Alt 28.11.2021, 21:53
talkmaster talkmaster ist offline
Boot: Sea Ray
61 Danke in 34 Beiträgen
Standard Motorkühlung bei ausgebautem Motor
Hallo an die Spezialisten,
ich möchte einen ausgebauten v8 5.0 Mercruiser zum testen im ausgebauten Zustand laufen lassen.
Da im Gegensatz zum Volvo V8 der Impeller ja im Antrieb sitzt und nicht auf der Welle vorne, würde ich nun einen Wasserschlauch vom Wasserhahn direkt an die Wasserpumpe anklemmen.
Da ist ja dann an die 4 Bar Druck drauf. Ist das unbedenklich oder sollte man besser mit einer Tauchpumpe aus einem Wasserbecken arbeiten. Die baut ja nicht so großen Druck auf, hat aber duch den Durchmesser genug Förderleistung.
Willy
Alt 28.11.2021, 22:21
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Willy,
schau Dir das Video an, der Druck geht durch Motor und Krümmer: https://www.youtube.com/watch?v=OVcxCx8GgSo
Werner
Alt 28.11.2021, 23:03
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Willy,
4 bar sind sicher zu viel - aber die kommen wahrscheinlich am Wasserhahn und dann am Ende deines dünnen Gartenschlauchs Schlauchs gar nicht mehr an!?!
Aus dem Datenblatt für den Seewasserdrucksensor beim Bravo lese ich für Idle 0,07-0,34bar und für WOT 0,48-1.17bar.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das beim Alpha One nicht viel anders sein wird.
Warum direkt an die Wasser/Umwälzpumpe? Das Seewasser geht doch oben in das Thermostatgehäuse rein, warum steckst Du den Gartenschlauch nicht in den Schlauch den du am Transom weggemacht hast?
BG
Stephan
Alt 29.11.2021, 09:21
Boot: Sea Ray
Hallo Stephan,
danke für deine Nachricht. Ich habe mich unglücklich ausgedrückt. Natürlich kommt der Wasserschlauch vom Wasserhahn direkt an das Thermostatgehäuse.
Ich bin mir nur unsicher, ob der Druck eines normalen Wasserhahns nicht zu hoch ist.
Wenn ich ihn reduziere, kommt aufgrund des Durchmessers der Leitung im Haus wahrscheinlich nicht genug Wasser zur Kühlung an.
Aber im Video scheint auch ein normaler Wasserschlauch angeschlossen zu sein.
Dann werde ich das mal versuchen.
Alt 01.12.2021, 15:01
goec2468 goec2468 ist offline
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
Beim Lauf ohne Last entsteht sehr wenig Abwärme, da reichen auch kleinere Wassermengen.
Wird der Motor zu warm, merkst Du das durch Handauflegen.
Kühlst Du zu viel, kondensiert u.U. Wasser im Krümmer, das ist nicht gut.
Götz
Motorkühlung bei großflächigem Bewuchs auf dem Wasser QuickNick Allgemeines zum Boot 25 07.09.2021 22:45
Kompression an ausgebautem Motor testen? Padrino Motoren und Antriebstechnik 14 21.07.2015 18:10
Yamaha 8PS Motorkühlung Ulrich Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2004 01:01
Motorkühlung arbeitet nicht wenn Luft im Cobra Z-Antrieb chipset Motoren und Antriebstechnik 14 28.04.2004 10:23
PALSTEK AKTUELL: sichere Motorkühlung. PS-skipper Technik-Talk 0 03.05.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
