Guten Abend
Bei dem Kauf meines Bootes waren solche Fender dabei? Falls es welche sind? Bisher habe ich keine Verwendung daher wollte ich vor Verkauf wissen ob es tatsächlich Fender sind. Danke Martin
Reibhölzer. Werden von der Berufsfahrt benutzt.
Was für einen Dampfer hast Du denn erworben, dass derart professionelles Equipment an Bord ist?
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017)
Danke für den Hinweis. Es ist eine Gruno 35 !
Hi Martin
Möchte auf Ruckdämpfer tippen, wenn die Teile aus Gummi sind. |
Reibhölzer war wohl der richtige Hinweis. Google spuckt dabei vergleichbares aus.
Jürgen,
es sind definitiv Reibhölzer. Die waren (und sind teilweise noch) aus Holz. Heute aus Recyclingkunststoff. Warum jemand die an Bord einer Gruno35 hat? Vielleicht um sie bei Frankreichfahrt vor die "guten" Fender zu hängen? Wahrscheinlich eher, um einen Schutz in der Wasserlinie bei entsprechenden Anlegesituationen zu bekommen.
Hallo, solche Reibhölzer haben wir auch an Bord und die sind sehr nützlich in den
Kanälen legt man zb. an Spuntwänden an wo normale Fender rein rutschen können! Grüssle DLK
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine de Saint-Exupéry)
Hi Dirk
War nur so'ne Idee. ![]() Solche Dinger bei den Beruflern habe ich auch schon mal gesehen. Hatte mal ähnlich aussehende Ruckdämpfer. Geändert von sporty (07.09.2021 um 20:30 Uhr) |
Ich hätte Angst, dass sie dem Rumpf und Lack eher schade als zu nutzen, da sie sehr hart sind. |
Hi
An Spundwänden oder für ähnliche Gelegenheiten nehme ich quer aufgehängte Fender. Da tun es auch die alten, evtl. auch schon defekten, eigentlich ausrangierten. Sind von der Oberfläche schmiegsamer und schonender. Natürlich nicht so verschleißfest wie Reibhölzer oder deren neue Version. Wir fahren aber auch kein 100t+ Schiff ganzjährig. |
So mache ich es auch !
Diese Reibhölzer/Gummis sind oft die einzige Alternative bei engen Schleusen. Gruß Joggel |
Dirk hat Recht: das sind Reibhölzer. Auf Yachten eher selten zu finden, aber gelegentlich dann doch sehr nützlich. Das weiß ich aus eigener Erfahrung...
Gruß von Günter |
Da gibts auch noch das Fenderbrett bei Spundwänden die tragen auch nicht doll auf.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Hallo zusammen ,
Dirk hat es ja schon richtig gesagt . Ist halt was für richtige Schiffe . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
Diese Reibhölzer sind wunderbar und man findet sie auch unter dem Begriff "Tiptop".
"Echte" Fender schimmen auf, in den NOK-Schleusen z.B. sind die Laufstege in Wasserlinienhöhe. Oder senkrecht angebracht sehr hilfreich bei waagerechten Absätzen an Stegen / Spundwänden. |
Zwischen Reibholz und Boot einen normalen Fender.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine de Saint-Exupéry) |
Moin Martin,
ich habe diese Reibhölzer aus Gummi auch an Bord. ![]() Ich nutze diese z.B. in meiner Heimatbox, da ich eine schmale Box habe und dort keine normalen Fender verwenden kann, um das Boot gegen den Steg zu sichern (Stegfender sind bei uns verboten). Praktisch sind sie auch in diversen Situationen beim Schleusen oder Anlegen. Machmal hänge ich sie auch achtern an die Seiten um das Boot in engen Kanalfahrten (z.B. im Finowkanal) zu schützen. Nachteil: sie sind recht schwer.
KlausNur weil ich nichts schreibe, heißt das noch lange nicht, daß ich nichts zu schreiben hätte. |
Nachteil bei mir: ich habe nur 1 = investiere in ein 2. Grüße, Reinhard |
Das Problem hatten wir am WOchenende in Wilhelmshaven in der Seeschleuse genau so. Die Dinger hier scheinen ja gut zu funktionieren. Da muss ich mal schauen...
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Uhrenfrage...sind älter...was sind die Wert? | Giligan | Kein Boot | 14 | 06.01.2017 09:42 |
| ???...Wie gut sind Marinello Boote und was sind Sie wert...??? | Dreikieler | Kleinkreuzer und Trailerboote | 3 | 14.06.2013 10:51 |
| Fender lock / befestigung für fender | mission-minimal | Allgemeines zum Boot | 33 | 20.02.2009 13:15 |
| Was sind das für Leute? | Reimar Heger | Allgemeines zum Boot | 34 | 07.01.2006 01:29 |
| Was sind das für Dinger am Heck??? | provence | Allgemeines zum Boot | 15 | 04.04.2004 21:14 |
