Alt 01.10.2021, 10:26
User 100401
Standard LED stört DAB Empfang - Gibt es da eine Lösung?
ich habe ein Problem in der Küche.
Dort sind unter den Hochschränken Spots verbaut und ein Unterbau-Radio.
Seitdem ich die Spots auf LED umgestellt habe (inkl. neuem Trafo) bricht, sobald ich das Licht einschalte, der DAB Empfang zusammen. Manchmal sind es "nur" Aussetzer, manche Sender gehen gar nicht.
Licht aus = alles normal. FM Empfang geht immer.
Man kann den Zusammenbruch des Empfangs sehr schön im Radiodisplay an den Balken sehen.
Ich kann das Radio natürlich auch via FM betreiben, kein Problem.
Das es diese "Unverträglichkeit" generell gibt, habe ich schon im Netz gelesen. Ich frage mich nur, ob es eine Möglichkeit gibt, das Problem anders anzugehen? Vielleicht ist ja jemand hier, der sich da auskennt...
H.P.
Alt 01.10.2021, 10:46
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ich würde schon mal nach dem Grund suchen, evtl. nacheinander jedes Leuchtmittel mal rausziehen, ob's daran liegt. Wenn nicht, dann eben der Trafo.
Nicht das demnächst ein Messwagen vor der Tür steht.
Gruß Ulf
Alt 01.10.2021, 10:51
User 100401
Gruß Ulf
Das Problem scheint bekannt zu sein.
http://www.dehnmedia.de/?page=radio&subpage=led
Ich werde mal meinen Elektriker-Kumpel darauf ansetzen.
Wenn es am neuen Trafo liegen sollte...woher soll ich wissen, ob es mit einem anderen besser geht? Entstört sollten die ja wohl alle sein....
Edit:
Habe grad mit meinem Elektriker gesprochen. Er kennt das Problem, hat da aber auch keine Lösung.
Es würde darauf hinauslaufen sich mal 5 versch. Trafos zu bestellen und zu testen, ob eines weniger Störungen "raushaut".
Es gibt da wohl keine wirklich Testnorm, nach der man klar sagen könnte: Läuft!
Also....UKW Radio nutzen
H.P.
Geändert von User 100401 (01.10.2021 um 10:58 Uhr)
Alt 01.10.2021, 11:46
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.025 Danke in 2.617 Beiträgen
Oder den Trafo nochmal extra abschirmen.
Gruß, Jörg!
Alt 01.10.2021, 11:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Trafos verdrosseln, besser aber hochwertige Modelle kaufen!
Das Problem ist auch dein Funk der damit lahmgelegt wird.
Im Hafen ist das auch ein Problem.
Ich würde auf alle Fälle die Bundesnetzagentur informieren.
Wenn das ein Designproblem ist, sollte der Mist vom Markt genommen werden!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.10.2021, 11:50
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.562 Danke in 3.645 Beiträgen
Es ist furchtbar, wie der ganze moderne Kram stört !
Wechselrichter, Dimmer, Vorschaltgeräte....
Eventuell hilft ein Störschutzfilter, wie in Staubsaugern z.B.
MfG* * * *Mario
Alt 01.10.2021, 11:51
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Bei mir hat es an den Leuchtmitteln gelegen.
- 12 Volt Halogen ohne Probleme
- 12 Volt LED Störungen im Radio und DAB
Andere LED ohne Probleme
Am besten einfach mal verschiedene Leuchtmittel testen
so long, der Thomas...
Geändert von coolibri (01.10.2021 um 12:01 Uhr)
Alt 01.10.2021, 11:52
Nachtrag:
Früher hätte vieles gar keine Zulassung bekommen!
MfG* * * *Mario
Alt 01.10.2021, 13:17
User 100401
Hab extra in die Rubrik "kein Boot" gepostet, es geht um meine Küche an Land....
Alt 01.10.2021, 14:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hast du keinen Funk in deiner Heimkombüse
Alt 01.10.2021, 14:29
User 100401
Klar....tragbares Funkgerät aus Cupertino um den örtlichen Pizzalieferanten über meine aktuelle Hungersituation zu informieren...
Alt 01.10.2021, 17:19
uli07 uli07 ist offline
7.911 Danke in 4.797 Beiträgen
Umbauen auf richtiges Licht oder das Radio auf einen richtigen Sender einstellen.
Gruß Uli07
Alt 01.10.2021, 17:49
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
951 Danke in 167 Beiträgen
Ist ja Wahnsinn was hier für Halbwahrheiten und Unwahrheiten gepostet wird
guter Punkt, kann funktionieren. Am besten sofort noch in Kombination mit Durchführungskondensatoren.
Die zulässigen Grenzkurven für Störausstrahlung im DAB Frequenzbereich sind sehr großzügig. Auf Leitungsgebundene Ebene gibt es hier natürlich noch nichtmals Grenzwerte.
Unrealistisch, falscher Frequenzbereich.
