Alt 05.09.2021, 20:30
Merlin 2409 Merlin 2409 ist offline
32 Danke in 13 Beiträgen
Standard TPV Trailer / Fehlersuche Beleuchtung
Hi Forum,
ich suche einen Plan bezüglich der Beleuchtung u. Steckerbelegung.
Die Beleuchtung der Lichtleiste am Heck ist ok.
Die Lampen am Kotflügel links und rechts sowie die gelben Lampen seitlich am Rahmen haben plötzlich während der Fahrt zur Tanke ihren Dienst quittiert.
Vermute einen "Wackler" im Stecker.
Die Leitungen verlaufen weitestgehend im Rahmen, einen Marderbiss konnte ich nicht feststellen. Vielleicht ein Hechtbiss beim letzten Slippen?
Gibt es eine Idee, was es noch sein könnte?
Die Buchse am Zugfahrzeug konnte ich noch nicht prüfen.
Ohne Plan will ich da nicht ran.
Im Forum habe ich über die Suchfunktion nix gefunden.
Torsten
Alt 05.09.2021, 22:19
Anschluß Belegungen findest du an jeder Ecke im Internet
Name:	Belegungsplan 7 und 13 polig Stecker wm.jpg
Hits:	130
Größe:	50,8 KB
Alt 06.09.2021, 14:22
Burgi Burgi ist offline
Boot: (Noch) keins
25 Danke in 13 Beiträgen
irgendwo müssen die seitlichen Positionslampen abgegriffen sein, entweder
Stecker
verteilerdose
oder an den Heckleuchten
wenn hinten alles geht, kann der Fehler nicht im Stecker liegen ausser 1 ist der Fall.
such die Verbindung der seitlichen Leuchten mit dem Standlicht!
Mfg Burgi
Begeisterter Fan von elektrischen Bremsen am Anhänger
Alt 06.09.2021, 15:27
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Die Rückleucheten werden zwar durch die Steckverbindung getrennt geführt (58l,58r), für die Seitenleuchten muss das aber nicht unbedingt gelten. Und da alle Seitenleuchten ausgefallen sind, hat sich TPV Wahrscheinlich die Sache einfach gemacht, alle Leuchten zusammengetüddelt und an L oder R angeklemmt.
Ich tippe auf Stecker
new boat coming soon
Alt 06.09.2021, 20:15
Boot: (Noch) keins
Das sollte man tunlichst unterlassen, da bei einem Kurzschluss alle Seitenleuchten plus die jeweilige Rückleuchte ausfallen.
Die Sicherung im Fahrzeug dürfte hier, bei anschluss aller Seitenleuchten aber schon Probleme gemacht haben.
Mfg Burgi
Alt 06.09.2021, 20:23
Scheinbar ist das aber hier passiert. Und zwei mal drei Seitenleuchten a 2w sind ein Ampere, zusammen mit einem 5W Rücklicht belastet das eine 5A Sicherung nicht wirklich
Alt 06.09.2021, 23:10
Boot: (Noch) keins
selbst wenn alles in LED ausgeführt ist, macht man es nicht, es einen Sicherheits Grund warum bei uns Licht in Rechts und Links geteilt ist,
Mfg Burgi
Alt 08.09.2021, 11:30
erstmal vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
Werde nach der Fehlersuche berichten.
VG Torsten
Alt 08.09.2021, 11:46
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.089 Danke in 1.108 Beiträgen
Der Trailer hat doch sicherlich eine abnehmbare Lichtleiste. Somit sind die Seitenlichter ganz sicher nicht an die Rückleuchten geklemmt (bei Lastanhängern wird das idR so gemacht, nicht bei Bootstrailern).
Ein zusätzliches anklemmen vorn am Stecker würde heißen, dass entweder mehrere Kabel aus dem Stecker kommen, oder ein 8/9/10(?)-poliges Kabel verbraut wurde, um es urgendwo,wieder aufzusplitten (auch eher unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich).
