Alt 31.08.2021, 12:45
ThommyL ThommyL ist offline
Standard Suzuki DF 70 wo sitzt der Taster
Ich hatte im vergangenem Jahr ein DF70 Baujahr 2001 günstig erstanden.
An dem Motor wurde im Laufe der Jahre schon bissl mehr oder weniger fachmännisch gearbeitet.
Ich hatte da ein Tast Kontakt mit dazu bekommen,der offensichtlich mal am Motor verbaut war.
Unter der Steuergeräteabdeckung sitzt der Anschluss Stecker,welcher mit einer wago Klemme gebrückt wurde.
Der Taster wurde demontiert,da offensichtlich das Gehäuse defekt ist.
Wo kommt der Taster Kontakt hin und wofür ist dieser?
Hits:	33
Größe:	35,2 KB
ID:	933367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	29,3 KB
Alt 31.08.2021, 16:35
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
könnte der Neutral-Switch für die Schaltung sein.
https://www.boats.net/catalog/suzuki...e-control-unit
Nr.1
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 31.08.2021, 21:07
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Ja, dass sollte der Neutralschalter sein, sitzt unterm Steuergerät.
Da gibts ein gebogenes Blech, welches den Schalter in Neutralstellung drückt.
Ger
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 31.08.2021, 22:27
Habt vielen Dank.
Ich nehm mal an,der ist "nur" dafür da dass sich der Motor nur in Neutralstellung starten lässt.
Das erklärt sicher auch die behelfsmäßige Brücke,wobei man eben nur aufpassen muss dass kein Gang beim starten eingelegt und der Hebel in der Mitte steht.
Alt 31.08.2021, 22:28
Ich würd's aber gern wieder in Ordnung bringen.
Gibt's ne Adresse in Deutschland wo man sowas bekommt
Alt 01.09.2021, 07:58
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.807 Danke in 1.006 Beiträgen
Man glaub es kaum:
Jeder Suzuki Motoren Händler kann Ersatzteile bestellen.
Aktuelle Händlerliste bei Suzuki Marine auf der Homepage.
Wenn Du willst, vorher bei Boats.net den Motor raussuchen, Explosionszeichnung, Teil suchen, Ersatzteilnummer raussuchen, dann hast Du schon mal was.
Und auch eine ungefähre Preisvorstellung. Nimm den Preis in den USA in Dollar und packe 10% drauf, dann hast Du eine Größenordnung für den Preis In D in Euro.
Gruß Rüdiger
Alt 01.09.2021, 08:42
Hi Rüdiger.
Da ich noch nicht allzu lang mit dem bemannten Wassersport zu tun hab und noch nie großartig Ersatzteile für Bootsmotoren brauchte, bin ich was die Ersatzteilsuche angeht noch etwas unbedarft.
Danke erstmal für die preisliche Richtung.
Bei Boats.net steht der Kontakt mit ca. 30$
Alt 01.09.2021, 14:41
Schon gut.
Manchmal wundere ich (und andere) sich über bestimmte Fragen. Wo kauft man Ersatzteile für seinen VW, BMW oder Mercedes, wenn es original sein soll? Natürlich beim Händler.
Warum bei den Booten so oft nach einem Lieferanten gefragt wird ( wenn es die Teile noch original gibt) wird wahrscheinlich ein Rätsel bleiben.
Etwas anders sieht das bei Booten aus, weil da teilweise die Importe nicht mehr stattfinden, es den Hersteller nicht mehr gibt oder oder oder.
Oder es gibt nur einen Importeur und der reagiert nicht.
Da braucht man dann schon mal eher einen Tipp, wie es weiter geht.
Nun wünsche ich Dir viel Erfolg bei der Reparatur.
Gruß Rüdiger
Alt 01.09.2021, 17:56
skibo skibo ist offline
3.105 Danke in 1.589 Beiträgen
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Schon gut.
Gruß Rüdiger
Bei Suzuki bekommst Du noch Teile aus Baujahren wo Du noch nicht mal das Licht der Welt erblickt hast.
Versuche das mal bei Opel.....
Schöne Grüße an den August
Geändert von skibo (02.09.2021 um 07:42 Uhr)
Alt 01.09.2021, 18:13
Schon gut.
Gruß Rüdiger
Bei Herstellern und deren Niederlassen in D wirst Du jedes lieferbare Teil bekommen wenn Du die ET-Nummer anfragst.
Wer einen AMI-Motor betreibt, mit allen hier dargestellen Eigenschafften ist irgendwo selbt Schuld, dass ständig Probleme vorhanden sind.
Alt 01.09.2021, 18:56
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Bei Suzuki bekommst Du noch Teile aus Baujahren wo Du noch nicht mal das Bild der Welt erblickt hast.
Das klingt natürlich prima...
Da werd ich mir mal mit Hilfe der ET Nummer bei Suzuki anfragen...
Beim Suzuki DF 5 sitzt die Schaltung feste (Demontage des Kraftkopf ? ) Marc Köhler Motoren und Antriebstechnik 12 13.10.2021 23:22
Suzuki DF50TL Bj.2001: Wo sitzt das Wasserpumpendruckventil 17660-99E01 ? Outdoor-Michel Motoren und Antriebstechnik 3 20.06.2016 09:02
Wo sitzt beim Mercruiser 7,4lmpi der Anlasser??? Sitze auf der Insel fest... Hilfe Antina Motoren und Antriebstechnik 7 06.10.2015 18:37
Suzuki DF15 abgesoffen, sitzt fest. Ulzana Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2009 20:14
Suzuki AB DF5 Schalthebel sitzt fest Moin42 Motoren und Antriebstechnik 8 14.01.2009 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
