Alt 09.09.2021, 17:49
Sascha204 Sascha204 ist offline
Standard Vergaser Problem
Ich habe ein Problem mit einem Vergaser bzw. besitze 2 Vergaser.
Motor ist ein Mercruiser 3.0 LX der Vergaser der momentan montiert ist,
ist nicht der Originale laut Vorbesitzer.
Momentan ist Vergaser 1 verbaut: Das ist der linke im Bild
da habe ich das Problem wenn ich langsam Gas gebe mittlere Drehzahl
habe ich ein leistungsloch? Wenn ich aus dem Standgas Vollgas gebe habe ich das Problem nicht? Vergaser alles gereinigt alles hat nicht geholfen.
Beschleunigungspumpe ??? bei Vollgas müsste doch dann auch das Problem sein oder?
Dann habe ich Vergaser 2 verbaut: rechtes Bild
Laut Beschreibung sollte der auch auf meinem Motor passen. 4 Zylinder und 6 Zylinder? Haben die die gleiche Bedüsung? Aber dafür ist das Leistungsloch mit diesem Vergaser weg!
Bei diesem habe ich gar keine Power komme nicht mal ins Gleiten??
Ein Kollege meinte da müsste ich wahrscheinlich andere Düse verbauen!
Bin echt ratlos.
Wäre über jeden Tipp sehr froh.
Hits:	34
Größe:	62,9 KB
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
Rochester Vergaser - Problem Gernot Motoren und Antriebstechnik 27 27.07.2007 16:55
Temperatur Problem Mercruiser 4.3l Vergaser BJ 2005 Hauraki Motoren und Antriebstechnik 5 11.07.2006 15:12
vergaser problem lizard01 Motoren und Antriebstechnik 3 20.05.2006 18:15
Vergaser Problem ? Ebro Skipper Motoren und Antriebstechnik 33 19.04.2004 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