Ich gehe von zwei möglichkeiten aus
1: die Lichtleiste hat einen Stecker zum trennen und die Seitenleuchten wurden dort abgezweigt (dann müssten da mehrere Kabel rauskommen)
2: Das Kabel vorn vom Stecker läuft irgendwo in einen Verteiler (kann auch ein in das Kabel „integrierter“ Verteiler sein) und dort gehen die Seiten leuchten ab. Da kann es allerdings wirklich sein, dass alle Seitenleuchten auf Licht L oder Licht R geklemmt sind. wenn das der Fall ist, dann würde ich das ändern und Seitenleuchten links und rechts auf das jeweilige Licht links/rechts klemmen.
Edit: Die Buchse am Zugfahrzeug fällt als Fehlerquelle aus, dann würden die Heckleuchten nicht gehen.
Edit2: Um welchen Trailer handelt es sich denn genau?
Edit3:
Wenn ich mir auf der Webseite beispielhaft von TPV Ein Bild von einem TPV BA1800 ansehe sieht man nen ganz schön abstruses Kabelgewirr hinten rechts an der Verbindung zur Lichtleiste. Dort würde ich die Suche beginnen. Von dort scheint sich die Verkabelung dann durch den Rahmen an die Seitenleuchten zu verteilen.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (08.09.2021 um 13:45 Uhr)
Alt 08.09.2021, 11:59
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Habt ihr schonmal vom "Parklicht" gehört?
Schon allein deshalb MUSS es nach links und rechts getrennt sein, weil das sonst nicht erfüllt werden kann.
Alt 08.09.2021, 13:16
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.916 Danke in 1.970 Beiträgen
Moin moin,
Parklicht (einseitiges Standlicht) ist aber keine Vorschrift - Standlicht muß ein Auto haben, Parklicht ist freiwillig und überall da, wo Parklicht in Deutschland ausreichend wäre um ein Fahrzeug abzusichern darf man natürlich genauso auch Standlicht (also beidseitige Beleuchtung) nutzen (war z.B. in italienischen Fahrzeugen der 80er recht üblich, die alle Beleuchtungen bei Kl15 aus abgeschaltet haben - die konnte man per Zündschloß auf Standlicht schalten, aber Parklicht war da völlig unbekannt).
lg, justme
Alt 08.09.2021, 15:13
Na ja, die Trennung 58 L und 58 R ist, glaube ich, schon Vorschrift, die gilt aber nur fürs Rücklicht, nicht für die gelbe Seitenbeleuchtung am Anhänger
Alt 08.09.2021, 15:34
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Torsten,
wenn du dem Kabel "nachgehst" und es nicht findest, dann würde ich entweder mit dem Hersteller/Händler https://www.tpv-anhaenger.de/kontaktformular Kontakt aufnehmen (am besten anrufen) oder mal die freien Steckplätze 11/12 überprüfen, ob diese belegt sind.
Hast du den Trailer schon an ein anderes Zugfahrzeug angehangen um auszuschließen, dass es wirklich nicht am Zugfahrzeug bzw. dessen Dose liegt?
Alt 08.09.2021, 15:54
Du kommst ja aus Karlsruhe. Das sind die nächsten vertragshändler:
Kästel Anhängerzentrum
Georg Kästel
Berliner Ring 21
76437 Rastatt
Deutschland
georg.kaestel@kaestel-anhaenger.de 0721/9512707
oder
Anhänger Oswald Fahrzeugbau GmbH, Inh. Ralf Zinsmeister
Ralf Zinsmeister
Adelsförsterpfad 4
69168 Wiesloch
Deutschland
info@boeckmann-oswald.com 06222/9383787
Alt 11.09.2021, 04:25
Edit3:
Hi Daniel, vielen Dank für deinen Tipp.
Es ist der TPV BA 2700
VG Torsten
Alt 11.09.2021, 04:35
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Torsten,
Hi Thomas,
an einem anderen Zugfahrzeug konnte ich ihn noch nicht anschließen.
Ich möchte halt nicht, dass das Test-Zugfahrzeug plötzlich mit dem beladenen Trailer verschwindet
Mal sehen, vielleicht treffe ich die Tage einen Kollegen am Bootsplatz.
Habe festgestellt, dass der Stecker am Trailer irgendwie lose zu sein scheint.
