Alt 19.12.2021, 13:51
Benutzerbild von thevanner
thevanner thevanner ist offline
Boot: Schwartz Imperator 41
127 Danke in 72 Beiträgen
thevanner eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Refit Schwartz Imperator 41
Moin moin, haben uns im November eine Imperator 41 zugelegt.
Im Link sieht man wie sie 2020 noch ausgesehen hat.
https://www.catawiki.com/de/l/802569...-schraube-1978
Leider hat der vorherige Besitzer es in einem Jahr geschafft, es so aussehen zu lassen.Ist jetzt quasi eine Vollresto.
Inzwischen ist das Unterwasserschiff gemacht, die Wellen gezogen und neu gedichtet, Bugstrahl MaxPower CTI125 für 24 V neu eingebaut und Motoren werden auch gemacht, damit im Frühjahr es ins Wasser kann.
Dann kommt der Innenausbau dran.
Natürlich müssen die Fenster gemacht werden, und die Holzbretter die aussen rundum sind.
Gruß thevanner
Name:	WhatsApp Image 2021-11-07 at 19.41.54 (4).jpg
Hits:	136
Größe:	86,9 KB
ID:	943246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2021-11-07 at 19.41.54 (5).jpg
Hits:	130
Größe:	43,9 KB
ID:	943247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2021-11-07 at 19.41.54.jpeg
Hits:	128
Größe:	193,3 KB
Name:	WhatsApp Image 2021-11-07 at 19.41.55 (1).jpeg
Hits:	128
Größe:	178,8 KB
ID:	943249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2021-11-07 at 19.41.55 (2).jpeg
Hits:	131
Größe:	179,5 KB
ID:	943250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2021-11-07 at 19.41.55 (3).jpeg
Hits:	120
Größe:	173,0 KB
Name:	WhatsApp Image 2021-11-07 at 19.41.55 (4).jpg
Hits:	139
Größe:	87,5 KB
ID:	943252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2021-11-07 at 19.41.55.jpeg
Hits:	169
Größe:	151,8 KB
ID:	943253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2021-11-07 at 19.41.56 (3).jpg
Hits:	127
Größe:	33,9 KB
Name:	WhatsApp Image 2021-11-07 at 19.42.12.jpg
Hits:	131
Größe:	76,2 KB
ID:	943255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2021-11-07 at 19.42.14 (1).jpg
Hits:	111
Größe:	50,6 KB
ID:	943256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2021-11-07 at 19.42.17 (2).jpeg
Hits:	115
Größe:	174,9 KB
Gruß thevanner
1992er GMC K1500 mit LPG
Ich lese keine Anleitungen, ich drücke Knöpfe bis es klappt
Alt 19.12.2021, 14:52
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist gerade online
6.450 Danke in 2.736 Beiträgen
Puh, die Pilze sind ja heftig....
Ich kann mir aber nicht wirklich vorstellen, dass ein tadelloses Schiff in einem Jahr so vergammelt, wahrscheinlich wurde sie bis dahin nur besser gelagert. Undicht an allen Ecken und Enden wahr die wohl vorher schon.
Nichtsdestotrotz, alles gute
new boat coming soon
Alt 19.12.2021, 16:31
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
11.132 Danke in 3.941 Beiträgen
Mutig. Sehr mutig.
Du weisst wirklich, was da auf Dich zukommt?..
Gruss, Dirk
Alt 19.12.2021, 16:56
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Dein Holzlieferant wird dein bester Freund...........
Ein bisschen mehr als die Fenster muss schon gemacht werden, aber trotzdem, viel Erfolg.
Gruß Rolf
Alt 19.12.2021, 17:15
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
212 Danke in 86 Beiträgen
Bei den bildern bin ich froh dass bei mir „nur“ der z-antrieb schrott ist.
Viel Erfolg ind möglichst wenig Rückschläge.
Alt 19.12.2021, 17:32
Innen sieht es auf den ersten Blick schlecht aus, aber die Grundsubstanz ist noch ok.
Das Wasser kommt auch nicht durch die Fenster, sondern durch die geschraubten Bretter rings um das Boot.
