Alt 09.11.2021, 21:39
Loni2021 Loni2021 ist offline
Boot: Killkruiser 530
Standard Alte Fensterfolie
wie bekomme ich alte Folie von Plexiglasfenster wieder ab. Die lockeren faltigen Stellen habe ich schon versucht. Dabei fiel mir auf das die Folie aus drei Schichten besteht. Die 1. Schicht ging gut ab, das war dunkle hauchdünne Schicht. Die 2. Schicht ging nur ein Stück ab, die war wahrscheinlich locker. Und da drunter kommt die Klebeschicht. Die Folie ist seid 25 Jahren dran.
Hat schon jemand Erfahrungen gemacht ?
LG Loni
Alt 10.11.2021, 06:05
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
Vielleicht so?
https://www.fensterblick.de/fensterfolie-entfernen.html
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 10.11.2021, 06:50
ferenc ferenc ist offline
Ich halte die Kombination Cuttermesser oder Glasschaber in Verbindung mit Plexiglas für nicht geeignet. Das gibt sicher böse Kratzer. Selbst bei Glas ist ein sehr scharfes Cuttermesser oft nicht ohne Folgen.
Sollte Wasser helfen, dann mit angefeuchtetem Küchenpapier nass halten, einweichen und peu a peu vorsichtig runterziehen......
Alt 10.11.2021, 06:57
Hallo, gute Erfolge konnten wir durch Erwärmen mit einem Fön erzielen.
Ist zwar eine fisselige Arbeit aber das löste den Kleber an, danach alles
mehrmals gut mit Klebstoff Reiniger Abwischen war der Erfolg dann da!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 10.11.2021, 09:45
User: 3512
Normalerweise würde ich auch anwärmen, abziehen, grobe Reste u.U. mit Plasikspatel/spachtel und die Klebereste wische ich auf GFK und Lack gern mit einfachem Benzin aus dem Kanister ab. Oder eben mit teurem Waschbenzin.
Ob das auf zu erhaltendem Plexiglas so optimal kann ich aber nicht sagen...
Alt 11.11.2021, 12:29
Benutzerbild von ollitegel
ollitegel ollitegel ist offline
Boot: DSB Zephyr Roy / Trident Pilot 460 / Inter 630 (Norman 20)
14 Danke in 4 Beiträgen
habs auch hinter mir.
Die Folie war außen angeklebt, dadurch extrem von der Sonne gehärtet und "gesprungen" ..
1. Fön
2. Klinge / Fingernägel (ja, cm für cm)
3. Aufkleber-Entferner aus dem Baumarkt.. holt den Rest des harten Klebers von der Scheibe runter (unter viel rubbeln und neuen Tüchern)
Hits:	37
Größe:	95,1 KB
ID:	940111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	71,4 KB
Zephyr Roy 350 + Honda 4.5
Trident Pilot 460 + Honda 15
Inter 630 (Norman 20) + Yamaha F30
Alt 12.11.2021, 16:40
Vielen Dank für die ganzen Tips. Fön hab ich probiert, da tut sich nichts. Ich werde jeden einzelnen Tip von euch durch probieren. Mit dem leichtesten fange ich an.
LG Loni
Alt 12.11.2021, 16:59
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.146 Danke in 3.060 Beiträgen
Hi Loni
Bei Plexi-Fenstern nahezu aussichtslos.
Fön ist schon mal gut. Gleichmäßig mit Geduld (!) erwärmen. Keinen Heißluftfön verwenden! Wenn die Folie ausgehärtet ist wird`s schwieriger.
Bremsenreiniger kann helfen.
Greift Kunststoffe nicht an. Soweit mir bekannt ist.
Muss aber einen "Angreifpunkt" am Kleber haben.
Aber bei verklebten Folien auf Kunststoffenstern,,hilft nur der Austausch der Fenster.
Da geht nichts mehr ab.
Geändert von sporty (12.11.2021 um 17:05 Uhr)
Alt 13.11.2021, 17:34
Ich habe schon fast die Idee gehabt nicht weiter daran rumzukratzen sondern einfach von aussen Folie ranzukleben. Damit man den Schaden nicht so sieht. Von innen sind ja Gardinen.
Aber welche Folie wäre geeignet....Sie muss auch nur 1 Sommer halten.
Das Boot steht aber in praller Sonne von früh bis Abend.
Finanziell bekomme ich es diesen Winter nicht hin noch die vorderen Fenster auszutauschen.
Vielleicht nächsten Winter.
LG Loni
Alt 14.11.2021, 14:40
Oldfunky Oldfunky ist offline
Boot: Moody 46
Ich habe mich an die Anweisungen von 3M gehalten: mit Spüli-Wasser einweichen (mit Textil abdecken und immer feucht halten). Die Flüssigkeit muss langsam in den Kleber einsickern und ihn anweichen. Das dauert ein, zwei Tage. Dann mit Schaber vorsichtig entfernen. Zum Schluss mit Acrylpolitur die restliche Klebstoffschicht abpolieren.
Viel Arbeit, geht aber ohne Schäden.
Viel Erfolg,
Oldfunky
Fensterfolie erneuern / einnähen chr2012 Technik-Talk 11 16.03.2015 15:28
Reissverschlüsse und Fensterfolie blaue-elise Allgemeines zum Boot 21 27.04.2011 11:49
Riss in Fensterfolie manni 54 Allgemeines zum Boot 5 04.08.2010 18:37
Bootsteppich, Kunstleder, Fensterfolie howi Werbeforum 0 07.03.2010 10:38
Fensterfolie Hunter1971 Restaurationen 2 08.04.2009 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
