Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 11.11.2021, 05:34
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Kühlflüssigkeit nur bis - 10Grad
Guten Morgen
An die Motorspezis folgender Frage.
Ich habe dummerweise meine Kühlflüssigkeit beim Winterfestmachen zu viel gemixt, so dass diese nur bis - 10 Grad schützt.
Zu Hause habe ich mal einen Test gemacht, was mit der Flüssigkeit bei - 18Grad passiert.
Ist noch nicht gefroren, wird dickflüssig, fängt langsam an zu kristallieren.
Kann es zu Schäden an der Maschine kommen? Was habt ihr da für Erfahrungen?
Das Boot steht draußen, ist komplett eingeplant.
Viele Grüsse
Henry
Alt 11.11.2021, 05:39
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.233 Danke in 763 Beiträgen
Das wäre mir zu wenig. Wir haben immer mal im Winter ein zwei Tage -15 Grad.
Ich bin aber auch ein Schisser.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 11.11.2021, 07:28
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
462 Danke in 194 Beiträgen
Ich würds neu machen!
Evtl reicht auch etwas abzulassen, damit die Leitungen nicht komplett gefüllt sind, dann hast du aber keine so gute Konservierung und ganz sicher kanns du auch nicht sein, obs nicht doch irgendwo "gefangen" ist.
Christoph
Alt 11.11.2021, 07:53
Benutzerbild von turbopapst
4.291 Danke in 2.910 Beiträgen
Hallo Henry,
20 Grad sollten es mindestens sein.
Werner
Alt 11.11.2021, 08:03
Neck Neck ist offline
1.821 Danke in 1.118 Beiträgen
Henry,
das mußt du selber wissen, ob dir dieser Versuch Wert ist.
Willst du hier hören, ja kannst du machen und dann haben die alle Schuld, die dem Zugestimmt habn.
Vielleicht hast du Glück das hier jemand Erfahrungen hat.
Gruß Manfred
Alt 11.11.2021, 08:12
Boot: Tullio Abbate
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Henry,
Gruß Manfred
Ja, genau. Dann könnte ich denjenigen in die Haftung nehmen
Es könnte ja sein, dass hier jemand mal diese Erfahrung gesammelt hat und dazu etwas berichten kann.
Viele Grüsse
Henry
Alt 11.11.2021, 08:14
Boot: Tullio Abbate
Im übrigen, ich rede vom Seewasserkreis.
Der Primärkreis ist Safe. Da habe ich bis -30 drauf.
Hier geht es also um die Seewasserpumpe und allem was danach kömmt.
Viele Grüsse
Henry
Alt 11.11.2021, 08:25
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo den Kühlkreislauf offen lassen so das sich das Wasser bei gefrieren ausdehnen kann ohne Druck aufzubauen.
Sollte mehr als 15* gemeldet werden kann du immer noch einen frostwächter für ein paar Tage auf stellen
Uli
Alt 11.11.2021, 08:30
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
Zitat von cruiser72 Beitrag anzeigen
Guten Morgen
...welcher Motor?
Der 5,7er eines Freundes ist bei -5 Grad aufgebrochen- allerdings Einkreiskühlung.
Mir wäre das zu wenig.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 11.11.2021, 11:34
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von Raili Beitrag anzeigen
...welcher Motor?
Der war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht korrekt eingewintert.
Und, es muss lange kalt sein bis der Motor massiv durchfriert.
Abgesehen davon, verhindert selbst ein kleiner Teil Frostschutz das es sich zum platzen ausdehnt.
Prinzipiell muss das aber jeder für sich entscheiden!
Ich würde den auch nochmal einwintern - soll diesen Winter länge zeit sehr kalt werden...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 11.11.2021, 13:53
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Verstehe ich es richtig, dass Du eine 2KK hast ?
Götz
Alt 11.11.2021, 16:27
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
@ Henry
Du hast selbst ein schlechtes Gefühl.....
Allein schon deshalb würde ich die 10 Euro und die Arbeit investieren und Frostschutz kaufen und einfüllen.
Willst Du für das Geld und max. eine Stunde Arbeit ein paar tausend Euro Motorschaden und Arbeit riskieren?
Die Zeit, die Du hier zur Nachfrage investiert hast, hättest Du schon lange nutzen können um es zu machen und den ganzen Winter auf der Bank grinsend zu sitzen und Dir die Eisblumen am Fenster anzuschauen.
