Alt 15.09.2021, 08:34
Yochtan Yochtan ist offline
Boot: Sportboote Kajakeiner
Rufzeichen oder MMSI: 01798978106
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Evinrude 5Ps Viertakt Zahnriemen wechseln
bei meinem Evinrude 5Ps, E5R4SIE Baujahr 09/2000 muss der Zahnriemen gewechselt werden.
Dazu habe ich einige Fragen und ich hoffe, mir kann jemand helfen.
1. Wie bekomme ich die Schwungscheibe ab, Abzugsvorrichtung ist vorhanden,
Wie kann ich die Schwungscheibe fixieren, um die Mutter (SW 21) zu lösen
Hat die Mutter Normalgewinde oder Linksgewinde?
2. Die Steuerzeiten müssen sicherlich neu eingestellt werden. Auf dem
Antriebsrad der Nockenwelle ist eine Markierung, die mit einer
angegossenen Markierung auf dem Gehäuse in Übereinstimmung gebracht
werden muss. Auf der Schwungscheibe ist ein weiser Strich, in welcher
Position muss ich diesen bringen?
Wenn beide Positionen stimmen, kann ich den Zahnriemen aufbringen.
Sind meine Gedanken richtig?
Vielen Dank für die Hilfe
Alt 15.09.2021, 11:04
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Es wäre sicherlich hilfreich, mal ein paar Foto in Nahaufnahme einzustellen,
wo man die Markierungen genau sehen kann.
Alt 15.09.2021, 17:38
Hits:	33
Größe:	75,9 KB
Hits:	33
Größe:	48,4 KB
Hits:	37
Größe:	75,3 KB
Alt 20.09.2021, 13:17
leider sind die Rückmeldungen auf meine Fragen und Probleme doch nicht so
eingegangen, wie ich es mir erhofft habe.
Ich habe inzwischen weiter gewerkelt, die Mutter der Schwungscheibe habe ich gelöst mit Erwärmen und ordentlich W40, ist übrigens Rechtsgewinde. Nun steh ich vor dem Problem, die Schwungscheibe zu lösen. Ich habe es mit den herkömmlichen Mitteln, wie Erwärmen, zweiarmige Abzugsvorrichtung in Industriequalität und Schlag auf die Spindel versucht, das Ding sitzt bombenfest. Kann es sein, dass dafür ein spezieller Abzieher benötigt wird, welche Funktionen habe die 3 Bohrungen mit M8 Gewinde die um die Antriebswelle angebracht sind?
Vielleicht gibt es doch einen Spezialisten, der mir meine Fragen beantworten kann. Vielen Dank im vorraus und eine gute Zeit
Jochen Förster
Alt 20.09.2021, 13:39
3.312 Danke in 1.788 Beiträgen
die sind für den Schwungradabzieher.
Die geringe Resonanz ist auf die tatsache zurückzuführen daß dieser Motor ein seltenes und zudem undankbares Stück Motoren"technik" ist.
-the mechanic-
Alt 20.09.2021, 15:42
Hallo, ich hatte vor ner Zeit auch so einen, hatte auch hier nachgefragt,
aber auch keine hilfreiche Antwort erhalten ……
Hier mal Bilder, wie es bei meinem aussah.
Hits:	35
Größe:	32,4 KB
ID:	935484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	30,1 KB
ID:	935485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	20,7 KB
Hits:	31
Größe:	27,8 KB
Alt 20.09.2021, 16:23
Benutzerbild von volker1165
6.438 Danke in 2.734 Beiträgen
Zu 1), besser original Abziehwerkzeug nutzen oder was in der Art bauen. Mit so einem Zweiklauenabzieher kann man viel kaputt machen, gerade wenn man weit aussen angreift. So eine Ecke ist schnell abgebrochen.
Zu 2) im Prinzip ist das doch egal, wenn du nur den Riemen wechseln willst. Du musst ja keine Steuerzeiten neu einstellen. Du musst nur drauf acheten, dass der neue Riemen so sitzt, wie der alte. Kannst dir also auch Makierungen selber machen oder Zähne auf dem Riemen zählen. Wenn das Einzylinder ist, schau mal, dass du den auf OT gedreht bekommst und zwar den OT vom Arbeitstakt. Dann sind beide Ventile geschlossen und kein Ventil drückt auf die Nocken der Nockenwelle
new boat coming soon
Alt 20.09.2021, 20:19
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
586 Danke in 215 Beiträgen
Ich kann nur zur Anschaffung eines Polradabziehers raten. Die kosten nicht mehr viel und sind echt praktisch.
