Alt 12.09.2021, 14:22
Flo1909 Flo1909 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Mariner 5M 6E3 Wasserstrahl Impeller
ich habe den Impeller an meinem Motor gewechselt jedoch ist der Wasserstrahl immer noch gleich „schwach“
Ich habe mal 2 Dinge getestet
1. Mit dem Kompressor Luft durch die Impeller-Wasserleitung (welche zum Motor führt) geblasen.
Hier ist mir aufgefallen dass die Luft welche reingeblasen wird nicht komplett bei dem „Loch“ unter dem Motor entströmt (Wo der Wasserstrahl normalerweise entweicht)
2. Wasser durch die Impeller-Wasserleitung geblasen. Hier ist mir aufgefallen dass ein Teil des Wassers im Gehäuse entweicht - also quasi neben der Getriebe-Stange welche in den Motor führt.
Nun mein Frage: ist es möglich dass das Wasser nicht nur aus dem Loch unter dem Motor entweichen kann? Sondern auch im Gehäuse? Ist das so in Ordnung?
Danke und Gruß
Florian
Alt 12.09.2021, 14:32
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
Der Hauptanteil des Kühlwassers läuft aus dem Motorunterteil um den Motor Schaft, der gleichzeitig der Auspuffkanal ist, mit zu kühlen.
M.f.G.
Bo
Alt 12.09.2021, 15:07
Okay super, dann passt das ja
Danke.
Florian
Johnson 4.5 kein Wasserstrahl trotz neuem Impeller TopLine Motoren und Antriebstechnik 17 12.09.2017 17:52
yamaha 5c 6e3 Impeller defekt? Explorer455 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 23:01
SUZUKI DF2,5 kommt kein wasserstrahl jack0602 Motoren und Antriebstechnik 12 19.03.2011 16:03
kein wasserstrahl manne160151 Motoren und Antriebstechnik 48 13.02.2010 17:46
Yamaha 5Cs 6E3.... Unterlagen gesucht detlevp Technik-Talk 3 05.07.2006 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
