Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 09.01.2022, 13:50
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.004 Danke in 1.511 Beiträgen
Was du mir damals geschickt hast waren nur ein paar Parameter anhand deren man nix gesehen hat. Wenn Du mehr hast dann schick mir das nochmal.....ich hab jetzt Zeit.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 09.01.2022, 17:00
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.408 Danke in 847 Beiträgen
Hab dir gerade zwei Aufzeichnungen geschickt wo man den Aussetzter deutlich sieht
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 12.01.2022, 21:03
Hast du irgendwelche Faults oder und freece frames?
LG Michael
Alt 12.01.2022, 21:25
Boot: Doral 250 SE
Nur die die in den beiden Files zu sehen sind. Ich schicken dir noch einen File in dem auch ein deutlicher Aussetzer aufgezeichnet wurd
Gruss - Peter
Alt 13.01.2022, 22:57
Naja das gibt nicht viel her....kein freeceframe nix wo man erkennen könnte wann der Fehlercode gesetzt wurde.
Ich hab eine Bildschirmaufzeichnung gemacht auf der man sieht das der TPS hin und her zuckt - ja, sollte man überprüfen. Man sieht auch die hohen Misfire Werte am 7.Zylinder ....daher Misfire Test NR.14 wie in den Testaufgaben beschrieben.
Viel Spaß!
LG Michael
https://www.youtube.com/watch?v=8MzSIj3ZZrI
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Testaufgaben.pdf (498,1 KB, 32x aufgerufen)
Alt 14.01.2022, 07:04
Boot: Doral 250 SE
Hallo Michael
vielen vielen DANK für deine Mühe. Betriebswarmer Motor ist auf dem LKW auf dem das Boot aktuell steht schwierig, da der Antrieb ganz hoch getrimmt ist und zudem voll nach Steuerbord eingeschlagen ist. Kann ich auch nicht ändern da der Antrieb auf dem LKW nur in dieser Position Platz hat. In der Position den Motor laufen lassen ist glaube ich nicht gut fürs Kreuzgelenk.
Kerzen kann ich natürlich rausschrauben und dir die entsprechenden Fotos schicken.
Bezüglich der TPS Schwankungen habe ich nicht richtig verstanden was ich mir genau anschauen soll.
Drosselklappe ? Kabel ?
Der TPS Sensor ist Neu, hab ich selbst eingebaut.
Kurze Ergänzung noch: Mein Motor ist ein 350 MG MPI EC ohne DTS Steuergerät PCM 09 und kein 6.2
Gruss - Peter
Alt 14.01.2022, 18:44
Hallo Peter, lass es entspannt angehen. Wenn das Boot im Wasser ist lass es warmlaufen und mach dann den Kompressionstest. Sind eh nur mehr ein paar Wochen!
Zum TPS, ich glaub nicht das es am TPS selber liegt sondern eher am Gaszug das der irgendwie durchhängt und zum Schwingen anfängt achte auf das.
5.7 oder 6.2 er tut eh nichts zur Sache ist nur eine andere Kalibrierung am Steuergerät.
LG Michael
Alt 14.01.2022, 19:08
Boot: Doral 250 SE
Da bringst du mich auf einen Gedanken. Neben den Aussetzer hab ich ja auch noch das Problem das bei engen Rechtskurven mit mehr als 2000 U die Drehzahl permanent sägt. Bei Lingskurven ist das nicht. Benzindruck bleibt konstant, Kabel werden auch keine gequetscht. Vielleicht ist der Gaszug ja der Übeltäter. Muss ich unbedingt kontrollieren und mal aufzeichnen und TPS kontrollieren
Gruss - Peter
Alt 22.01.2022, 20:10
diri diri ist offline
Boot: kleiner Gummikreuzer
6.039 Danke in 3.395 Beiträgen
Viel Spaß!
LG Michael
Frage 1: Aufzeichnung unter Last gemacht, also auf Wasser unter Fahrbedingungen ?
Frage 2: Misfire nur auf Zyl.7 oder auch alle anderen ?
gruss dieter
Geändert von diri (22.01.2022 um 20:43 Uhr)
Alt 22.01.2022, 22:21
Boot: Doral 250 SE
Ja unter Last im Wasser gefahren
Misfire auf allen Zylindern, aber auf Zylinder 7 doppelt so viel wie auf den anderen
Gruss - Peter
Alt 23.01.2022, 16:28
gruss dieter
Meinst nicht ernst die Frage 1 oder? bei über 4000 RPM und über 80% Motorlast.
Wenn Du das Video auf YT anschaust kannst es in Originalgröße sehen und die Misfirewerte der einzelnen Zylinder ansehen...gerade zyl 5+7 sind vom Startbalken verdeckt, aber Zyl 7 ist ja in groß zu sehen.
