Alt 30.10.2021, 15:53
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Standard Abgebrochenen Zündschlüssel entfernen
Hallo zusammen , habe den Schlüssel abgebrochen .
Zum Glück konnte ich auch mit dem Schlüsselrest noch starten .
Da der Ausbau des Zündschlosses bei mir erheblichen Aufwand macht , möchte ich mal in die Runde fragen , ob es da einen Zaubertrick gibt , den Rest des Zündschlüssels aus dem Schloss zu entfernen .
Merci , bin gespannt
Hits:	123
Größe:	45,4 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 30.10.2021, 15:56
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.925 Danke in 839 Beiträgen
Sitzzange und den Rest greifen? Drehen, rausziehen geht nicht?
Alt 30.10.2021, 16:00
Benutzerbild von Dinosaurier
Dinosaurier Dinosaurier ist offline
Ort: Im Süden,da wo mann vor 3 Jahren den letzten Missionar gefressen hat
Boot: Kutter Mb 100 mit Beiboot
Rufzeichen oder MMSI: www.scuderia-formaggio.de
138 Danke in 74 Beiträgen
Du benötigst ein Laubsägeblatt und am besten eine Gripzange…..
Gruß Dieter
Ein Mangel an Geld kann man meist durch Fleiß Können und Phantasie ersetzen.Ein Mangel an Fleiß,Können und Phantasie nicht durch alles Geld der Welt.
Alt 30.10.2021, 16:01
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.663 Danke in 6.460 Beiträgen
Für sowas bietet sich eine Zahnarztsonde an, so ein spitzes abgewinkeltes Teil, damit kann man den abgebrochenen Schaft relativ leicht rausbringen.
Gruß Heinz,
Alt 30.10.2021, 16:03
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ich habe gesehen, dass es auch mit Heißkleber geht
Handbreit Jens
Alt 30.10.2021, 16:20
uli07 uli07 ist offline
7.909 Danke in 4.795 Beiträgen
mit einem kleinen Schraubendreher versuchen raus zu hebeln oder mit Sekundenkleber beide Schlüsselteile versuchen zusammenzukleben.
Gruß Uli07
Alt 30.10.2021, 16:55
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Laubsägeblatt funktioniert einwandfrei. Blatt in den Längsschlitz vom Schlüssel schiebe und dan leicht verkannten und den Rest rausziehen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 30.10.2021, 17:04
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Klopfe das Schloß leicht auf ein durchbohrtes Brett so daß der Rest rausrutscht und greifbar wird.
Alternativ baue Dir aus einem Laubsägeblatt einen Extraktor.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.10.2021, 18:05
Er hat aber extra geschrieben, dass er das Schloss nicht ausbauen möchte
Handbreit Jens
Alt 30.10.2021, 18:42
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Mit einem Laubsägeblatt war ich bisher immer erfolgreich
Rudolf
We're not all in the same boat
Alt 30.10.2021, 19:20
Lösen könnte reichen, muß keine Kabel abdocken.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.10.2021, 19:41
Benutzerbild von Federball
5.143 Danke in 2.970 Beiträgen
....hab gehört/gelesen, dass "Sekundenkleber" - also Cyan Acrylat Kleber geht.
Grüße, Reinhard
Alt 30.10.2021, 22:44
Also Dank an alle , besonders für den Tip Laubsägeblatt .
Da wäre ich nicht draufgekommen .Am Rest des Schlüssels ist ja noch die Aussparung wo der Schlüssel mit dem Federstift gehalten wird .
Notfalls bohre ich noch mit 1,5 mm seitlich etwas auf , dann sollte ich das Laubsägeblatt reinschieben können .
So werde ich es mal versuchen . Jetzt brauch ich noch ein ( oder mehrere ) winzige Laubsägeblätter .
Hier das Zündschloss , kann nur nach hinten und zerlegen der Schaltbox ausgebaut werden .Außerdem sauteuer .
Ersatzschlüssel habe ich natürlich .
Hits:	48
Größe:	32,7 KB
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 31.10.2021, 00:52
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Das ist die beste Methode, das Schloss unrettbar festzusetzen
Kenn zwei Leute- einmal auch Zündschloss, einmal nur ein Vorhängeschloss, die das versucht haben. Einmal klebt SK Metall so gut wie gar nicht, zum anderen zieht es den durch die Kapilarwirkung ruckzuck ins Schloss und das war es dann...Selbst mit dickflüssigem SK wird das nix.
Laubsägeblatt funktioniert meist top.
Nicht jeder hat eine extra schmal geschliffene Spitzzange mit der man die Reste oben und unten greifen kann -aber wenn man sowas öfter hat...
Ohne Worte
Alt 31.10.2021, 05:38
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.483 Danke in 1.986 Beiträgen
Hi!
