Alt 02.04.2017, 11:53
area45 area45 ist offline
Boot: Honwave T40AE Custom
Standard Selva 2t Antibes Impeller wechseln
Hallo, ich möchte den Impeller wechseln.
Ich habe die 4 Schrauben gelöst und kann den Unterwasserteil ca 2-3cm raus ziehen.
Dann klemmt es wo.
Muss ich oben noch wo etwas lösen?
Habe jetzt bisserl Angst das ichwas zerstören könnte.
Wer kann mir helfen?
Alt 02.04.2017, 17:09
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.138 Danke in 746 Beiträgen
Dann klemmt es wo.
Ich meine bei Selva ist die Schaltstange mit einer M6 Schraube verbunden / verschraubt, müsstest Du aber durch den 2-3cm Schlitz sehen können.
Christian
Alt 02.04.2017, 18:53
Richtig, hatte das schon mal hier wo gelesen und heute wieder gefunden. Sorry
Habe aber noch ein Problem, ich kann das Impellergehäuse nicht öffnen.
Habe die 4 Schrauben geöffnet dich ich kann nur das ges. Impellergehäuse bewegen. Den Deckel um an den Impeller zu bekommen (Messing) bekomme trotz WD40 nicht ab.
Wer kann mir bitte hier helfen!
Hits:	236
Größe:	34,8 KB
ID:	745780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	59,6 KB
Alt 03.04.2017, 11:06
Du musst das ganze Gehäuse mit "Gefühl" leicht drehend nach oben ziehen.....
Christian
Alt 03.04.2017, 11:56
Hallo Christian,
ich kann das ges. Gehäuse drehen, siehe Video: https://goo.gl/photos/rg9zYi9yhB44pNDW7
Und dann das ges. Gehäuse von der Welle runter?
Und wie bekommen ich dann das Gehäuse auseinander, ist da von unten nocht eine Schraube oder was drin?
Verstehe das nicht ganz.
Alt 03.04.2017, 18:58
Halt mal die Antriebswelle fest und dreh NUR das Impellergehäuse.
Die "Platte" muss sich vom Impellergehäuse lösen........
Christian
Selva Antibes 30PS S505 - Tuning? area45 Motoren und Antriebstechnik 2 16.03.2017 14:46
Selva Antibes XS25 und XS30 Unterschied area45 Motoren und Antriebstechnik 1 31.10.2016 13:33
Schaltung Selva Antibes 30 markuese Motoren und Antriebstechnik 3 08.05.2015 20:55
Impeller wechseln bei einem SELVA Dorado 50 PS EFI muh111 Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2011 22:23
Selva Antibes? Edi67 Allgemeines zum Boot 3 29.02.2008 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