Die Zugentlastung an der Kabeleinführung lässt sich leicht verdrehen...
Kästle werde ich auch mal kontaktieren.
VG Torsten
Alt 11.09.2021, 05:17
Wenn die Rücklicher funktionieren, dann kann es nicht am Zugfahrzeug liegen.
Daniel
Alt 11.09.2021, 07:42
VG Torsten
Na dann hast du es doch schon.
Du sagtest, dass bisher immer alles funktioniert hat und seit dem letzten Ankuppeln fahren ist es so.
Da hat sich 100%ig ein Kabel gelöst.
Stand das Kabel unter spannung (weg beim lenken beachten, oder ist es so ein Spralkabel)? Hat es runtergehangen und ist ggf irgendwo,hängen geblieben (Feldweg, Wurzel, Wiese)?
Diesen Stecker würde ich als erstes mal aufmachen.
Daniel
Alt 12.09.2021, 13:03
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
Moin Torsten,
ein ähnliches Problem hatte ich vor ein paar Jahren auch mit meinem TPV-Trailer.
Alter Trailer von Brenderup hatte Seitenmarkierungsleuchten mit "normalen"
Glühbirnen - also Sockelleuchten. Alles hat prima funktioniert.
Neuer Trailer von TPV anfangs haben die Sml prima geleuchtet und nach der dritten
Fahrt nur noch die Sml an den Kotflügeln und an der Lichtleiste (Seite)
Hier komplett alles LED.
Mein Zugfahrzeug ein VW Tiguan - komplette Beleuchtung LED. Also zum Händler
meines Vertrauens und dort prüfen lassen. Alles ok auf seiner Leuchtentafel. Nur die
die Sml am Trailer wollten nicht leuchten.
Aussage vom Kfz-Elektriker bei VW: Am Auto liegt es nur teilweise (LED) und
beim Trailer sollten Widerstände dazwischen gelötet werden.
Ich habe es gelassen weil ich kurze Zeit später das Boot samt Trailer verkauft habe.
Der Käufer kam mit einer Mercedes B-Klasse und siehe da - alles leuchtete wie am
ersten Tag.
Ich kann nur die Aussage vom Kfz-Elektriker hier so weiter geben weil ich
damit auch überfordert war. Wünsche Dir viel Glück weiterhin bei der Fehlersuche.
Beste Grüße von
Martin
Alt 12.09.2021, 16:31
sodele, Problem gelöst.
Zum einen waren die Kontakte am Stecker vorne lose, da das Steckerghäuse in sich lose war.
Das war der erste Fehler.
Ein weiterer Fehler ist ein Wackelkontakt in so einer blaue Abzweigklemme kurz vor dem hinteren Stecker, der an der Lichtleiste angeschlossen wird.
Von dort werden die Seitenleuchten und die Kotflügellampen versorgt.
Weiß jemand zufällig, wie man so ein Teil zerstörungsfrei öffnen und wieder schließen kann?
VG Torsten
Geändert von Merlin 2409 (10.08.2025 um 15:40 Uhr)
Alt 13.09.2021, 06:08
VG Torsten
https://youtu.be/oLxq1FUu0aI
Alt 13.09.2021, 19:48
Hi Hans,
cool - vielen Dank für das Video.
Diese Steckerbezeichnung kannte ich noch nicht.
VG Torsten
Alt 19.09.2021, 18:52
Abschließende Info:
Habe freundlich bei Fa. Kästel angefragt und habe prompt und kostenfrei einen "Stecker"
bekommen. Schön, dass es noch so einen Service gibt
VG
Bootstrailer von Vlemmix, TPV von Böckmann und Heku bei Boote Koch kaptainkoch Werbeforum 35 30.10.2020 23:25
Welcher Trailer für 2,4m-RIB? TPV? Respo? Hannibal-Lecter Kleinkreuzer und Trailerboote 4 09.02.2016 20:38
Qualität TPV Trailer?? Bastler Kleinkreuzer und Trailerboote 9 23.10.2011 01:28
Fehlersuche geht hier weiter! Bugschraube 24V, läuft nicht. PS-skipper Technik-Talk 9 05.04.2007 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
