Alt 11.10.2021, 15:46
haveldm haveldm ist offline
Boot: Campion 245,VP D3 190PS
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Erfahrung Kreuzgelenkbalg aus TPE ?
Hallo in der Runde,
der Balg Wechsel bei mein Volvo Penta DPS-A Antrieb ist fällig. Nun habe ich den Balg aus TPE- Gummi Mischung bekommen (d.h. Dichtflächen aus Gummi und der Balg aus TPE) . Ich weiß das das Material in der Autobranche für Antriebswellenmanschetten benutzt wir und sehr Robust und langlebig ist.
Hat jemand zufällig mit diesen Bälgen Erfahrung ob die was taugen ?
Vielen Dank.
Gruß Dirk
Alt 12.10.2021, 05:05
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...ich habe die gleichen Bedenken, habe auch einen neuen Balg zuhause liegen aus Kunststoff. Solange der alte jetzt keine Anzeichen setzt, kaputt zu werden tausch ich nicht aus, habe den ersten drin seit 13 Jahren und 500 BST.
Bei meinem Auto mußte nach 2 Jahren der Balg nochmal getauscht werden, kann aber auch an einer anderen Undichtigkeit oder schlampiger Montage vom Freundlichen gelegen haben.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.10.2021, 16:54
Hallo Raili,
meine Bälge waren 7 Jahre drin und sehen noch top aus. Ich mache neue weil ich den Z-Antrieb abnehmen musste. Die Schraubenwellen müssen neu abgedichtet werden ( etwas Wasser im Getriebeöl). Ich trau mich selber nicht ran und bringe das Unterteil zum Fachmann. Im Frühjahr baue ich die neuen ein und werde sehen was passiert, hoffentlich nichts .
Gruß Dirk
Alt 16.10.2021, 05:26
...wenn du einen DPS-A oder SX- Antrieb hast, brauchst du wegen dem Abbauen des Antriebes die Bälge nicht zwingend tauschen, gutes Einschmieren an der Dichtfläche reicht...
Deine oben beschriebene Arbeit steht leider bei mir heuer auch an...
liebe Grüße
Raimund
Kreuzgelenkbalg masipulami1 Technik-Talk 8 14.01.2014 20:03
Kreuzgelenkbalg am Z280 Antrieb c.kennedy Motoren und Antriebstechnik 5 01.06.2012 13:52
Kreuzgelenkbalg Bergischer Löwe Motoren und Antriebstechnik 3 20.05.2011 20:45
Volvo Penta DP - Kreuzgelenkbalg tauschen nach Demontage des Antriebs ??? fundmd Motoren und Antriebstechnik 8 02.04.2011 15:15
Kreuzgelenkbalg eindichten/ verkleben ??? Power2 Motoren und Antriebstechnik 14 29.04.2006 06:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
