Alt 17.11.2021, 16:09
Riddler92 Riddler92 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 120hp 2.5L, Renken 900
Hallo Leute, ich bin neu hier und auch auf dem Gebiet
Ich besitze ein Renken 900 Boot in dem ein Mercruiser MCM 120 verbaut ist.
Wollte einfach mal nachfragen was ihr zu diesem Motor sagen könnt ob der gut oder schlecht ist und auch die Leistung für das Boot ausreichend ist. Bin das Boot noch nicht gefahren bin gerade daran es mir herzurichten. Vllt wisst ihr auch Tipps die ich machen kann oder überprüfen kann das der Motor noch ne Zeit lang läuft
Dann hab ich noch ein Paar andere Fragen, und zwar ob jmd. ein Stromlaufplan hat für den Motor da er sich nicht ausschalten lässt, der Grund ist das an der Zündspule Dauerstrom anliegt, auch wenn die Zündung ausgeschalten ist.
Und noch eine Frage zum Vergaser, gibt es da einstellwerte und wie ist das mit dem Chocke, da der bei mir immer zu ist und über die Mechanik an der Seite ins leere führt.
Vielen Dank an euch
Alt 18.11.2021, 14:56
wenn du etwas Geduld hast müßte ich was finden zu dem Motor,
Dauerplus auf der Zündspule geht gar nicht,
was man prüfen sollte ist Kompression, Ventilspiel ob der Abgassammler noch dicht ist, Wasser im Getriebe wie sieht der Impeller und die ganze Pumpe aus, Zündzeitpunkt und Schließwinkel einstellen, an sich ist der Motor nicht schlecht und Bären stark, leider eben nur sehr alt, vermutlich über 30 Jahre
Alt 18.11.2021, 19:28
Heii, vielen Dank schon mal für die Antwort =)
Abgassammler ist neu , Z-Antrieb hab ich komplett auseinander genommen und alle Dichtungen sind neu + Öl inkl. Pumpe.
Also meinst das der Motor ausreicht für das Boot =) ?
Des wär wär Top wenn du da was hast, vorallem für den Vergaser.
Passt ein Force 120hp Unterwasserteil auf ein Force 125hp Ab? M. K. C17 Motoren und Antriebstechnik 1 10.03.2020 10:02
Ersatzteile Chrysler 120HP Bj 1977 neptune Motoren und Antriebstechnik 3 31.07.2013 12:48
Renken 2000 Classic Motor +Antrieb ???????Bitte um Hilfe manfred1121960 Allgemeines zum Boot 4 30.05.2006 04:45
Infos über Renken 210 CC und Sealine Ostseeaal Allgemeines zum Boot 0 20.10.2004 21:30
HILFE!!! Suche Moosgummiprofil !?!?! für Renken 210CC Nebukadnezzar Allgemeines zum Boot 17 01.07.2004 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
