Alt 03.12.2021, 13:01
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Standard Selva 30PS Impeller wechseln
ich habe noch einen Nebenerwerb hier stehen, der seit Jahren des Herumvegetierens nun wiederbelebt werden soll.
Der Motor ist ein Selva Außenborder mit 30 PS der auch läuft, aber keinen Kühlstrahl hat.
Impeller hat mir der Vorbesitzer mitgeben.
Alter des aktuellen Impellers -> unbekannt
Nun mein Problem: die Getriebeeinheit mitsamt Impellergehäuse habe ich problemlos abgebaut bekommen obwohl der ganze Motor nicht den Eindruck macht, überhaupt mal Pflege bekommen zu haben.
ABER: das Impellergehäuse geht einfach nicht über die Antriebswelle / lässt sich nicht nach oben abziehen.
Ein Minispalt und etwas Spiel sind vorhanden, keine Schrauben mehr sichtbar.
Es ist so, als würde es nach ein paar MM irgendwo blockieren.
Mit sanfter Gewalt habe ich es bereits versucht, ich will da auch nichts kaputt machen.
Hat da jemand aus Erfahrung heraus Tipps?
Vielen herzlichen Dank vorab.
Hits:	51
Größe:	49,1 KB
ID:	941875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	49,6 KB
ID:	941876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	64,9 KB
David
Alt 03.12.2021, 13:51
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.929 Danke in 1.415 Beiträgen
Vermutlich wird Kalk etc. zwischen der Welle und dem oberen Buchsen Rand des Impeller Gehäuses, das abnehmen behindern.
Bringe also in den Spalt ein Sprühöl rein und versuche es ne stunde später, denn das Impeller Gehäuse wird ja nur durch die Verschraubung gehalten.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (03.12.2021 um 16:52 Uhr)
Tohatsu 30ps 4takt vs Mercury 30ps 4takt I_need_water Motoren und Antriebstechnik 19 11.01.2021 13:00
Selva 2t Antibes Impeller wechseln area45 Motoren und Antriebstechnik 5 03.04.2017 18:58
Impeller für Selva für S505 30PS Bj 98 gesucht area45 Motoren und Antriebstechnik 2 11.03.2017 16:04
Tankanschluss Selva 30ps S505 Eichi6320 Technik-Talk 3 01.05.2014 20:49
Impeller wechseln bei einem SELVA Dorado 50 PS EFI muh111 Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2011 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