Manchmal verstehe ich die Welt nicht mehr....
Ich glaube ich werde wirklich alt?
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 11.11.2021, 16:31
bei 2 KK ist es ziemlich egal da der Außenkreis soziemlich leer läuft, platzen wird da normal nichts
wenn es dich beunruhigt würde ich nicht lange überlegen und nochmal Frostschutz da durch laufen lassen
Alt 11.11.2021, 18:08
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
61 Danke in 46 Beiträgen
Mir wäre das schon nur wegen Konservierung/Rostschutz zu wenig.
Alt 11.11.2021, 18:53
femeu-we femeu-we ist offline
Boot: DD1040 Marbeja
Rufzeichen oder MMSI: DK3775
2 Danke in 2 Beiträgen
Die ganze Diskussion ist doch eigentlich überflüssig.
Vernünftiges Gemisch vorbereiten, durchlaufen lassen
und fettich.
Geht ja letztendlich nicht nur um Frostschutz, sondern auch
um Korrosionsschutz.
Übtigends, gibt es Motoren (Volvo-Penta), bei
denen der äußere Kühlkreis ebenfalls durch den
Motorblock und den Turbo läuft.
Alt 11.11.2021, 20:10
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Kühlflüssigkeit beim Winterfestmachen - 10 Grad
Nein...dein Frostschutzprüfer haut nicht hin...
Frostschutz der bei -18 Grad anfängt zu kristallisieren ist erst ab - 25/26 Grad dick/fest....und kann sprengen...
Glück Auf !
Gunar
Alt 11.11.2021, 20:21
Hallo Henry,
um welchen Motor geht es denn???
Werner
Alt 11.11.2021, 20:22
Und ein 5,7 Block den es schon bei -5 Grad zerlegt, hätte in der kommenden Sommersaison schon beim Start aus seinen Gußstopfen (Froststopfen) gepisst, oder war schon im Block unter der Brücke Knäckebrot...
Glück Auf !
Gunar
Alt 11.11.2021, 20:26
Glück Auf !
Gunar
Hallo Gunar,
um welchen Motor es geht, hat der TE noch nicht verraten...
Werner
Alt 12.11.2021, 07:20
Boot: Tullio Abbate
Götz
Jawohl
Viele Grüsse
Henry
Alt 12.11.2021, 07:26
Boot: Tullio Abbate
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Henry,
Keine Hetze
Es geht um einen 6Zyl Isotta Frascini, Diesel
Ich gebe allen recht, die meinen, einmal neu. Logo.
Da das gute Stück nicht gerade um die Ecke steht, frage ich so blöd. Zumal ich einen 2. Mann dabei brauche um das Zauberwasser einzufüllen.
Viele Grüsse
Henry
Alt 12.11.2021, 11:24
Keine Hetze
Keine Überheblichkeit,
2 Mann zum Wasser auffüllen,
aber alleine einen Schleusengang durchführen.
Hallo Bootsspezi.
Gruß Manfred
Alt 12.11.2021, 14:16
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.882 Danke in 6.490 Beiträgen
Warum Nicht?
Schleusen per Mittelklampe allein.
Kühlflüssigkeit im Motorraum bei laufender Maschine nachfüllen und gleichzeitig den Stoppknopf am Armaturenbrett betätigen?
Boote haben nun mal unterschiedliche Verhältnisse.
Ewald
Alt 12.11.2021, 16:22
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Bei Standgas Drehzahl darf ein Impeller schon max. 30 Sekunden trocken laufen, wenn er zuvor Wasser gefördert hat, ohne das er "gehimmelt" wird. Habe bereits zig Motore mit Impeller pumpe im Motorraum über dem Filter mit Frostschutz gespült.
M.f.G.
Bo
Alt 12.11.2021, 17:37
Klar, no risk, no fun.
Ewald
ENGINE ICE Kühlflüssigkeit barracuda75 Technik-Talk 27 15.12.2009 00:03
kühlflüssigkeit wechseln chrisma Motoren und Antriebstechnik 1 26.09.2008 18:01
kühlflüssigkeit im tank chrisma Technik-Talk 11 16.06.2008 19:45
Füllmenge Kühlflüssigkeit Merc. V8 juergenbb Motoren und Antriebstechnik 6 30.08.2005 18:34
Kühlflüssigkeit Motoren und Antriebstechnik 1 12.05.2002 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
