Alt 05.01.2022, 13:40
Anskel Anskel ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe erforderlich?
ich beginne gerade ein Refit bei einem 5x2m GFK-Boot. U.a. muss der Boden von grund auf gemacht werden. Ich könnte jetzt den neuen Bootsboden komplett versiegeln + die Stringer und Wrangen so anbringen, dass viele geschlossene und dichte Hohlräume entstehen.
Wenn ich das vernünftig mache brauche ich doch keine Bilgenpumpe, richtig?
Natürlich würde ich eine Handpumpe mitführen...
Ein Problem sehe ich nur bei der Reparatur künftiger Schäden.
Alt 05.01.2022, 15:58
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.827 Danke in 943 Beiträgen
Wasser kommt auch bei Beschädigung ins Boot wenn der Boden versiegelt ist. Auch von oben. Du kannst auch Inspektionsöffnungen einbauen, dann kommst Du bei Bedarf ran.
Gruß Joggel
Alt 05.01.2022, 17:34
Wasser findet immer einen Weg, ein Pumpe macht immer Sinn
Alt 05.01.2022, 20:25
Das wären aber viele Inspektionsluken oder nicht?
Alt 05.01.2022, 20:49
Benutzerbild von volker1165
6.459 Danke in 2.741 Beiträgen
In die Stringer und Spanten machst du an der Unterseite Durchlässe für eventuelles Wasser, dann läuft alles im tiefsten Punkt in die Bilge. Da machst du eine Luke hin, vielleicht vorne auch noch eine, dann kannst du mal durchlüften.
new boat coming soon
Alt 05.01.2022, 22:17
D.h. aber auch dass wenn irgendwo ein Loch in den Rumpf kommt, die gesamte Bilge geflutet werden kann - statt nur einzelner Abteilungen
Alt 06.01.2022, 04:45
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Moin, zu laminierte Hohlräume sind nicht gut. Irgendwann fragt man sich, warum das Boot so tief im Wasser liegt... Warum sollte ausgerechnet dir das erspart bleiben?... Mach es wie oben beschrieben, Wasser muss durchgängig zum tiefsten Punkt laufen. Dort die Pumpe installieren. Der Hinweis zur Lüftung ist auch wichtig ..
Alt 06.01.2022, 04:47
Verzichte auch möglichst auf Holz. Das wird dann auch nicht gammeln können...
Alt 06.01.2022, 07:52
Klar bedeutet das das. Ich kenn jetzt dein Boot nicht, Motorisierung, Zustand etc. Aber die Gefahr, dass durch eindringenden Regen oder nicht dichte Verschraubungen Wasser irgendwo in deinen Rumpf läuft ist deutlich grösser, als sich eine Loch von unten in den Rumpf zu fahren.
Wenn du unbedingt Unsinkbarkeit haben willst, kannst du in die einzelnen Fächer Schwimmkörper einbauen, entweder geschlossener Schaum, 5Liter Reservekanister oder als low Budget auch ganz beliebt, holländische Einweg PET Flaschen (weil Pfand frei)
Alt 06.01.2022, 08:41
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich habe bei mir beides gemacht.
Die Stringer habe ich zusätzlich in einzelne Bereiche unterteilt, damit - sollte doch einmal Wasser eindringen - sich die Feuchtigkeit nicht im ganzen Boot ausbreitet. In die einzelnen Fächer habe ich später noch Dämmmaterial (Reste vom Umbau/Haus) reingetan und mit Bauschaum fixiert (heute würde ich Brunnenschaum nehmen). Alles ist mit Epoxidspachtel, Filamentgewebe und Epoxidharz überzogen.
Zwei Bereiche Stb und Bb.habe ich verstärkt und nicht isoliert (Bild das lange Abteil vorne links).
Entlang vom Kiel ist die Bilge frei, damit das Wasser (Regen, etc.) von vorne bis nach hinten laufen kann. Das steht dann auch die Bilgepumpe.
Hat sich inzwischen seit über 7 Jahren bewährt.
Wichtig ist allerdings auch, dass die Holzplatten, die oben drauf kommen (also der spätere Boden vom Boot) sehr gut abgedichtet sind. Ich habe auch hier alles mit Filamentgewebe und Epoxidharz versiegelt, anschließend noch den Boden mit Korkplatten versehen und geölt.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 06.01.2022, 13:09
Dann höre ich mal auf die Profis hier und mache es mit Öffnungen & Pumpe
welcher Motor erforderlich? Xaver Allgemeines zum Boot 19 12.10.2006 22:28
Segelschein auf Dümmer und Steinhuder erforderlich? Segelwilly Kein Boot 11 06.08.2005 00:48
Nord-Ostseekanal Trave welcher Schein erforderlich ? Pütti Allgemeines zum Boot 4 11.09.2004 13:12
Beiboot erforderlich oder nicht!! Chrisssi Allgemeines zum Boot 57 16.01.2004 07:02
Trailerbares Boot welcher Führerschein+PKW erforderlich? Chrisssi Allgemeines zum Boot 8 09.11.2003 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