Nachtrag:
Völliger Quatsch, die Grenzwerte werden höchstens strenger.
Aber früher war ja alles besser....
Zuerst müsstest du herausfinden ob es am "Trafo" (der wahrscheinlich ein Schaltnetzteil ist?) oder an den Leuchtmitteln oder an der Kabelverlegung liegt.
Mit ein bisschen Glück ist es auch mit ein paar passenden Ferritkernen erledigt.
Schönen Gruß,
Tobias
Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die Anderen
Mein Restaurierungsprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293185
Mein Selbstbauprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=boatkits
Alt 01.10.2021, 19:08
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.510 Danke in 2.199 Beiträgen
Bau einen Fluxkompensator ein und das Problem ist gegessen.
Alt 01.10.2021, 19:49
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Nun, ich hab dasselbe erlebt.....ohne Trafo:
Hab so eine Fotografierbox, um Angebotsware fotofieren zu können, oben eine LED-Leist. USB-Anschluss....Am Netzteil( Handyladegerät Flimmern auf dem Tablet, also an die Powerbox ( ist ja nur ein Akku ) , Licht ein> flimmerfreies Foto, kein Radio, stumm. Licht aus> Radio DAB ist voll da......
USB hat ja 5 Volt, der Akku nur irgendwas 4,2 V, also muss die / jede versuchte Box eine Elektronik drin haben, die DAB stört. Aber sicher keinen Trafo ( haben heutige Netzgeräte 220V/ Laptop oder 5 Volt ja auch kaum mehr).
Alt 01.10.2021, 22:14
jedes Schaltnetzteil ist mehr oder weniger auch ein Störsender, da bleibt nur verschiedene ausprobieren, manchmal helfen auch diese Ferithalbschalen die man auf ein Kabel klemmen kann
Alt 02.10.2021, 11:16
Wenn das Gerümpel zu Recht das CE-Zeichen trägt sollte es nicht zu Störungen kommen dürfen. Bei der Prüfung der Konformität wird auch die EMV geprüft.
Meine Komponenten sind alles offizielle nicht nur EU-Ware, sondern DE-Ware.
Ferritschalen sind meist schon drauf, wenn sie was bringen bzw. nötig sind.
Ich werds bei mir mal mit einem Kondensator versuchen.
Alt 02.10.2021, 11:41
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.258 Danke in 4.234 Beiträgen
Ob die bei eBay / Amazon bestellten LEDs vom Chinamann unsere Grenzwerte einhalten? Ich habe da meine Bedenken...
Gerhard
Alt 02.10.2021, 15:13
@ Tobias: Ist schon interessant, wie Du meine Aussagen einfach abstreitest.
Komm mich besuchen und ich weise Dir mit Messtechnik nach, dass ein grosser Teil von modernem Elektronikkram mehr stört, als zulässig ist. Es sei denn, es haben sich Grenzwerte "verbessert" in den letzten Jahren.
Da es hier um DAB+ geht, was bekanntlich zwischen 150 und vielleicht 230 MHz liegt, will ich hier keine Beispiele für störende Produkte des heutzutage täglichen Lebens bringen. Und, ich weiss, wovon ich rede, habe fast täglich mit Funkstörungen zu tun.
MfG* * * *Mario
Alt 02.10.2021, 15:15
Wenn man abgestempelte Impfpässe kaufen kann kann man auch ein CE-Zeichen kaufen. Ist doch bekannt das dieser LED_Müll solche Störungen verursacht, zumindest der billige womit ich nicht sagen will das H.P. was preiswertes gekauft hat.
Gruß Uli07
Alt 02.10.2021, 22:52
DAB ist jedenfalls hochemfindlich was Störungen angeht,
das wird noch lustig wenn der Analoge Rundfunk mal abgeschaltet wird
Alt 03.10.2021, 14:30
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
ja, wenn...
Die Abschaltung des analogen Rundfunkempfangs war schon Thema in meiner Ausbildung, und die ist auch schon gute 30 Jahre her.
Langsam werde ich alt:
Alt 03.10.2021, 15:27
Ein CE-Zeichen muss man nicht kaufen, das darf man einfach anbringen....wenn die KE vorliegt. Wie es grafisch aussieht kann man nachlesen.
gibt es mittlerweile eine Rundumleuchte (LED) mit BSH Zulassung PIEP-Köln Allgemeines zum Boot 25 28.09.2013 20:40
Batterieladegerät stört den Empfang beim Radio Vista Technik-Talk 50 25.04.2013 20:18
OMC 3,8 L gibt es eine Lösung für Krümmer? Andre7 Motoren und Antriebstechnik 4 29.04.2012 20:19
digitaler Radioempfang DAB: Deutsche Radiosender im Ausland empfangen? Rebell25R Kein Boot 4 11.12.2010 16:23
ST60 Wind / Log / Lot ? stört KW Empfang gerrit Technik-Talk 3 30.12.2004 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