Planen sind ja nun drumrum, Fenster auf damit es gut lüftet und natürlich jede Menge Katzstreu
Name:	WhatsApp Image 2021-10-31 at 19.06.38 (1).jpeg
Hits:	142
Größe:	139,4 KB
ID:	943269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2021-10-31 at 19.06.38.jpeg
Hits:	145
Größe:	173,7 KB
Gruß thevanner
Alt 19.12.2021, 17:38
Boot: MAB 12
Na dann ist doch alles goodie
Bautrockner rein und ab die Maus!!
Von innen weiss streichen und im Frühjahr ab ins Wasser
Gruss, Dirk
Alt 20.12.2021, 12:40
User: 3512
Du bist gemein!
Alt 21.12.2021, 19:23
Benutzerbild von Starcraft
Starcraft Starcraft ist offline
Boot: Condor 105
417 Danke in 153 Beiträgen
Moin!
Endlich mal eine Schwartz Imperator! Das Motorboot mit den für mich schönsten Linien. Der Rumpf ist einfach genial…wo sieht man sonst noch diesen Clipper Steven. Die Werft gibt es ja leider nicht mehr, aber ich kenne hier noch einen alten Meister dieser Werft, den ich zu der Geschichte dieser Boote nochmal genauer befragen möchte. Mir ist nur bekannt, dass es die ersten Imperatoren aus Holz hier in Haseldorf gebaut wurden. Mit der Deicherweiterung nach 1976 verlor die Werft den direkten Zugang zur Elbe und zog dann nach Wedel um. Dort hängt heute noch eine Hallenordnung mit dem Schwartz Schriftzug. Aber in Wedel ließ die Werft dann Rümpfe aus GFK bei Blohm&Voss herstellen, die dann von Schwartz ausgebaut wurden. War mir auch neu, dass Blohm auch Auftragsrümpfe in größeren Stückzahlen herstellte, denn offensichtlich sind die Condor Comtesse Boote ebenso dort laminiert worden. Ich dachte, dass die nur für die Lehrwerkstatt die Conger Jollen bauten, aber dass es eine richtige GFK Abteilung gab, wusste ich nicht. Ich versuche hier noch mehr Infos zu der Schwartz Imperator zu bekommen.
Viele Grüsse
Danny
Alt 21.12.2021, 23:00
TomWerner TomWerner ist offline
Boot: Invader 2200
83 Danke in 23 Beiträgen
Schönes Boot hast Du da ,Gratulation.
Da haben wir ja beide so ziemlich das selbe vor.
Wünsche viel Glück, gutes Gelingen und Ausdauer.
Gruß Tom
Alt 04.10.2022, 17:43
maxi1988 maxi1988 ist offline
Gruß thevanner
ich würde das Thema Schwartz Imperator 41 gerne mal wieder hochholen.
Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mir Informationen aus 1. Hand zu dem Bootstyp geben kann.
Vielen Dank im voraus!
Hans
Alt 12.05.2023, 09:17
Antonemil Antonemil ist offline
Standard Schwartz Imperator
bin seit einen Monat stolzer Besitzer einer Schwartz Imperator II 41 BJ 1972.
Habe leider über diese Jacht keinerlei alte Unterlagen, Fotos, Prospekte u.s.w.
Mein Wunsch wäre eine wenn möglich lückenlose Doku über diese Jacht zu erstellen. suche deshalb Personen die mir weiterhelfen können.
Der Liegeplatz meiner Jacht befindet sich in Aquileia / Norditalien.
Im voraus herzlichen Dank für Eure Bemühungen.
Anton
Alt 12.05.2023, 09:27
Anton
Cherio Miss Spohie - Refit einer Ryds 565 von 1980 Segelmatt Restaurationen 57 29.08.2012 19:05
Refit RJ 85 sebastian_krueger Restaurationen 160 14.09.2008 20:49
Buchempfehlung Refit, Elektrik etc. Hilfe? Volker1969 Restaurationen 7 12.09.2005 20:29
Refit von kleinem Segelboot - Ideen gewünscht ugor Restaurationen 6 21.08.2005 23:46
Refit. Machen oder machen lassen? floor Technik-Talk 27 06.11.2004 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