LG Michael
Alt 23.01.2022, 19:58
Moin Michael,
die Fragen waren total ernst gemeint, könnte es sein das Du etwas zu leichtgläubig bist in Bezug auf ausgegebene Werte des Diagnosegerätes, ich gebe Dir mal folgendes Beispiel.
Da kommt ein Kunde und erzählt Dir, irgendwas ist mit meinem Motor, der funktioniert nicht richtig, Fehler ist jetzt mal egal.
Du hängst Dein schönes Diagnosegerät dran und das sagt Dir alles in bester Ordnung, langes Gesicht, was nun?
Na gut, versuchen wir mal die Bauteile einzeln durch zu checken. Gemacht, getan, alles laut Anzeige i.O. , wieder langes Gesicht, was nun.
Jetzt könnte man auf die Idee kommen, das vielleicht etwas mit dem Diagnosegerät nicht stimmt oder auch das Steuergerät eine Macke hat und die Eingangssignale in falsche Ausgangssignale zum auslesen umsetzt.
Also nun mit altertümlichen Messgeräten wie Analog Volt/Ampere/Ohm oder Oszi auf die Suche bei den Eingangssignalen machen und siehe da, man bekommt ganz andere Werte als wie auf der Ausgabe, also doch was kapott.
Jetzt nicht sagen das gibt es nicht, ich habe das Gegenteil erlebt, zwar nur 4-5 mal in den 15 Jahren als techn. Aussendiener, aber es ist nun mal so.
Nebenbei bemerkt, ich kenne weder die Tester/Auslesegeräte, keine Hard/Software und auch keine Serviceinformationen die da bei Mercruiser und Co. verwendet werden sondern nur so einiges was im Kfz.-Bereich verwendet wird.
Noch was, ein paar Sachen sind mir in dem File aufgefallen, kommt morgen,
heute genug geschrieben,
gruss dieter
Alt 24.01.2022, 08:00
Boot: Doral 250 SE
Hallo Dieter
Diagnosegerät schließe ich mal aus. Misfire bei Aufzeichnung während der Fahrt sowohl mit der Diacom als auch mit der G3 Software vorhanden.
Gruss - Peter
Alt 24.01.2022, 08:46
3.002 Danke in 1.796 Beiträgen
Michael mal eine Frage.
Warum steht im Video bei 4000U/min IAC auf 81%?
Macht zwar bei fast Vollgas nichts aus, aber wundert mich.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.01.2022, 09:00
Gruß Mani
Wenn Du auch auf Idle Set RPM schaust wirst du erkennen das das Steuergerät parallel zur tatsächlichen Drehzahl eine gewünschte Drehzahl ausgibt und parallel dazu versucht diese mit dem IAC herzustellen. Das ist mit dem hohen Luftdurchsatz bei 4000 RPM nicht so leicht und daher muss es eine höhere Zyklenrate verwenden. Das geht bei Vollgas bis 100%. Die Werte sind völlig normal!
@ Peter, ich hab nochmals die Drehzahleinbrüche studiert, da ich mir keinen Reim daraus machen kann vermute ich dass das ein Fehler vom Kurbelwellensensor ist.Das würde auch die Missfire erklären. Hast du den schon erneuert, oder ab und an gesteckt?
LG Michael
Alt 26.01.2022, 14:12
Boot: Doral 250 SE
Hallo Michael
bin mir nicht sicher ob ich den erneut habe. Hab ja inzwischen si viele Sensoren erneuert. Den Stecker hab ich aber gemäß Service Bulletin CPS kontrolliert. Genauso hab ich schon Service Bulletin Misfire durch.
Gruss - Peter
Alt 26.01.2022, 17:42
Hallo Michael
Ok, dann behalt das im Kopf, weil desto mehr ich darüber nachdenke umso sicherer bin ich das der KWS spinnt. Da gibt es auch keine Fehlermeldungen nur bei Totalausfall. Ich bin geneigt zu sagen tausch den einfach präventiv aus.
LG Michael
Alt 26.01.2022, 17:49
Hallo Michael
Ich häng dir noch was an das bei der Katalysatorüberprüfung hilfreich ist.
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Catalyst PCM09_112_Troubleshooting.pdf (1.004,3 KB, 25x aufgerufen)
Alt 26.01.2022, 18:55
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.810 Danke in 1.276 Beiträgen
Hallo Michael
War zu dem Zeitpunkt des Drehzahleinbruchs bei der Messung auch ein tatsächlicher Einbruch?
Rein rechnerisch, wenn du noch eine 4 polige Reluctorscheibe hast, ist nur ein Impuls verloren gegangen bzw stark verändert gegenüber den vor und nachliegenden.
