Alt 31.10.2021, 13:40
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard Einwintern bei abgebautem Z-Antrieb
Hallo liebe Leute,
mein Einwintern ging etwas schief. Alles wie immer:
- Wanne drunter
- Spülohren drauf
- Bilgenpumpe in den Frostschutz und Druck auf die Spülohren
Pumpe läuft, Motor an, aber es kommt nichts durch, hmmm.
Da ich noch ein anderen Problem habe (Motor piept, siehe hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=312431), dachte ich an den Impeller und habe den Z-Antrieb abgebaut (unteres Teil).
Nun ist blöderweise das Service-Kit zur Zeit nicht lieferbar und ich muss den Motor ohne Antrieb einwintern.
Zu diesem Zweck habe ich die Schläuche an der 2-Kreis-Kühlung gelöst und einerseits den Schlauch in Richtung Antrieb mit 5 Liter Frostschutz durchgossen und andererseits bei meinen Edelstahl-Krümmern die Ablassschraube geöffnet, Wasser raus gelassen und mit Frostschutz durchgespült.
Meine doofe Frage: Ist das jetzt alles oder gibt es noch eine Stelle, an die ich denken muss (außer dem Klo )
Vielen Dank und viele Grüße
Alt 31.10.2021, 14:29
fj96 fj96 ist offline
Boot: DE: Rinker Fiesta Vee 242 / HR: Chartersegler
832 Danke in 320 Beiträgen
Kannst Du den Schlauch von der Tauchpumpe nicht unten in das Steigrohr vom Z-Oberteil stecken und dann laufen lassen? Natürlich den Druck nicht zu hoch machen.
Weiterhin hast Du bei der 2KK sicher auch noch Seewasser in den Sammlern stehen, welches Du ablassen müsstest...
DE: Skilsø 975 Artic, Rinker Fiesta Vee 242
Alt 31.10.2021, 15:05
Hi Frank,
blöde Frage, sind die Krümmer und Sammler nicht das gleiche Bauteil?
Alt 31.10.2021, 15:45
Im Volksmund schon. Und praktisch werden sie bei dir ja gemeinsam entwässert. Sind miteinander verschraubt. Unten ist der Sammler, darüber manchmal ein Riser und dann der Elbow (Krümmer), der nach hinten in das Geweih geht.
Einwintern - Konkret Volvo Penta AQ130 u. 280er Z-Antrieb stefan_ha Allgemeines zum Boot 0 29.09.2013 08:10
OMC Motor und Antrieb (100-245) einwintern positroneone Motoren und Antriebstechnik 3 17.09.2013 21:21
richtiges Einwintern Mercruiser MPI V8 5,0L 260PS mit Bravo III Antrieb womi Motoren und Antriebstechnik 4 11.08.2013 20:17
Wie Volvo 5,7 OSI mit XDP Antrieb einwintern? borsti2 Motoren und Antriebstechnik 1 03.10.2012 21:48
SX Antrieb und Einwintern Mutiny Motoren und Antriebstechnik 2 29.10.2006 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
