Alt 20.11.2021, 23:14
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
345 Danke in 174 Beiträgen
Standard Anzeige fuer diesen Geber gesucht
Im Unterwasserteil ist ein Paddel, der vom Wasserstrom in Bewegung gesetzt wird. Vielleicht erkennt ja jemand das Teil, vielen Dank im Voraus. Ach ja, eingebaut in einer Catalina22, also vermutlich ein "made in USA" Teil.
Gruss Norbert
Hits:	85
Größe:	41,4 KB
Alt 24.11.2021, 12:28
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Das sollte ein klassischer Loggeber sein, gibt es von vielen Herstellern (Raymarine, VDO, Osculati etc.), ob die untereinander kompatibel sind, kann ich leider nicht sagen.
Gruß vom Mario
Alt 24.11.2021, 12:53
Benutzerbild von Totti-Amun
12.217 Danke in 4.290 Beiträgen
Ja, das ist eine Logge, welche die Geschwindigkeit durchs Wasser misst und auf einem Display darstellt.
Aber von welcher Marke, das weiss ich nicht. Wenn das Boot nicht im Wasser liegt und du den Deckel öffnest, findest du vielleicht einen Herstellernamen oder eine Teilenummer.
Drehen sich die Schaufeln denn noch?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 24.11.2021, 19:13
Ja, dreht sich ganz leicht, danke. Werde mich mal durch die Herstellerkataloge durcharbeiten. Wichtig ist es nicht, bin Segler (geworden). Gruss Norbert
Alt 25.11.2021, 07:21
Ich segle derzeit auch nur und schalte die Logge (und auch Lot) immer ein, obwohl dazu nur binnen.
Ist interessant, da Einen öfter der Schein trügt. Manchmal denke ich, ich stehe fast auf der Stelle und man macht dennoch x Knoten. Ich schaue häufig drauf.
Bei mir wird dazu noch Wassertemperatur angezeigt und natürlich auch die zurückgelegte Wegstrecke, Gesamtmeilen und paar Sachen mehr...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 25.11.2021, 09:05
Chili Chili ist offline
21.911 Danke in 7.053 Beiträgen
Mach mal ein Foto vom anderen Ende des Kabels.
Der Stecker sagt doch meistens mehr aus als der Geber.
Mit etwas Glück ist am Ende des Kabels auch ein Etikett/Typenschild, dort hängt es nämlich sehr oft.
Alt 25.11.2021, 20:22
Vielen Dank Euch allen, werde naechste Woche mal zum Catalinchen fahren und nochmal tiefer nachsehen. Simrad und Raymarine haben aehnliche Teile im Katalog, wahrscheinlich ist meines ja auch vom letzten Jahrhundert.
Gruss Norbert
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Suche Geber für diesen Fischfinder Forelle77 Allgemeines zum Boot 1 10.04.2014 18:37
unterschide zwischen sportboote fuer see und fuer Meer xmen Allgemeines zum Boot 17 24.08.2011 11:01
Welcher Geber für diesen Fäkalientank? Balu Technik-Talk 3 21.10.2005 07:57
Einbau einer Power-Trimm-Anzeige mit Geber für Mercury 90 BJ rieckmann Motoren und Antriebstechnik 1 16.01.2005 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
