rebell Strugalla 002.jpg
Hits:	2693
Größe:	56,2 KB
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 07.02.2009, 11:51
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
Hallo Jens
Größe und Proportionen deines Bootes erinnern mich an das "Nasenboot", der Selbstbau mit verlängerten und verbreiterten Vorgänger, http://boote-forum.de/showthread.php...highlight=nase...
eine der besten Threads hier...
Oskar
http://www.Tonboot.de
Alt 07.02.2009, 13:19
Moin die Herren, danke für eure Tip`s.
das Boot soll sein zu Hause an der Ostseeküste haben und hauptsächlich für Angeltouren genutzt werden. 1,5m Wellen und eine stabile Lage in der Drifft sollten kein Problem sein.
Das mit den Gleitstufen habe ich jetzt wohl gerafft, aber wie viele Gleitstufen müßte solch ein Rumpf haben (unter welchem Winkel)? siehe pdf
@water, der von dir gebaute (entworfende) Rumpf kommt dem doch schon sehr nahe.Vielleicht hast du ja ein paar Skizzen für mich. Gut geklaut ist immer besser ...........
Gruß Jens
Alt 07.02.2009, 14:06
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Schau dir doch mal diese Boote an die sind bekannt für ordentliche Fahreigenschaften auch in Küstenbereichen und passen in deine Material- und Größenvorstellungen.
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 07.02.2009, 14:20
BF-Sponsor
Gruß Jens
Hallo Jens!
Bei Deiner Skizze musst Du jetzt nur noch außenliegende Längsstringer an den Gleitstufen anbringen mit einer Aufkimmung von ewas weniger als "0" Grad, sonst gehst Du je nach Windeinfall ungewollt duschen.
Gruß Walter
Alt 08.02.2009, 01:03
Hallo Jens!
Gruß Walter
Moin Walter, vorerst möchte ich dir/ euch noch eine andere Kommunikationsebene vorschlagen. Unter folgendem Link_
http://www.3ds.com/de/products/3dvia/3d-xml/1/
kann man einen 3D XML Player kostenlos herunterladen. Der ermöglicht es CAD-Modelle zu visualisieren.
Bei Interesse werde ich meinen Designstand zur Verfügung stellen. Dadurch erhoffe ich mir noch mehr fachkundige Ratschläge von euch!
@walter, deinen Rat zu den Längsstringern habe ich im Modell umgesetzt und ich habe den Eindruck in kürze den ersten Meilenstein (Rumpfschale) erreicht zu haben.
Dank eurer TIP`S
Natürlich entstehen dadurch immer mehr Fragen.
  1. Wie und in welcher Form muss der Heckspiegel gestaltet werden, bezüglich der Aufnahme eines AB`s?
  2. Welche Arten von AB`s gibt es? Sind die Befestigungsmöglichkeiten Standartisiert?
  3. Ich frage mich welche Leistung sollte der AB haben? Sind 115PS zu wenig_ zu viel?
Gruß Jens
Geändert von oktobernull2 (10.05.2011 um 06:06 Uhr)
Alt 08.02.2009, 01:28
Bild der Draufsicht
Alt 08.02.2009, 02:19
BF-Sponsor
Bild der Draufsicht
Hallo Jens!
Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, hast Du zwar vom Bootsbau keine Ahnung, bist aber ein Meister im Umgang mit Deinem hier vorgestellten Programm.
Meine Anerkennung!
Aus Deinen Fähigkeiten kann man aber durchaus etwas machen.
Du erhälst jetzt eine PN von mir.
Gruß Walter
Alt 08.02.2009, 06:31
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Moin moin,
interessanter Trööt hier, zusammen mit Ollis Selbstbau 2005 mal wieder was kreatives.
Ich bin kein Fachmann für Bootsrümpfe, was mir aber bei dem Einsatz auf der Ostsee auffällt ist ein zu geringes V im Bugbereich, das würde ich stärker ausbilden, ist meiner Meinung zu flach.
Die Ostsee hat mehr kurze als lange Wellen und darum fände ich ein sanftes eintauchen in die Welle wichtig, da ansonsten die Fahrt doch recht ruppig werden kann.
Aber weiter so, vielleicht ergibt sich aus den Tips und Wünschen der User ja mal das " optimale " Boot.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 08.02.2009, 10:37
Moin moin,
In diesem Sinne
Averna Dirk
Moin die Herren, Moin Dirk,
zum V im Bugbereich. Habe mir bei der Modellierung des jetzigen Rumpfes auch überlegt die Kiellinie winklig anzustellen, aber wie schon heufiger benannt habe ich von Booten keine Ahnung. Ich werde mal zwei Bilder als Diskusionsgrundlage anhängen. Danke für dein Interesse Dirk.
Alt 08.02.2009, 10:59
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Standard Versuch doch mal mit Freeship
In Freeship gibt es ein Verzeichnis mit ca. 20 Rumpf/Schiffsmodellen.
Einige kommen deinen Vorstellungen durchaus nahe.
Die kann man auch in ein Autocad-Austauschformat exportieren.
Da kriegst Du vor allen Dingen auch die hydrodynamischen Kennwerte.
Ansonsten helfen Bücher gründlicher, der Scharping ist ja schon genannt worden, Baader ist auch nicht schlecht, Larsson&Eliasson ist gerade in einer neuen Ausgabe (englisch)erschienen. Man kriegt aber auch alle Bücher mit ein wenig Glück antiquarisch (ZVAB.Com), den Larsson dann sogar auf deutsch.
Sonst viel Spass und herzliche Grüsse von der Müritz.
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
