Alt 29.10.2021, 23:11
Alex80 Alex80 ist offline
Boot: Hecht Bj. 1970, Kanu Venture Prospector 155
62 Danke in 32 Beiträgen
Standard Fiberglassgestänge gebrochen - Dünnere Stangen einen Versuch wert? Alternativen?
ich hatte mir - nachdem ich die bereits existierenden Threads zu diesem Thema durchgelesen hatte - vor zwei Wochen Persenningstützbögen aus Zeltfiberglassstangen gebaut. Die Versenkungen für die Enden waren auf meinem Boot bereits vorhanden.
Zunächst war die Freude groß, nachdem ich die drei Bögen an die verschiedene Bootsbreite und verfügbaren Persenningstoff erfolgreich angepasst hatte und alles prima passte. Etwa eine Woche später folgte die Ernüchterung: Alle drei Bögen waren gebrochen (siehe Photo). Besondere Einwirkungen (Sturm etc.) gab es nicht - da war dann wahrscheinlich doch einfach die Krümmung zu stark.
Ich hatte Fiberglassstangen mit 9.5 mm verwendet. Würde es Sinn machen das ganze noch einmal mit dünneren Stangen - das dünnste was ich bekommen könnte ist 7 mm - zu probieren? Oder ist das einfach zu naiv gedacht?
Hätte noch jemand einen alternativen Vorschlag? Laut des existierenden Threads ist Fiberglass ja für starke Krümmung bereits das Material der Wahl und Aluminium oder Stahl wäre noch weniger geeignet...
Wie immer danke für eure Hilfe.
Hits:	177
Größe:	85,5 KB
Alt 29.10.2021, 23:38
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.753 Danke in 5.917 Beiträgen
Früher hat man für sowas Federstahl genommen, wenn ich mich richtig an meine Bundeswehrzeit erinnere.
Ich würde versuchen carbonfaserverstärkte Stäbe zu bekommen.
Alt 30.10.2021, 07:43
ferenc ferenc ist offline
täuscht mein Eindruck, die Bruchkanten sehen so sauber aus, kenne ich von Glasfaserstäben nicht.
Ich würde die Persenning mit Segellatten stützen, dazu gibt es Spriegelbeschläge.
Die Segellatten in 4 mm und nicht verjüngt, das hält was aus, kein Vergleich zu so einem Zeltgestänge und ohne irgendwelche Verbindungshülsen.
Alt 31.10.2021, 12:26
Die Brüche sind alls andere als sauber, teilweise der Länge nach aufgebrochen auf 10 cm...
Danke dir für deinen Vorschlag mit dem Segellatten. Meinst du ich soll die in die Persenning einnähen oder mit den Spieglbeschlägen am Boot selbst anbringen? Die müssten dann aber schon ziemlich lang sein, wenn ein einzelnes Stück für den Halbkreis ausreichen soll.
Alt 31.10.2021, 12:32
Stefan Köhler Stefan Köhler ist offline
31 Danke in 12 Beiträgen
Das würde ich lieber nicht tun! Carbonfaserstäbe halten zwar mehr aus, brechen aber noch schneller und ohne vorwarnung.
Gruß erstmal
Alt 31.10.2021, 13:04
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.992 Danke in 12.688 Beiträgen
Im Gartenbauzubehör gibt es Federstahlrundmaterial für Folientunnel immer noch.
https://www.meyer-shop.com/stuetzsta...-laenge-325-cm
Alt 31.10.2021, 15:01
Ich habe auf Amazon rund Federstahldraht mit 6 mm Durchmesse gefunden.
Das hört sich gut an, allerdings gibt es immer nur 1 m am Stück.
Womit würdest du die Stücke zusammenfügen?
Alt 31.10.2021, 15:03
... oder hier sogar am Stück. Leider würden die Stäbe in diesem Fall EUR 15 und der Versand EUR 54 kosten.
Geändert von Alex80 (31.10.2021 um 15:10 Uhr)
Alt 31.10.2021, 19:16
Vielleicht gibt es so was auch in deiner Nähe.
Alt 31.10.2021, 19:38
Die Spriegelbeschläge direkt an das Boot und ja, bei 2m Breite wären 300cm bis 320 nicht verkehrt. Hängt aber auch von der verwendeten Persenning ab.
Alt 31.10.2021, 19:50
Mit einem kurzen Rohrstück, ggf. kleben oder eine Quetschverbindung basteln und dann mit Schrumpfschlauch überziehen.
Alt 01.11.2021, 06:04
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Schau dich mal in einem Geschäft für Drachenbau (Lenkdrachen, Einleiner usw.) um. Die haben eine ziemlich große Auswahl an Gestängen aus Fiberglas und Kohlefaser, dazu alle möglichen Verbindungsoptionen.
Ich habe mir mal einen Sonnenschutz für das Cockpit aus diesen Materialien für relativ wenig Geld angefertigt.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 01.11.2021, 06:35
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Du könntest die Zeltstangen auch diagonal im Boot einstecken, dann wäre der Radius der gebogenen Stangen ein ganzes Stück größer. Um der Länge nach die Persenning zu stützen, dann eine Tasche in der Persenning einnähen und da dann noch eine Zeltstange längs durchschieben.
Gruß Ulf
135 Mercury Powertrim-Zylinder/Stangen einfahren? Opti_Max Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2020 23:24
Gardienen Stangen als Feder Maasmann25 Allgemeines zum Boot 12 19.06.2014 14:00
f.re.e 2014 Messe München einen Besuch wert? tomtomtom Allgemeines zum Boot 2 21.02.2014 13:44
Was für einen Wert hat ein Merc. 5.7 mit Z-Alpha one Gen. 2 Doral 185 Motoren und Antriebstechnik 20 14.10.2009 16:18
Befestigung der Stangen an der Trailerlichtleiste blaue-elise Allgemeines zum Boot 24 24.04.2006 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