Hits:	25
Größe:	76,0 KB
Alt 21.09.2021, 08:15
Hallo guten Morgen,
vielen Dank an alle, die mit ihren Beiträgen zur Lösung meines Problems beitragen.
Ich habe mir eine Abzugsvorrichtung für das Schwungrad gebaut aber noch nicht ausprobiert, da ich mir nicht sicher bin, ob die 3 Schrauben metrisches Normalgewinde oder Feingewinde haben. Leider habe ich keine mit Feingewinde zum Ausprobieren, die Schrauben mit Normalgewinde fassen nur die ersten beiden Gewindegänge (mit Hand). Ich möchte aber auch nichts zerstören. Kann jemand helfen, müsste ja über das Reparaturhandbuch raus zu kriegen sein (ich habe aber keins).
Wenn ich dieses Problem gelöst habe, bin ich guten Mutes, die Schwungscheibe ab zu bekommen.
Leider muss ich die Steuerzeiten doch einstellen, habe dummerweise beim Abziehen des Zahnriemens das Nockenwellenzahnrad verdreht.
Also wer kann mit den M6 Schrauben Normalgewinde oder Feingewinde helfen, optisch ist nichts zu erkennen.
Vielen Dank und eine gute Zeit
Jochen Förster
Alt 21.09.2021, 10:38
das ist zölliges Gewinde. 1/4" UNC.
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (21.09.2021 um 10:45 Uhr)
Alt 22.09.2021, 09:00
Die gute Nachricht zuerst, die Schwungscheibe ist mit Erwärmung und mittlerer Kraftanstrengungen mit meiner selbstgebauten Abzugsvorrichtung dank der Hinweise (- the mechanic -, Zollschrauben habe ich sogar im Baumarkt bekommen!) runter. Beim Abbau der beiden Spulen, was übrigens nicht so einfach war, habe ich festgestellt, dass eine Spule massiv an Vergussmasse verliert. Ich möchte diese Spulen nun gleich mit wechseln, die Bezeichnung ist 30HZ, die genaue Bezeichnung weiß ich nicht, wer kann mir mit einer Bezugsquelle und der Bezeichnung der beiden Spulen helfen? - Danke -
freundliche Grüße
Jochen Förster
Alt 22.09.2021, 09:15
Boot: beruflich von A bis Z
1.871 Danke in 1.380 Beiträgen
Gehe einfach ins I-net und gebe boats.net ein, dann öffnet sich die Suchmaske der Hersteller und weiter die der Motortypen, dann hast du die Original E-Teil Nummern und den Dollar Preis dafür......
M.f.G.
Bo
Alt 24.09.2021, 09:14
ich habe übers Internet "Boats.net" die Ladespule gefunden. Bei der Bestellung ist ein Problem aufgetreten, es erscheint in rot der Text:
Achtung, Versandbeschränkungen, der folgende Artikel kann nicht außerhalb
der Vereinigten Staaten verkauft oder versandt werden
Wahrscheinlich denken die, ich will eine Atombombe bauen...
Für mich erhebt sich nun die Frage, was tun? Habe ich bei der Bestellung einen Fehler gemacht? Gibt es Bestell-Alternativen? Wer ist so nett, und nimmt sich meines Problems noch mal an... Danke
freundliche Grüße
Yochtan
Alt 24.09.2021, 10:56
Hallo, gebe die E-Teilnummer bei "Gurgel" ein, dann dürften weitere beschaffungsquellen auftauchen. Oder du kennst eine Werkstatt, die noch Johnson/Evinrude betreut und das Teil bestellen kann.......wird aber bestimmt schwierig.
M.f.G.
Bo
Zahnriemen wechseln SUZUKI DF 70 w124 Motoren und Antriebstechnik 14 17.10.2010 14:25
AQ140A Zahnriemen wechseln brauche tipps curtiss_1 Motoren und Antriebstechnik 7 05.06.2010 13:02
Boot gekauft - Zahnriemen wechseln? Barkasse Allgemeines zum Boot 6 27.04.2010 15:14
Volvo AQ 130, Impeller und Zahnriemen. wann wechseln curtiss_1 Allgemeines zum Boot 5 20.04.2010 13:45
Zahnriemen wechseln ? dl4ydm Motoren und Antriebstechnik 18 11.09.2008 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