Von Sekundenkleber würde ich weiträumig Abstand nehmen. Sicher ist, dass es nicht funktioniert und nicht ganz so sicher ist, dass es ziemlichen Ärger verursachen wird.
viele Grüße
Blondini
Alt 31.10.2021, 07:21
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Wenn man von oben noch etwas schräg drankommt, gehts auch ganz gut mit ein oder zwei Nähnadeln
new boat coming soon
Alt 31.10.2021, 11:44
Wenn man gewisse Sachen nicht kann ist das halt so.
Gruß Uli07
Alt 31.10.2021, 16:39
......Einmal klebt SK Metall so gut wie gar nicht, zum anderen zieht es den durch die Kapilarwirkung ruckzuck ins Schloss und das war es dann...Selbst mit dickflüssigem SK wird das nix......
Cyan Acrylat Kleber habe ich ca. 1968 kennengelernt : damit konnte man geschliffene (Flachschleifmaschine) Stahlflächen fast unlösbar verkleben. ABER: 1 harter Schlag mit dem Hammer löste die Klebung
Kapillarwirkung : viel hilft nicht immer viel Ich benutze eine Nadelspitze zum Kleberauftrag unter Hilfe einer ""Arbeitslupe" (Stereolupe mit 10x, 20x,40x am Stativ), + da gibt es keine solche Wirkung (auch bei jahrelangem beruflichen Kleben)
Grüße, Reinhard
Alt 31.10.2021, 16:52
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.109 Danke in 3.939 Beiträgen
...oder oben drauf eine Vakuumglocke setzen?
Mal im Ernst, das hat hier wieder (früh)winterlichen Ausufercharakter.
Die Idee mit dem Laubsägeblatt ist super, die hatte ich noch nicht im Repertoir und sie ist abgespeichert!
Ansonsten Dashboard ausbauen und neues Zündschloss.
Der Ausbau ist ja wohl nicht unmöglich, sondern macht nur -siehe#1- "erheblichen Aufwand", whatever that means.
Oft ist es so, dass der sich anfänglich als schwierig darstellende Weg letztendlich der einfachere ist.
Von SK halte ich gar nichts.
Gruss, Dirk
Alt 31.10.2021, 16:58
Soviel zT hält nicht Da nimmt man Klebstoffe die auch dann unlösbar halten....flächig erziehlst schon eine gewisse Haftwirkung, aber nix dauerhaft brauchbares.
Das Zeug haben die Ami´s im Vietanmkrieg entwickelt (OK, nicht speziell dafür entwickelt, aber die Eigenschaften da entdeckt/genutzt) um ihre Verwundeten schnell dicht zu bekommen- drum klebt es Haut so toll (braucht ja Luftfeuchtigkeit zu aushärten)
Für Metalle eher ungeeignet. Gummi, Kunsstoffe etc gehen viele wunderbar.
Klar kannst das Zeug (ursprünglich ja fürs verkleben von Acrylatkunststoffen entwickelt) mit der Pinzette und Lupe auftragen - drückst dann das Gegenstück drauf, dürfe es herausquellen und das Malheur ist perfekt. Das Risiko wär mir zu groß - nur weil Zwei meinen, das MUSS damit funktionieren
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (31.10.2021 um 17:05 Uhr)
Alt 31.10.2021, 21:10
...iss ja ok, auch ich werde beim nächsten abgebrochenen Zündschlüssel ein LSB nehmen.
Letztens; so '72; habe ich den Schlüssel einer geliehenen TTS abgebrochen + mit nem Schrauben"zieher" gestartet : der Schlüsselfachmann hatte den fast sofort draußen Mit LSB ?
Grüße, Reinhard
Alt 01.11.2021, 06:33
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
... mit einem stärkeren Magneten vielleicht?
Grüße, Christian...
Alt 01.11.2021, 23:39
....mein Yanmar Schlüssel ist aus CuZn, also nicht magnetisch.
Grüße, Reinhard
Alt 02.11.2021, 06:06
manchmal bekommt man den Schlüsselrest mit einem Laubsägeblatt und einer Anreißnadel gepackt und auch raus, das klappt natürlich nur wenn der Schlüssel Rest nicht verklemmt ist
Alt 02.11.2021, 13:53
Hi Leute lasst es gut sein .:
Der Tip mit dem Laubsägeblatt war genial .
Gruß aus dem Süden
( K. Valentin )
Gruß Josef
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 08:30
Anschweißen einer abgebrochenen Finne Skibsplast Technik-Talk 20 05.05.2018 20:21
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 08:37
abgebrochenen Teil von Druckwasserpumpe kleben möglich?? crawler Technik-Talk 15 27.10.2009 07:20
Zündschlüssel George Allgemeines zum Boot 7 19.07.2005 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
