Alt 18.01.2022, 08:48
Schleusenklaus Schleusenklaus ist offline
Boot: Nimbus 26
118 Danke in 58 Beiträgen
Standard Lösung gesucht, Unterputzgehäuse / Installationsgehäuse
Hallo Gemeinde,
Ich suche nach Inspirationen bzw. dem richtigen Suchbegriff für ein Gehäuse um in Schränken und Co. die (Elektro-)Installationen zu verkleiden.
Nun bohrt man ein paar Löcher, installiert 12V-Dosen o.ä. Und auf der Innenseite baumeln offen die Kabel rum. Ich würde dort gern eine Kunststoffdose o.ä. drüber montieren.
Was nimmt man da?
Bisher hatte ich einmal nen Geschlossenes Gehäuse, davon die Rückwand aufgetrennt und drauf geschraubt, aber es muss doch solche Dosen auch bereits offen geben?
Alt 18.01.2022, 08:52
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Von Berker gibt es für 230 V Steckdosen/Schalter ein Gehäuse, was rückwärtig montiert werden kann. Findest Du bei SVB und die teile haben den Vorteil, Schraubanschlüsse zu haben.
https://www.svb.de/de/marken/berker.html
Kapitaenwalli
Alt 18.01.2022, 09:44
Boot: Nimbus 26
Aber die Berker Gehäuse sind nur für die Berker Schalterprogramme passend. Ich brauche das ja quasi nur als geschlossenen Deckel.
https://de.farnell.com/multicomp/gpl...grau/dp/301152
Sowas in der Art stelle ich mir vor, nur eben größer bzw. in verschiedenen Größen.
Alt 18.01.2022, 11:02
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
482 Danke in 291 Beiträgen
Reichen Dir vllt. die Hohlwanddosen? Die können ja mit der Wand durch die variablen Anker am Rand verklemmt werden.
Rolf
Alt 18.01.2022, 11:05
Regi Regi ist offline
Boot: Aqualine 550
48 Danke in 27 Beiträgen
Denke auch, was er sucht, sind sogenannte Hohlwanddosen, gibt es in allen möglichen Größen und Formen in jedem Baumarkt
Alt 18.01.2022, 11:06
tomtsi tomtsi ist offline
Boot: Task Force 18 + Real Craft 600 Cabin
175 Danke in 92 Beiträgen
die Dinger heißen umgangssprachlich NYM-Dosen / Abzweigdosen.
Hits:	31
Größe:	36,4 KB
Viele Grüße Tom
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
Alt 18.01.2022, 12:27
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.042 Danke in 4.863 Beiträgen
Vielleicht Modulgehäuse von Conrad, z.B.
Bestell-Nr.: 522341 - NA
Bestell-Nr.: 522350 - NA
Bestell-Nr.: 522333 - NA
Die Bodenplatte herausnehmen und das Gehäuse von hinten/ innen anschrauben - fertig.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 18.01.2022, 12:33
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist gerade online
6.449 Danke in 2.736 Beiträgen
Ich stell mir jetzt gerade so einen schön schiffigen Schrank in dunklem Holz vor, auch von innen. Und darauf eine NYM Abzweigdose, never ever.
Nimm ein kleines Brett, etwas größer als der Ausschnitt, so dick, wie die Installation in den Schrank ragt. Da rein dann mit der Lochsäge ein Loch gesägt und drübergeklebt oder geschraubt. Obendrauf noch ein dünnes Sperrhalz als Deckelchen, fertig
new boat coming soon
Alt 18.01.2022, 13:34
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.569 Danke in 3.647 Beiträgen
Ich habe auf Arbeit schicke Plastekästen in verschiedenen Größen aus recht weichem Material, sonnenresistent und auch nach 20 Jahren im Aussenbereich recht ordentlich.
Das Sortiment geht von etwa Brotbüchsengrösse bis DIN A 3 und in Dicken von ca. 15cm bis 50cm.
Auf Wunsch kann ich morgen mal Bilder machen.
Achja - kosten recht wenig. Genaues kann ich morgen sagen, die kleinen Gehäuse sind aber glaube unter 20,-.
