Alt 10.11.2021, 17:01
Damjolle17 Damjolle17 ist offline
Boot: Poca 17
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Neuer Motor, richtiger Propeller
Moin zusammen,
Nachdem ich bereits Kontakt mit einigen Propellerherstellern bzw. Shops hatte und alle mir andere Propeller empfehlen, hoffe ich hier Hilfe zu bekommen.
Wir haben in unsere Poca 17 einen neuen Nanni N2.14 mir 2,6:1 Getriebe eingebaut.
Der bisherige Propeller kann schon mit dem alten Motor nichts gutes gewesen sein.
Anbei einmal die Daten zum Boot und Motor.
Bisherige Vorschläge:
(Dreiblatt)
12´x10´
14´x11´
14´x10´
Was meint ihr?
Was sagt ihr zum Thema Abstand zum Rumpf? Ab Wellenmitte nach oben sind es etwa 21,5cm, nach unten, Führung Ruderblatt 19,5cm
Ich hoffe Ihr könnt uns in der Entscheidung helfen unm den „richtigen“ Propeller zu finden
Hits:	101
Größe:	45,7 KB
Alt 10.11.2021, 20:46
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
339 Danke in 155 Beiträgen
Hier kann man sich schon mal einen Anhaltspunkt verschaffen:
https://vicprop.com/displacement_size_new.php
Beste Grüße
Dieter
Alt 11.11.2021, 18:07
Boot: Poca 17
danke, den kannte ich tatsächlich nicht. Leider auch eine recht große Streuung und als Ergebnis kommt ein 14´, der leider nicht gut unter das Boot passt.
Alt 12.11.2021, 16:38
schon mal bei Gröver gefragt ?
ohne die jetzige Drehzahl zukennen die du erreichst oder die du bei Marsch fahrt erreichen möchtest zukennen wirst du da auch nichts vernünftiges raus bekommen
Alt 12.11.2021, 17:29
Boot: Poca 17
Also aktuell dreht der Motor bis 3600rpm, aber bei der kleine Schraube 10‘x8‘ kein Wunder.
Das größte Drehmoment hat der Motor bei 2600rpm.
Da die Poca ein kleines gemütliches Boot zum dahinfahren ist, ist eine geringe Drehzahl gerne gesehen. Umso weniger, desto ruhiger und netter zu fahren.
Alt 12.11.2021, 18:21
Benutzerbild von turbopapst
4.187 Danke in 2.841 Beiträgen
der Propeller ist dann richtig, wenn der Motor seine Höchstdrehzahl erreicht.
Werner
Alt 12.11.2021, 19:14
Boot: Poca 17
schon richtig, aber ich denke bei 14 PS und 4,5m LWL braucht man nicht mit 3600rpm um auf 6kn zu kommen.
Hat vllt. jemand ein gutes Tool um den Optimalen Propeller zu berechnen?
Vielen Dank
Alt 12.11.2021, 19:58
Vielen Dank
würde einfach mal einen anderen Propeller montieren, und schauen was passiert...
oder wie Ralf schon sagte, bei Gröver anrufen.
Werner
Alt 12.11.2021, 20:40
Boot: Poca 17
Anfrage bei Gröver ist raus.
Einfach mal einen anderen ausprobieren ist gut, das ist halt eine 350€ Wette im günstigsten Fall
Alt 13.11.2021, 21:10
ich würde dann mal 10" x 10" probieren und schauen wie weit die Drehzahl runter geht
Alt 14.11.2021, 13:22
Boot: Poca 17
Moin Ralf,
Versteh mich nicht falsch, aber ich möchte nicht ausprobieren, sondern den rechnerisch optimalen Propeller finden. Der o.g. Rechner spuckt 13,9‘x11,4‘ aus.
Bin ich richtig in der Annahme, dass dann ein 13‘x12‘ ganz gut passen würde? Dann hätten wir 5cm Freischlag zur Prpellerbucht.
Alt 14.11.2021, 21:54
mach sein das das von der Berechnung her paßt, aber von 10" auf 13" ist schon ein gewaltiger Sprung, von daher würde ich dem Rat der Profis folgen
das ist ja keine Außenborder Massenware die du da benötigst
neben Gröver gibt es ja bestimmt noch andere
die beiden Firmen unter dem Link haben auch einen sehr guten Ruf
https://www.infanger-propeller.ch/
https://www.kirschbaum.at/ki_prop/home.shtml
Alt 17.11.2021, 20:02
Boot: Poca 17
Gröver empfiehlt einen 14‘x9,5‘
Somit spricht wohl viel für einen 14er
Alt 21.11.2021, 07:28
2.370 Danke in 1.400 Beiträgen
Zu 99% wirst du nur durch probieren schlau, keine Rechenmaschine wird das hinbekommen…
Du kannst ja auch Leihweise die Props probieren somit hast du keine zusätzlichen Kosten.
Selbst bei Standardaussenborder passt nicht jeder Propeller zum gleichen Boot, da hilft nur ausprobieren bis es passt.
Neuer Motor neuer Z bloß welchen Propeller? michio666 Allgemeines zum Boot 15 20.01.2013 17:43
richtiger Propeller eggerl Motoren und Antriebstechnik 4 13.10.2008 12:29
Richtiger Propeller ? KalliB Motoren und Antriebstechnik 0 10.08.2007 13:35
richtiger propeller fürs boot? ati1000 Motoren und Antriebstechnik 9 08.10.2006 09:21
Hydrofoil, richtiger Propeller, richtige Motorneigung ??? Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 3 13.09.2005 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
