Alt 01.11.2021, 12:46
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
254 Danke in 177 Beiträgen
Standard Temperatur Sensor? Faria Dual Sound
habe an meinem Heckspiegel ein Kabel. Jemand ne Idee für was das ist?
Meine erste Idee wäre zur Temperaturmessung von dem Faria Dual Sounder...
Hits:	62
Größe:	58,8 KB
Alt 01.11.2021, 13:20
Benutzerbild von turbopapst
4.221 Danke in 2.863 Beiträgen
sieht fast aus wie ein stillgelegter Staudruckmesser.
wurden Instrumente gewechselt??
Werner
Alt 01.11.2021, 14:18
nein wurden keine gewechselt...... seitdem der Vorbesitzer...... haben das Boot erst seit dieser Saison.....
Alt 01.11.2021, 14:24
kann ja nur von einem Zusatzinstrument wie Echolot oder Logge sein...
was ist den außer den Motor-Armaturen noch alles im Cockpit verbaut?
Werner
Alt 01.11.2021, 20:40
hier mal ein Foto....
Hits:	40
Größe:	53,9 KB
Alt 02.11.2021, 08:53
mir fällt da nur eine Möglichkeit ein:
das ist das Kabel vom einem alten Geber der in das Rumpfinnere verlegt wurde...
Echolot ?? wo ist der Geber ??
Logge ?? wo ist der Geber ??
Logge kann auf GPS umgebaut sein.?.?
Werner
Alt 14.11.2021, 12:05
habs gestern mal auseinander gebaut und durchgemessen....
Ist der Temperaturgeber....
Alt 14.11.2021, 12:20
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.522 Danke in 5.853 Beiträgen
Und welche Temperatur?
Luft-,Wasser-,Auspuff-,Motoröl-,Getriebeöl-,Kühlwasser-,2-Kreis-Kühlwasser-,Grill-,Aschenbecher-,Fäkalientank-,oder welche Temperatur noch?
Alt 14.11.2021, 12:23
die vom Faria, der Dualsounder gibt Tiefe und Wassertemperatur an
Overheat Sensor nachrüsten, Temperatur 2Takter Stonex235 Motoren und Antriebstechnik 26 24.08.2019 16:44
Temperatur Sensor im / am Verteiler Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 0 07.10.2018 20:50
Temperatur Sensor Mercury 90ps BJ. 96 köln grillt Motoren und Antriebstechnik 2 10.06.2018 16:01
Yamaha Speed/Fuel Anzeige: Sensor für Wassertiefe und- temperatur schoeni Technik-Talk 4 16.08.2017 20:47
Temperatur Sensor ändern Maasmann25 Technik-Talk 6 17.08.2014 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