MfG* * * *Mario
Alt 18.01.2022, 18:01
Boot: Nimbus 26
Hohlwanddosen gehen nicht, dann hätte ich ja ein Loch in Größe der Hohlwanddose. Wenn ich nun eine 12V dose installiere hat diese nur 28mm Durchmesser - als Beispiel.
Die Abzweigdosen in Zahlreichen Varianten kenne ich natürlich, aber die Sind hinten alle zu, ich mag die nicht mühsam mit viel geschmolzenem Plaste erst zersägen. Zum Beispiel um ein Philippi Schaltpanel von innen zu verkleiden gehen die wenn man sie aufsägt.
Ein Holzkiste kann man wohl bauen, sähe auch am besten aus, ist aber sehr aufwändig. Bei Einbauten mehrere Zentimeter tief reichen 2 Bretter nicht aus.
Modulgehäuse sehen erstmal gut aus, mal sehen was es da ohne Rückwand gibt.
Danke, weitere Vorschläge sehr willkommen!
Alt 18.01.2022, 18:32
Boot: Nimbus 26
Wenn die hinten offen sind, gern!
Alt 18.01.2022, 18:42
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
Ganz pragmatisch (ich gehe davon aus, daß die Dinge später nicht sichtbar sind):
Kleine Tupperdose, Loch in den Deckel, Deckel anschrauben, Dose drüber, Kabel per Kabelverschraubung oder Gummitülle rausführen. Vorteil: Man kommt später jederzeit ohne Werkzeug dran, preiswert und von Sonderbriefmarkengroß bis Tortenbodendurchmesser erhältlich.
Alt 18.01.2022, 18:45
Nein, müsste man absägen.
Oder passende Löcher fräsen / bohren.
MfG* * * *Mario
Alt 18.01.2022, 18:58
Boot: Nimbus 26
Es scheint als käme man um das aufsägen dann nicht drumrum…
Alt 18.01.2022, 21:26
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.884 Danke in 1.952 Beiträgen
Ich denke Du suchst eine „Berührungsschutzdose“.
Gruß Mirko
Alt 19.01.2022, 12:28
User: 3512
Genau.
Nimmt man sowas (gibt es in DIVERSEN Größen, Formen und Abmessungen):
https://www.amazon.de/Gewiss-Br%C3%B...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Dann nimmst du die Schrauben für die Klemmnasen und die Nasen selbst raus und kannst dort von hinten Holzschrauben oder was auch immer durchdrehen.
Chrischan
Alt 19.01.2022, 22:25
Boot: Marco 860 AK
Die gibt es aber auch in schön. Zum Beispiel im WoMo-Sektor.
Gruß Mirko
Alt 20.01.2022, 06:47
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Es gibt für alle Unterputz Geräte Aufputz Rahmen
Darauf Blindplatte oder Steckdose oder … fertig
https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=630494
Geändert von Thomas Z. (20.01.2022 um 08:14 Uhr)
Alt 20.01.2022, 08:30
Boot: Sollux 850
Recht hast Du. Komplettprogramm von Berker. 12 V / 230 V und alles mit Berührungsschutzdosen. Was man nicht über SVB bekommt, gibt es auch bei Reimo online.
Mit Zugentlastung. Dann muss man nichts zusammenbasteln.
Kapitaenwalli
Alt 20.01.2022, 08:40
Die von mir in #7 verlinkten Gehäuse haben unten (also auf der Seite, auf der die Befestigungslaschen sind), einen herausnehmbaren Boden.
Da muss nichts ausgesägt oder aufgebohrt werden.
Gruß Lutz
Alt 28.01.2022, 09:30
Grade durch Zufall gefunden ....
https://www.tigerexped.de/Beruehrsch...em-10000-20000
Rolf
DSL + ISDN Lösung gesucht Rantanplan Kein Boot 10 24.11.2009 10:14
Kantenprofil---Lösung gesucht rolopolo Restaurationen 18 24.04.2009 12:26
Lifebelt und Lifeline auf kleineren Booten - gute Lösung gesucht Nils Allgemeines zum Boot 14 17.11.2007 17:41
Laderegler "kleine Lösung" gesucht Seestern Technik-Talk 13 15.03.2007 14:42
Lösung für Ölwechsel bei Merc. 470 gesucht Boatfreak Motoren und Antriebstechnik 6 06.05.2006 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
