Alt 12.09.2021, 20:38
Essotiger Essotiger ist offline
Boot: Hellwig Jet, Glastron MX185
57 Danke in 34 Beiträgen
Standard Alpha One - Schlauch hat sich gelöst
Als ich heute am Putzen war und neben dem eben hochgefahren Antrieb hockte, hörte ich plötzlich ein "Plopp".
Habe dann gesehen, dass sich dieser Schlauch gelöst hat, bzw. vom Stutzen, an den er angeschlossen ist, sprang.
Habe auf die Schnelle versucht ihn wieder drauf zu schieben, aber da kommt man ja schwer dazu und recht steif ist er auch noch. Der Stutzen zudem recht kurz!!
Habt ihr einen Tipp, wie ich den wieder drauf bekomme, warum der überhaupt abging und für was der eigentlich ist?
Hits:	57
Größe:	72,2 KB
Alt 12.09.2021, 21:41
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Versuch es mit dem Seil
https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=3497913&
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 12.09.2021, 23:03
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Der Schlauch ist für den Auspuff. Im Gegensatz zum oberen Balg geht Dein Boot nicht unter wenn der mal nicht richtig sitzt. Wenn Deine Bälge schon so steif sind wäre es vielleicht an der Zeit mal alle auszutauschen.
Alt 12.09.2021, 23:25
der Abgasbalg ist nicht so schlimm, wenn man es fachgerecht machen möchte baut man den Antrieb ab und kann dann mit der Balgzange den Schlauch wieder drauf schieben und mit der Schelle sichern, original werden die Bälge auch geklebt und dann kommt die Schelle drauf
ich würde mir auch mal Gedanken machen, warum der Schlauch abgegangen ist, normal ist das ja fast unmöglich wenn der Balg richtig drauf war und die Schelle angezogen war
Abgaskrümmer hat sich gelöst und Weiteres, Diesel OM601, Fragen vor evt. Rechtsstreit bootsmann033 Motoren und Antriebstechnik 23 19.08.2021 19:52
Metall Schriftzug hat sich gelöst FranzHöni Allgemeines zum Boot 7 01.06.2020 22:15
Trimmklappen: Schlauch gelöst, Öl raus - was nun? Hannibal-Lecter Technik-Talk 9 08.09.2016 11:00
Verdeck-Verschlußstift hat sich gelöst Cordi Restaurationen 6 15.04.2015 09:17
Kabel vom Instrument hat sich gelöst - keine Auswirkung? Aufgabe des Kabels? Andre_W Technik-Talk 12 16.05.2012 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
