Alt 17.07.2011, 19:20
Explorer455 Explorer455 ist offline
Standard yamaha 5c 6e3 Impeller defekt?
Erstmal ein Hallo an alle Mitglieder
Ich habe mir heute eine Explorer455 gekauft,beim Probelauf kam aber nur sehr wenig Wasser aus der Bohrung in der Mitte vom Schaft ( dachte immer es kommt von oben irgendwo aus dem Motogehäuse) Hat dieser Motor ein Thermostat was später öffnet, oder ist der Impeller defekt.Es handelt sich um den Motor yamaha 5c 6e3 Bj. N 1984.
Hilfe wäre nett.
MfG Explorer455
Alt 17.07.2011, 21:00
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Der 5C lässt seinen Kontrollstrahl unterhalb der Motorwanne aus einer Bohrung raus. Es sollte ein Drehzahl und Temperaturunabhängiger, mäßger Strahl sein. Er ist allerdings nie wirklich stark. Am Schaft (Nebenauspuff) sollte lediglich ganz wenig Feuchtigkeit herausspritzen.
Impeller prüfen, Thermostatdeckel abnehmen, Kühlkanäle prüfen, ggf. entkrusten.
Dr. Burscheid
Alt 17.07.2011, 23:01
Danke für die Antwort!Wie entkruste ich die Kanäle?
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