Hast du den Abstand vom Sensor schon uberprüft?
Alt 26.01.2022, 19:40
Boot: Doral 250 SE
Die Einbrüche sind körperlich spürbar und am DZM sichtbar.
Wie kann ich die Reluctorscheibe prüfen
Gruss - Peter
Alt 26.01.2022, 22:35
Momentan wenig Zeit, nun wollte ich mir grade mal auf der Rinda Homepage angucken was denn die die Hard und Software so alles kann, kommt diese Meldung,
The video content presented here requires JavaScript to be enabled and the latest version of the Adobe Flash Player. If you are using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Adobe Flash Player by downloading here.
Diese Pappnasen haben wohl noch nicht gecheckt das Adobe Flashplayer schon über ein Jahr tot ist,
gruss dieter
Alt 26.01.2022, 22:58
LG Michael
Kann das Diagnoseteil kein einfaches Diagramm des KWS produzieren?
Das wäre ja sehr schwach,
gruss dieter
Alt 26.01.2022, 23:31
Mal etwas zum Drosselklappensensor, was soll so ein Bödsinn als Prozentanzeige, Funktion dieses Teils sollte ja bekannt sein, Arbeitsbereich 0 - 5 Volt, etwa 0,5 Volt bei geschlossener Drosselklappe, voll offen etwa 4,5 Volt oder mehr.
Wenn man meint das in Prozent anzugeben dann sagt meine Logik mir, 0 Prozent entsprechen 0 Volt und Drosselklappe zu, 100 Prozent entsprechen 5 Volt, Drosselklappe voll offen.
Wenn nun wie im Video bei Vollgas nur um die 50 Prozent angezeigt werden, dann entspreche das bei einem linearen Poti einer Spannung von nur 2,5 Volt, damit würde viel zu wenig Kraftstoff eingespritzt, Gemisch wäre viel zu mager, daraus folgt ruckeln, stottern, Misfire.
Im Video ist zu sehen das im Leerlauf und kurz darüber Null Misfire zu sehen sind, mit steigender Drehzahl nehmen die rapide zu.
Nun gehen die Gedankengänge der Softwareentwickler in Bezug auf dieser Prozentgeschichte schon mal seltsame Wege die mit meinen nicht unbedingt übereinstimmen müssen, daraus folgt, einfach ein billiges Analog VA Messgerät mit geringer Messwerkdämpfung nehmen, die eignen sich besonders gut dafür, Poti bzw. Leitungen anzapfen und Spannung beim laaaaaaangsamen betätigen des Gashebels bis voll messen, das sollte ruckelfrei und ohne Unterbrechung/Einbrüche von ca. 0,5 Volt bis ca 4,5 Volt DC durchlaufen,
gruss dieter
Geändert von diri (26.01.2022 um 23:39 Uhr)
Alt 27.01.2022, 08:23
Boot: SeaRay 290DA
Wenn die Einbrüche spürrbar und sichtbar sind, ist die Aufzeichnung meiner Meinung nach richtig und der KWSensor macht alles richtig, hat also keinen Fehler.
Den Abstand kannst du nur prüfen, wenn du den Sensor ausbaust und den Abstand Gehäuse zu Scheibe misst und dann die Länge zum Sitz am Sensor.
Eigendlich ist das nicht einstellbar
Alt 27.01.2022, 10:00
Boot: Doral 250 SE
Ich gehe mal davon aus das ich zwei Fehler habe. Zum einen sind das die Aussetzer die ausschließlich gelegentlich bei Fahrt durch Welle entstehen und zum anderen Misfire.
Die Ursachen für Misfire ohne das ich spürenbaren Leistungverlust oder gar Backfire hätte sind, wie ich das jetzt beurteile sehr vielfältig. Könnten die auch mit fehlerhaften Kat`s zu tun haben ?
Was die Aussetzer angeht komme ich von dem Gedanken nicht weg das es mit dem Wakeup Kabel/Stecker zu tun hat, da sie gelegentlich auch mit einem kurzen Piep Ton einhergehen, ähnlich dem wenn man die Zündung einschaltet.
Gruss - Peter
Frage an die Kabel TV Experten derausdemnorden Kein Boot 13 16.12.2016 17:21
Fragen an die Strom-Experten motordobi Technik-Talk 3 25.03.2014 06:03
Freisprecheinrichtung Golf VI nachrüsten - Fragen an die Experten sportbootler Kein Boot 6 12.06.2013 11:19
Fragen an die Zweitakt "Experten" Schattenparcker Motoren und Antriebstechnik 22 02.01.2012 19:06
Alles an einem Bus NMEA, auch die Sensoren rberchten Technik-Talk 9 07.11.2010 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
